      MCU @teletapi last edited by
      @teletapi
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
      • teletapi
        Danke, hat funktioniert.
        Hawe
        • M-A Hueb
          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
          spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
          Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
          M ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @M-A Hueb last edited by MCU
            @m-a-hueb
            Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
            Evtl. als Feature Request einstellen?
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Du kannst mal Folgendes versuchen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
              MCU @ch90045 last edited by MCU
              @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                ch90045 @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                Gruss,
                Christian
                • ch90045
                  ch90045 @MCU last edited by
                  @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
                    @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
                    ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ch90045
                      @mcu Danke!
                        @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                          Joshude last edited by
                          Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                          Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                          89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                            ckorsawe last edited by
                            Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                              MCU @ckorsawe last edited by MCU
                              @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
                                ckorsawe @MCU last edited by
                                @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt 🙂
                                  MCU @Joshude last edited by MCU
                                  @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                                  Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                                  Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                                  Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                                    Ich nutze Jarvis 3.0.13
                                      MCU @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                                          @dominik-f Über die console
                                           iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Danke, hat geklappt
                                            254
                                            4489
                                            2566886
