    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [gelöst]Grafana Tabellenspalten tauschen
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich möchte in Grafana in einer Tabelle die Spalten tauschen
      Ich nutze folgenden Code für die Abfrage
      from(bucket: "proxmox")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "system")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "uptime")
        |> filter(fn: (r) => r["object"] == "lxc")
        |> filter(fn: (r) => r["nodename"] == "ws-pve01")
        |> filter(fn: (r) => r._value > 0)
        |> last()
        |> limit(n:1)
        |> group(columns: ["_measurement"])
        |> keep(columns: ["host","_value"])
      Das funktioniert auch sehr gut
      Nur das die Spalten verdreht sind
      Also angezeigt wird es so
      Und ich möchte gern den Hostname Links und die Uptime rechts
      Kann mir da jemand helfen?
      Danke im Voraus
      Marcel
      Edit:
      Gibt es eine Möglichkeit wenn z.B. keine VM an ist das "No data" durch einen eigenen Text zu ersetzen?
        bassface last edited by
        @wszene sagte in Grafana Tabellenspalten tauschen:
        Moin,
        mal nen Schuss ins Blaue...
        Genügt es da nicht in deinem Code in der Zeile 11 "host" und "_value" in der Reihenfolge zu tauschen?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @bassface last edited by
          @bassface
          leider nicht
          Das habe ich auch gedacht aber da passiert leider nichts
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
            Das hängt davon ab was du nutzt. Ich nehme da gerne "Blendstat". Da kann man jeden Wert mappen:
            • Wszene
              Wszene @SBorg last edited by
              @sborg sagte in Grafana Tabellenspalten tauschen:
              "Blendstat"
              Das bekomme ich leider nicht installiert
              da kommt immer "Failed to install plugin"
              • SBorg
                @wszene Gerade noch mal unter 9.1.1 probiert: sudo grafana-cli plugins install farski-blendstat-panel
                Nutze ich aber schon seit zig Versionen, läuft also auch mit älteren Versionen.
                ...oder gibt es ev. mehrere, habe ich jetzt gar nicht geprüft...
                • Wszene
                  @sborg
                  Leider hat das auch nicht funktioniert
                  Aber ich habe den "Fehler" gefunden
                  Unter Transform kann man die Spalten verschieben und das war die Lösung
                  @SBorg ich habe da mal eine OffTopic Frage
                  Was nutzt du da für ein Terminal das sieht sehr übersichtlich aus
                  und
                  @all
                  Hat noch jemand eine Lösung für meine 2te Frage?
                  • SBorg
                    Ist ja dein Thread 😉
                    Nennt sich "Powerline" : https://www.pcwelt.de/ratgeber/Der_Bash-Prompt_mit_Powerline-10019184.html
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wszene
                      So habe auch eine Lösung zu meiner 2ten Frage gefunden
                      Es gibt bei den Tabelleneigenschaften einen Punkt "No value" dort kann man einen eigenen Text eintragen
