    5. USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt
    • willi90
      willi90 last edited by
      Hallo zusammen 🙂
      ich habe folgendes Problem, bzw. sehe/finde ich den Fehler nicht. Bei meinen anderen Scripts läuft alles, einzige unterschied zum folgenden Script ist das hier der Wert in der Objekttabelle nicht true/fals ist, sondern ONLINE oder ONBATT.
      Ich habe schon gegoogelt und gefunden das es ein Textfeld sein müsse oder statt "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" gestellt werden sollte, beides geht nicht.
      Er meldet sofort bei Stromausfall "Netzversorgung" und beachtet den ersten Teil nicht.
      Es handelt sich um eine ACP USV, die via apcupsd ausgelesen wird.
      Vielen Dank schonmal im Voraus!
      Willi
      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @willi90 last edited by
        @willi90 sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
        wie sehen die Objektdaten aus?
        bitte in code-tags posten
        • willi90
          Hier der Code:
            Homoran Global Moderator Administrators @willi90 last edited by Homoran
            Hier der Code:
            kann ich am Handy nicht entziffern!
            @homoran sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
            EDIT:
            Scheinen auch nicht die Objektdaten zu sein
            willi90 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • willi90
              willi90 @Homoran last edited by Homoran
              Hier nochmal als Text 🙂
              console.log('Trigger AN oder AUS');
                if (getState("apcups.0.status").val == 'ONBATT') {
                 sendTo("telegram.0", "send", {
                     text: 'Achtung: Stromausfall!'
                 console.log('Achtung: Stromausfall!');
               } else {
                 console.log('Netzversorgung');
                     text: 'Netzversorgung'
                schon besser.
                die code-tags habe ich jetzt für dich hinzugefügt.
                Aber wie vermutet sind das nicht die Objektdaten von dem Datenpunkt im Trigger
                • willi90
                  ah ok, Danke schonmal aber ab hier verstehe ich nur noch Bahnhof
                  Was muss ich den anders machen? Einen Datenpunkt erstellen der dann auf true springt, wenn der Wert von der USV auf ONBATT springt?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @willi90 last edited by BananaJoe
                    @willi90 statt im Trigger wieder den Wert auszulesen (ist doch der gleiche Datenpunkt auf den auch der Trigger reagiert, oder?) nutze doch aus dem Trigger Menü das "Objekt ID" Element:
                    Im Dropdown kannst du das auf "Wert" umstellen - dann erhälts du den Wert auf dessen Grund hin der Trigger ausgelöst hat, nicht was du dann ausliest:
                    Dann machts du dir noch ein Debug davon:
                    und kannst so prüfen ob der Text den du erwartest auch wirklich so kommt oder ob da noch Leerzeichen etc sind.
                    Homoran willi90 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      mir erst einmal die Objejtdaten des Triggerdatenpunktes zeigen!
                      erst dann kann man helfen.
                      Datenpunkt -> rechts auf den Bleistift -> Objektdaten -> kopieren und in code-tags posten
                      willi90 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe das mit dem debug wäre die Alternative, hätte ich am Handy aber wahrscheinlich nicht ausreichend erklärt bekommen 😉
                        • willi90
                          Hier Objektdaten aus dem Datenpunkt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.apcups.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1661195186597,
                            "_id": "apcups.0.status"
                          • willi90
                            willi90 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Danke! & auch an @Homoran
                            Durch deinen Tip mit den debug habe ich gesehen das es noch hinter dem ONBATT ein Leerzeichen gab! Dieses habe ich ergänzt, schon geht es!
                              danke!
                              "type": "string",
                              das wollte ich sehen, dass da keine Werteliste ist.
                              so muss es sein
                              530
