    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      knopers1 last edited by
      bei mir auch alles o.k
        leo013 last edited by
        Update genacht am 15.6. , keine Auffälligkeiten
        bei mir läuft der opi seit 6 Wochen als Produktivsystem ohne Probleme
          Freut mich zu hören, daß alles stabil läuft. Vor dem Restart wegen Kernel update hatte meiner auch fast 60 Tage uptime drauf. Produktivsystem, schon mal weil mein Raspi nicht mehr starten wollte.
          Rainer hatte ja schon gesagt, daß armbian für Ihn die Distribution (heißt das so?) der Wahl ist. Es wird immer deutlicher warum.
            ja, der Opi ist schon ein feines Gerät. Aber den RPI3 möchte ich nicht mies reden. Das Teil hat sogar bei mir länger am Stück gelaufen und es gab nie Probleme.
            Ich mußte halt nur etwas mehr RAM haben, da meine VIS Oberfläche samt Adaptern richtig groß gewachsen ist, so dass die 1GB knapp an der Grenze waren.
              Ich hatte nur max RasPi 2.
              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              • Blackmike
                Blackmike last edited by
                der PI3 war ja auch zufriedenstellend. ich hatte die leicht modifizierte version, die von einer normalen USB harddisk booten konnte und komplett ohne sd auskommt. seit einem jahr läuft der un dläuft und läuft…
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Kennt jemand eine schöne Gehäuse dafür (außer Akryl glas und Holz)
                    Ich habe gar keins 😉
                    mal eben schnell gegoogelt - Die "schöneren" sind für 3D Drucker:
                    http://www.yeggi.com/q/orange+pi+plus+2e/
                    Mit allen Nachteilen.
                    Rainer
                      ich habe die Acryl-Version bestellt und eben die Aussparung für den Lüfter etwas im Radius erweitert.
                      Dazu noch ein 12V Venti angeschlossen. Das Teil dreht mit langsamer Geschwindigkeit und kühlt unten den Keramik-Kühlkörper herunter.
                      Somit dümpelt das Teil bei ca. 37 Grad in einem 9 HA Server Schrank zusammen mit einem HP- Proliant Server, Cisco-Switch, WLan Repeater, Multischalter für SAT, sowie einem weiteren RPI mit Openmediavault.
                        Ich finde mein Gehäuse ganz appetitlich . Ist aber nicht jedermanns Geschmack . (Ein Kunststoffschälchen vom Nudelsalat vom Lidl )
                          ple last edited by
                          Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
                          Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
                          Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
                          Gruß und Danke
                          • Dutchman
                            @ple:
                            Gruß und Danke `
                            Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
                            Send from mobile device
                              ple last edited by
                              ` > Danke für deine Hilfe.
                              Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
                              diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.972   info   cleaned everything up...
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at emitOne (events.js:96:13)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer.emit (events.js:188:7)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Error (native)
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   Error: dns service error: unknown
                              yahka.0   2017-06-20 19:24:48.968   error   uncaught exception: dns service error: unknown
                              probier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
                              ~Dutch
                              Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
                              sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Und der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
                              <code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code>
                                @ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
                                Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest 🙂 Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
                                Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
                                  andyb last edited by
                                  Gibt es auch sowas wie nand-sata-install rückwärts?
                                  Also alles was auf Nand ist wieder zurück auf eine SD?
                                  Als Komplettbackup quasi
                                    Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
                                      Naja, natürlich als Kopie….ich muss mich mal mit Linux und Backup auseinandersetzen und hatte halt die Hoffnung:
                                      Leere Karte rein
                                      einen Beefehlt eingeben
                                      Karte wieder raus
                                      Fertig
                                      So einfach wie halt das installieren in den Nand auch war....
                                        Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
                                        Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
                                        • AlCalzone
                                          Moin, hat jemand schon Langzeiterfahrungen mit dem eMMC? Ich hab in einem etwas größeren Raspi-Park jetzt schon einige µSDs tauschen müssen, über die letzten 1,5 Jahre sicher mehr als 10. Die letzten 3 sind "still" ausgefallen, d.h. ließen sich nicht mehr beschreiben, es gab aber keine Fehler. Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts.
                                          Wäre schön, wenn der onboard-Speicher von anderen Boards nicht so anfällig wäre wie SD Karten.
                                            @AlCalzone:
                                            Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
                                            Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
                                            610
                                            164744
