    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      crunchip Forum Testing Most Active @ParaChris82 last edited by crunchip
      @parachris82 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Was muss angepasst werden damit es bei mir läuft (zb. wo finde ich die 10.1.1.246 Vis.0)
      Ich blicke bei dem Adapter leider noch nicht durch.
      Nen Eintrag machen im Adapter der auf das reagiert was im log auftaucht.
      Bin nur im Moment nicht am Rechner
      Edit1
      das steht drin, (musst du mit deiner IP ersetzen)
      Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
        wird aber immer blockiert
        Was heisst blockiert?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ParaChris82 @crunchip last edited by
          @crunchip Oh Vielen Dank das du Antwortest ... dachte würde länger dauern im Forum. Bin selber noch unterwegs und kann nicht wirklich viel schreiben. Melde mich morgen Abend einfach nochmal mit den Infos.
            ParaChris82 @crunchip last edited by ParaChris82
            @crunchip So, ich habe das genau so in der Logparser Instanz eingetragen und das Skript angelegt, muss jetzt warten bis er wieder zur Startseite zurückkehrt.
            Denke verstehe auch jetzt was der Logparser Adapter macht 🙂
            Vielen Dank schon mal dafür!
            Mit "blockieren" meine ich, wenn ich zb. ein normales I-Frame Widget nehme und die Adresse zur Objektseite vom Admin eintrage, dann der Fehler kommt:
            "Verbindung wurde abgelehnt"
            Iobroker läuft hier rein im Heimnetz ohne Zugang von außen. Wenn ich die Adresse manuell in den Browser eingebe, lädt er die Admin Seite
              Fehler kommt:
              In Vis Editor oben rechts?
              Bzw verstehe nicht ganz welche Adresse?
                @crunchip guten Morgen ...
                OK Versuche es besser zu erklären .
                Ich will ja den Admin und in einem iframe in der Vis anzeigen lassen .
                Ich ziehe das Widget im Editor auf die Fläche wo es angezeigt werden soll .
                Oben rechts muß ich ja eine Adresse eingeben damit das Widget weiss welche Seite im Widget angezeigt werden soll .
                Die Adresse wäre in meinem Fall zb. Http://192.16x.x.xxx:8081/?#tap-objects
                Sobald ich die eingebe kommt in Widget die Fehlermeldung Verbindung abgelehnt und das Widget hat einen grauen Hintergrund. In der runtime das selbe .
                Wenn ich die Adresse im Browser eingebe , ohne Vis , wird mir die Seite (Objekt Seite vom Admin) angezeigt .
                Ich hoffe es ist so verständlicher geschrieben
                crunchip liv-in-sky apollon77 Z 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @parachris82 achso du möchtest den iobroker in vis anzeigen ( auf die Idee käme ich gar nicht)
                  Daher kann ich dir gar nicht sagen ob das möglich ist. Es gibt Internet Seiten die können nicht per iframe eingebunden werden, eventuell fällt iobroker auch darunter.
                    liv-in-sky @ParaChris82 last edited by
                    @parachris82 ich würde das nicht machen - ist eine enorme last für den browser den admin anzuzeigen
                    ob es überhaupt funktioniert weiß ich nicht
                      apollon77 @ParaChris82 last edited by
                      @parachris82 was steht denn in der Browser fehlerkonsole? So komplexe Dinge wie Admin in einem iFrame. Puuuhhh. Dafür ist Admin nicht gedacht. Denke der Browser meckert da weil irgendwas da verboten ist.
                        ParaChris82 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 @liv-in-sky danke für eure Antworten. Dann lasse ich es lieber sein. War ja nur eine Idee und ist nicht zwingend nötig
                        @crunchip Log parser klappt jetzt Wunderbar bei mir. Danke dir
                        • Z
                          zahnheinrich @ParaChris82 last edited by
                          Wenn, dann
                          Http://192.16x.x.xxx:8081/?#tab-objects
                            ParaChris82 @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich da gebe ich dir vollkommen Recht . War hier ein Schreibfehler
                              bob der 1. @ParaChris82 last edited by
                              Hey @all
                              ich lese gespannt mit und stehe vor der Endscheidung ob ich mir einen Show 15 zulege oder mein zukünftiges VIS anders anzeigen lasse.
                              Shows habe ich im Haus 7 stück verteilt umd wirklich notwendig ist die funktion des 15 nicht.
                              Was mich reizt ist das Display da 15zoll und der Preis.
                              Würdet ihr sagen,ja er rentiert sich als VIS Display plus die Echo Funktionen oder ist der show 15 eher vergewaltigt mit VIS.
                              Der 10ner 2.Gen.....naja die Bedinung ist da mit dem Silk eher schlecht finde ich oder ich habe es eben schlecht verwirklicht mit dem Silk Browser.
                                @bob-der-1 die Entscheidung kann dir letztendlich niemand abnehmen. So wie du schreibst, hast du ja bereits Erfahrung bezüglich der Vis auf einem Show, nichts anderes ist es beim 15er. Ich persönlich nutze ihn als reine Vis, ohne die "eigentlichen" Funktionen zu nutzen aufgrund der Displaygröße
                                  bob der 1. @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  Sagen wir so, ein paaaaar Sachen habe ich mir angelegt und auf einem 5 Zoll Display an einem Pi hängen.
                                  Natürlich würde ein 10-17 Zoll Touch auch gehen aber ich müsste zu viel umbauen/Handwerken um das Display+Pi in der Wand zu verbauen.
                                  Daher die Idee mit dem Echo 15.
                                  was mir etwas sorgen macht das der Echo etwas schwach von der Hardware ist und es soll ja flüssig laufen auch wenn es nur 7 oberflächen aktuell sind bei meinem "mini"-Vis.
                                    liv-in-sky @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    habe 3 kams angezeigt auf dem echo15 - ein,zwei tabelen und 2 grafiken mit mat-design widgets - nutze aber dafür nur eine view in einem extra projekt , die dauernd angezeigt wird (was den load minimiert) - ist kein thema von der performance - manchmal läuft auch noch ein youtube player , der über den widgets liegt.
                                      bob der 1. @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Also muss ich mir da nicht so einen Kopf machen?
                                      Das Desing ist zwar "dürftig" von 15ner aber noch akzeptabel für meine Frau.Eventuell kommt ja eine 2Gen.raus die etwas legerer ist mit dem Rahmen.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        @liv-in-sky
                                        https://de.aliexpress.com/item/1005004200554148.html
                                        oder selbst machen 🙂
                                          bob der 1. @BananaJoe last edited by
                                          @BananaJoe
                                          Silikon...niemals,putz das mal😂
                                            gogohome last edited by gogohome
                                            habe folgendes Problem, mein VIS hat mehrere views. Die über eine Navigationsleiste ausgewählt werden können nichts besonderes. Und das läuft auf dem PC auch perfekt und stabil.
                                            Nur auf dem Show15 spring er beim scrollen immer zu einem bestimmten view. Wähle ich dann einen anderen view aus und scrolle nach unten macht er es wieder. Und es nicht der Start view.
                                            Da es auf dem PC korrekt ist muß es am Show 15 liegen, habe aber keine Ahnung was ich da ändern kann.
                                            Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
                                            373
                                            61851
