    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
      @apollon77 Vielen Dank an euch, Update hat bestens geklappt. 👍 ☺
      • mickym
        Auch von mir mal ein dicken Daumen nach 👍
        Schön ist, dass ihr Euch die Sache mit den verschiebbaren Spalten mit der Maus angenommen habt. - Danke. 😘
          exico66 last edited by
          nach dem Update fehlen mir im Objektbaum Spalten und auch die Größenanpassung mit der Mouse funktioniert nicht. Kann den Namen der Objekte nicht lesen und diese auch nicht schalten.
          Jemand eine Lösung?
          • mickym
            mickym Most Active @exico66 last edited by
            @exico66 ID Spalte verkleinern und an der gestrichelten Linie im Kopf ziehen?
              exico66 @mickym last edited by
              @mickym
              hab ich versucht. Im Firefox hat es jetzt funktioniert, im Chrome nicht.
              • mickym
                mickym Most Active @exico66 last edited by mickym
                @exico66 Vielleicht Browser Refresh oder zu und aufmachen (Browsercache löschen usw.) - bei mir gehts auch in Chrome.(Windows)
                  @mickym
                  danke
                    stenmic @exico66 last edited by
                    Ich find ja den Look vom neuen Admin gelungen, jedoch ist er keineswegs IPhone freundlich. Kann mir jemand verraten wie ich mir die Werte anzeigen lassen kann?
                    Früher konnte man die Spalten konfigurieren…
                    N Feuersturm Thomas Jansen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nerg @stenmic last edited by
                      @stenmic Das scheint ein Problem der mobilen Darstellung zu sein und dass die Konfigurationsmöglichkeit genommen wurde. selbst im Querformat kriege ich keine weiteren Spalten. Gibt es hier eine offizielle Möglichkeit?
                      Ich habe gerne mal auf dem Handy einzelne Werte kontrolliert, wenn ich im Haus Sachen kontrolliert habe.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @stenmic last edited by
                        @stenmic @nerg zu diesem Thema gibt es noch ein offenes issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625#issuecomment-1207469745
                        Mit einem Daumen hoch auf github zeigt ihr an, dass euch das Thema auch wichtig ist, bzw. Das ihr das gleiche Problem habt.
                        virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed column configuration in objects does not work #1625
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • N
                          nerg @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Danke. Erledigt. War auf einem anderem Issue gelandet, das bereits geschlossen war -.-
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher last edited by
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @nerg last edited by
                              @nerg bei mir kann ich auf dem Handy im Samsung Browser auf die Desktop Ansicht umschalten. Das ist erstmal ein workaround
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                wenn ich durch die einzelnen Rubriken ( Info, Adapter, Instanzen usw. ) schauen kommt mit fast jedem Klick =
                                admin.0
                                2022-08-23 17:25:12.765	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                admin.0
                                2022-08-23 17:25:01.149	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                web.0
                                2022-08-23 17:24:40.567	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 material.0
                                admin.0
                                2022-08-23 17:24:24.966	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                host.raspberrypi
                                2022-08-23 17:24:18.945	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                admin.0
                                2022-08-23 17:24:15.857	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                admin.0
                                2022-08-23 17:18:00.201	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                host.raspberrypi
                                2022-08-23 17:17:49.336	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                admin.0
                                2022-08-23 17:17:46.619	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                admin.0
                                2022-08-23 17:13:15.610	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 javascript
                                admin.0
                                2022-08-23 17:13:07.865	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                admin.0
                                2022-08-23 17:12:53.738	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                host.raspberrypi
                                2022-08-23 17:12:48.316	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                admin.0
                                2022-08-23 17:12:45.458	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                                Wie kann ich das beheben ?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Michael Schmitt last edited by
                                  @michael-schmitt meinst du die Meldung Connected system.user.admin?
                                  Das ist eine reine Info, da musst und kannst du nichts beheben.
                                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Admin 6.1 jetzt im Stable:
                                    OK, hab mich nur gewundert weil das vor dem Admin update nicht war.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      Wenn admin 4 nicht mehr erreichbar ist, dann kann man nicht die whitelist im Adapter Cloud eingeben.
                                      siehe issue hier:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/319
                                      mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                                      closed WhiteList for Services not shown under Admin 5 #319
                                      • Thomas Jansen
                                        Thomas Jansen @stenmic last edited by
                                        @stenmic Kann man das nicht oben über die 3 Balken?
                                          ferzbeidel last edited by
                                          Hallo, ich habe gestern das Update gemacht und seit dem komm ich nicht mehr auf die Iobroker Oberfläche übers Heimnetz. Über IoBroker Pro komme ich darauf.
                                            stenmic @Thomas Jansen last edited by stenmic
                                            @thomas-jansen leider nicht mehr!
                                            185
                                            21217
