    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      radi71 @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? 😄
        • SKB
          SKB Developer Most Active @radi71 last edited by
          @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
          Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
          Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
            radi71 @SKB last edited by
            @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
            In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
            GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
            [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
            Trying connect...
            Status
            404
            Not Found
            ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot 🙂
              • SKB
                @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                  meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. 🙂
                  So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
                    @skb
                      @skb
                      hab ich gemacht, integriert funktioniert es.
                      Aber ich weiss jetzt nicht was nicht mehr funktioniert, bei anderen Adaptern 🙂
                      • SKB
                        @radi71 Das sieht mir mehr nach einem externen Zugriff aus. Kann das sein?
                        Was jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen - ich wollte nur ausschließen, das der Adapter nicht läuft.
                        • SKB
                          @negalein ok, ich erweitere dies mal, damit die ganze Reihe leuchten kann 😄
                            picky @SKB last edited by picky
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                            @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                            Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                            Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
                            Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @picky last edited by
                              @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
                              Danke für die Rückmeldung!
                                @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @picky last edited by
                                  @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
                                  Solar ist ein Shelly 1 PM
                                  Verbrauch der 3PM
                                  jetzt noch:
                                  also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
                                  SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank 😉
                                    Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
                                      picky @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet 🙂
                                      • SKB
                                        @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
                                        Danke für Eure Hinweise!
                                        ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @SKB last edited by
                                          Danke fuer das Update! Funktioniert wieder, super!
                                            guergen @SKB last edited by guergen
                                            @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
                                            Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
                                            Meldung im Firefox:
                                            Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                                            Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
                                            2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                                            2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
                                            connected functions.js:52:21
                                            Received 2 states. functions.js:60:33
                                            Polling active! functions.js:61:33
                                            Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
                                            Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
                                            Error while updating the Colors! functions.js:523:17
                                            Meldung im Chrome:
                                            conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
                                            conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
                                            functions.js?v=20220802:52 connected
                                            functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
                                            functions.js?v=20220802:61 Polling active!
                                            functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                                            2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
                                            Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
                                            Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186413
