    4. Rasppi(gpio) und iobroker ein Smarthome
    • Dutchman
      bis soweit ist die log ab OK, er sagt dir
      A)
      @RappiRN:
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.128	error	Cannot setup port 5 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio5/edge'
      Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern.
      desweiteren:
      B)@RappiRN:
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.999	error	Cannot setup port 20 as output: Error: Channel 20 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.994	error	Cannot setup port 27 as output: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.992	error	Cannot setup port 25 as output: Error: Channel 25 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.927	error	Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.926	error	Cannot setup port 14 as output: Error: Channel 14 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.924	error	Cannot setup port 9 as output: Error: Channel 9 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.923	error	Cannot setup port 6 as output: Error: Channel 6 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.921	error	Cannot setup port 4 as output: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.914	error	Cannot setup port 2 as output: Error: Channel 2 does not map to a GPIO pin
      Die meldungen bekommen ich beim rapsberry pi auch, diese pins kan er nicht steuern.
      Deaktivieren diese in de adapter settings, dan bleiben immernoch 17 pins ueber die du steuern kannst.
      ~Dutch
        @Dutchman:
        Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern. `
        Ich brauch das zwar nicht, aber der Vollständigkeit halber, wie stellt man das ein?
        Enrico
        • Dutchman
          @RappiRN:
          @Dutchman:
          Enrico `
          Entweder man startet ioBroker aus root (root ist man nach dem Commando "sudo su")
          Oder
          Man lässt ioBroker als Service laufen.
          Bei mir habe ich ioBroker installiert mir sudo, danach per root als Service festgelegt.
          Ich such Mal schnell die befehle
          edit: Found it:
          cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
          chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
          bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
          Dieses iobroker.sh sorgt fuer laufenim root siehe code der datei:
          #!/bin/bash
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides:          iobroker.sh
          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
          # Default-Start:     2 3 4 5
          # Default-Stop:      0 1 6
          # Short-Description: starts ioBroker
          # Description:       starts ioBroker
          ### END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                      RETVAL=$?
          stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                      RETVAL=$?
          case "$1" in
              start)
                start
              stop)
                stop
              restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          Send from mobile device
            Wenn ich deinen Code ausführe kommt:
            root@ioBroker-BPi:~# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobrok                 er.sh /etc/init.d/
            root@ioBroker-BPi:~# chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
            root@ioBroker-BPi:~# bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/inst                 all.sh
            Use user root for install.
            Set permissions...
            Start iobroker...
            : No such file or directory
            call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
            root@ioBroker-BPi:~# ^C
            Die iobroker.sh ist vorhanden im angegebenen Pfad.
            Enrico
            • Dutchman
              ich sehe da lehrzeichen bei dir ?
              dein iobroker ist wohl in diesem verzeichnis installiert ?
              /opt/iobroker/
              ~Dutch
                @Dutchman:
                Die Leerzeichen kommen vom Zeilenwechsel im kleinen putty-Fenster.
                Ja ist in opt/iobroker.
                Enrico
                • Dutchman
                  @RappiRN:
                  @Dutchman:
                  Enrico `
                  diese 2 dateien sind aber wohl in deinem installations verzeichnis ?
                  und diese datei ist noch nicht da ?
                  startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?)
                    mafe68 last edited by
                    Gehe mal in den Ordner mit
                    cd /etc/init.d
                    und schau ob dort die Datei drin ist
                    iobroker.sh
                    das Kannst du mit dem Befehl machen
                    ls -l
                      > Adapter installieren und probieren ;).
                      Werde es dann probieren und berichten ob es auch mit dem Bpi geht 😉
                        @Dutchman:
                        @RappiRN:
                        @Dutchman:
                        Enrico `
                        startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?) `
                        Ja alle drei Dateien sind vorhanden und ioBroker startet automatisch.
                        Enrico
                        • Dutchman
                          Wie sieht dein Inhalt von /etc/init.d/ioBroker.sh aus ?
                            Genau so, wie du weiter oben geschrieben hast.
                            Enrico
                            • Dutchman
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              sorry dan steh ich auf dem schlauch, es hoert sich an das dein iobroker nicht als root laeuft (der service) und dadurch die pinst nicht steuern kan.
                              Da wir dieses scenario jetzt durchgelaufen haben (bis soweit mein wissen reicht) kan ich dir leider nicht weiterhelfen.
                              Eventuell mal probieren om iobroker zu stoppen und als root zu starten und schaun was dan passiert ?
                              ~Dutch
                                Ist erstmal nicht weiter tragisch, ich hatte ja geschrieben, dass das momentan noch nicht so wichtig ist. Ich habe noch einen Raspi2 hier und werde den mal bei Gelegenheit scharf machen und damit mal das Gleiche probieren.
                                Danke für deine Bemühungen!
                                Enrico
                                5108
