    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • oberfragger
      oberfragger @Smart81 last edited by
      @smart81 Ich hab da mit den 4er JS-Controller ständig solche Fehlermeldungen im Log.
      Read-only state "enigma2.0.enigma2.XXX" has been written without ack-flag with value ""
      Bei dir auch?
      • Glasfaser
        Glasfaser @oberfragger last edited by Glasfaser
        @oberfragger
        4er JS-Controller
        das liegt aber nicht am Controller 4
        Welcher Datenpunkt ist das genau !?
        Denn
        Read-only state
        Hast du ein Script was den Datenpunkt beschreiben will !?
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Nein. Kein script. Diverse Datenpunkte!
          Glasfaser 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @oberfragger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            ...... warum immer Screenshots davon !??
            Welche Adapter Version ... !?
            Wenn alte Version , Adapter anhalten , alle Datenpunkte löschen , neue Version installieren , , Adapter einschalten
            • 1Topf
              1Topf @oberfragger last edited by
              @oberfragger Wenn ich solche Meldungen habe, ist der Receiver einfach nur ausgeschalten. Also richtig AUS, kein Standby.
              2022-05-30 22:18:48.813 - info: enigma2.1 (2786405) enigma2: 192.168.178.59:80 ist nicht erreichbar!
              2022-05-30 22:18:48.989 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.BOX_IP" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.010 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.017 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_PICON" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.038 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.040 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTDESCRIPTION" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.066 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTDURATION" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.068 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.EVENTREMAINING" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.070 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.072 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MODEL" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.074 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.MUTED" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.104 - info: enigma2.1 (2786405) State value to set for "enigma2.1.enigma2.MUTED" has to be type "boolean" but received type "string"
              2022-05-30 22:18:49.105 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.NETWORK" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.115 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.117 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_AFTER" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.134 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_AFTER_INFO" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.136 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.PROGRAMM_INFO" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.138 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.VOLUME" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.139 - info: enigma2.1 (2786405) State value to set for "enigma2.1.enigma2.VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
              2022-05-30 22:18:49.141 - warn: enigma2.1 (2786405) Read-only state "enigma2.1.enigma2.WEB_IF_VERSION" has been written without ack-flag with value ""
              2022-05-30 22:18:49.151 - warn: enigma2.1 (2786405) State "enigma2.1.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • Negalein
                Servus
                Ich habe meine Box auf einen Gigablue gewechselt.
                Man kommt bei dem mit History zu den aufgenommenen Filmen.
                Im Adapter unter enigma2.0.command gibt es keinen Button dafür.
                Gibts eine andere Lösung, da ich die Fernbedienung in VIS bauen möchte?
                • I
                  IOMax last edited by
                  hat sich eigentlich jemand für die Weiterentwicklung gefunden ? Wäre toll, wenn dieser weiter gepflegt werden würde.
                  Max
                    el_malto @Negalein last edited by el_malto
                    @negalein auch wenn es schon länger her ist. Du kannst dir vom OpenWebIF GitHub die richtigen commands für die remotes raus suchen.
                    https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/tree/master/plugin/public/static/remotes
                    Hier mal für die Quad Plus:
                    https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/blob/master/plugin/public/static/remotes/gbquadplus.html
                    Wenn du da History suchst, siehst du das "361" der Key History ist. Somit müsste, wenn du im Datenpunkt enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL "361" schreibst, die History Taste betätigt werden.
                    Ansonsten könntest du http://<IPvonReceiver>/web/remotecontrol?command=361 benutzen, dass müsste auch gehen.
                    @IOMax ich glaube nicht. Aber was funktioniert denn z.B. nicht?
                    Ansonsten bei Interesse hier melden:
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/44
                    Matten-Matten created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                    closed Work on adapter enigma2 canceled. Project taker wanted #44
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @el_malto last edited by
                      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Danke, das funktioniert super!
                        biker1602 @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Ich habe mal eine Frage. Ich habe gestern ein Update auf meiner Ultimo 4k mit Openatv 6.4 gemacht und seitdem spinnt der Adapter komplett.
                        Bei meinen anderen Boxen wo ich kein Update gemacht habe, ist alle OK
                        Hat das Phänomen noch jemand?
                        Ich hatte dann ein Backup zurück auf die Box gespielt, da geht dann alles wieder.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @biker1602 last edited by
                          @biker1602 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          stell den Log nicht als Screenshot rein.
                          Kopier den Text und füge ihn bitte als Code rein.
                            @negalein
                            	2022-08-24 08:56:58.025	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:57.220	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:57.220	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:57.219	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:57.219	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:57.179	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:56.594	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:56.594	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:56.592	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:56.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.raspberrypi
                            	2022-08-24 08:56:16.223	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:15.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.752	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.752	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.751	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.750	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.452	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.452	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.450	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:56:14.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.raspberrypi
                            	2022-08-24 08:55:34.969	error	instance system.adapter.enigma2.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:55:34.176	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:55:33.642	error	Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:55:33.641	error	TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:376:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:55:33.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                            enigma2.3
                            	2022-08-24 08:55:33.637	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, o
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                              Steht da bei den Release-Infos ev. dass das Web-Interface ebenfalls ein Update erfahren hat? So wie das aussieht kann er da mittels des Web-Interfaces nicht mehr korrekt kommunizieren.
                              B Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                biker1602 @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Ja ich habe mal geschaut, wenn ich auf Update gehe, was er alles Updaten will und da ist das Open Web Interface wirklich mit dabei.
                                Vom PC aus über die IP der Box kann ich aber auf die Box zugreifen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  @biker1602
                                  liegt am WebIF. Hatte ich auch, als ich von HDF 5.5 auf 6.5 upgedatet habe.
                                  Kann leider gerade nicht sagen, welche Einstellung im WebIF ich gemacht habe.
                                  Ich schau mal. Kann etwas dauern.
                                    @negalein said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Danke!
                                    • SBorg
                                      @biker1602 Sind dadurch ev. wieder 'Hijack-Maßnahmen' und 'Tokenbasierte Sicherheit' aktiviert worden?
                                        @sborg
                                        Gute Frage ich werde mal im OpenATV Bord schauen, ob da etwas geschrieben steht.
                                        • SBorg
                                          @biker1602 Das sind zwei Optionen im Web-IF die du aktivieren (bzw. deaktivieren musst) kannst. Sind die aktiviert, klappt es mit der Kommunikation nicht.
                                          Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Ich such mir gerade einen Wolf. Wo sind die? Hätt es mir damals aufschreiben sollen (Alter lässt grüßen 😉 )
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142089
