    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habe es nun nochmals gepack
      passt jetzt 🙂
      • Rene55
        Rene55 last edited by
        @sborg Ich staune auch immer wieder. Ich arbeite ja mit Docker. Ich habe diesmal das Zip-Archiv runter geladen und die Dateien, die ich brauche in mein Verzeichnis gelegt und den Container neu erzeugt. Und ich hab wieder Umlaute! Beim letzten mal habe ich die Dateien direkt aus dem Repository (raw) rauskopiert und (wie oben) weiter verarbeitet. Das wollte ich nur noch zur Erklärung beisteuern.
        Ich hab wohl noch ein Phänomen, seit dem 'dc' verwendet wird. Beim Erstellen des Containers lass ich auch dc installieren. Im Log sehe ich dann einen Eintrag, der mich stutzen lässt: "WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.". Ich ignoriere diese Warnung einfach - oder?
          banza @SBorg last edited by
          @sborg vielen dank für deine Hilfe. Ich habe deine Anleitung befolgt, hoffentlich passt es jetzt wieder. Ergebnis sehe ich dann erst am 1. September, wenn "genullt" werden sollte, wenn ich richtig verstanden habe. Auch die Vorjahres-Monat-Werte kommen erst am 1. des Monats?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55
            "Eigentlich" müsste es egal sein ob du nun einen Umlaut heraus kopierst, oder ihn mittels Datei quasi erstellst. Aber anscheinend dann doch nicht...
            Trotzdem war/ist das Encoding der Umlaute nicht die schlechteste Idee 🙂
            Das dürfte IMO nichts mit dem "dc" zu tun haben, der wird nur zusätzlich mittels "apt" neben den anderen Tools wie "bc" oder "jq" installiert. Ich würde da eher darauf tippen, das Docker (ev. kürzlich ein Update ? ) pauschal die Warnung bei "apt" ausgibt. Ignorieren kannst du sie getrost, soll ja nur ein Hinweis sein, dass "apt" über kein stabiles Command Line Interface verfügt (Docker tituliert hier aber einen weißen Schimmel, denn ein CLI interface ist ein Command Line Interface interface ). Es wird nur ein simpler "install" benutzt, zumindest den würde ich als stabil bezeichnen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
              @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Immer gerne, und ja, anhand des Monatstages wird geprüft ob der 01. ist und dann der aktuelle Monat resettet und der Vorjahresmonat ausgelesen bzw. ermittelt.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                • ~ URL-Encoding für Umlaute
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine:
                • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                Wetterwarnung "Schwüle" ist getestet und funktioniert. Zu "Nebel/Tau" und "Reif" brauche ich wohl dank der aktuellen Wetterlage nichts weiter schreiben 😂
                "Schwüle" ist ein festes Ereignis und als Warnung gesetzt (Taupunkt >= 16°C)
                Die anderen können bei bestimmten Wetterbedingungen entstehen, müssen aber nicht. Auch spielen hier Feuchte und Temperatur eine gewichtige Rolle, deren Wertebereich ich aber wg. der Toleranzen unserer Wettersensoren etwas "großzügiger" auslegen muss. Den muss ich dann ggf. im Herbst noch etwas erweitern oder verringern. Wir werden sehen...
                Die Wetterwarnungen werden alle volle 15 Minuten generiert, also um xx:00 Uhr, xx:15 Uhr, xx:30 Uhr und xx:45 Uhr
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  Update-Routine:
                  läuft 🙂
                   │   WS-Updater V2.19.0   │
                   'bc' installiert: [✓]
                   'jq' installiert: [✓]
                   'dc' installiert: [✓]
                   'unzip' installiert: [✓]
                   'patch' installiert: [✓]
                   Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                   Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                   Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                   Fertig...
                  Info.Wetterwarnung
                  wann holt er sich hier erstmals Daten? Oder steht [null] solange, bis eine Warnung kommt?
                  Wäre es dann möglich, statt [null] zB keine Warnungen anzuzeigen?
                  SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    läuft
                    Ist ja auch keine Zip bei 😂
                    ...ach wie langweilig mit der API...😇
                    Mal wieder vergessen, füge ich gleich noch oben ein. Ist gleich soweit 9:45 Uhr 😉
                    Alle volle 15 Minuten...
                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      9:48 Uhr, sollte jetzt "keine" stehen 😉
                      • Negalein
                        keine
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @SBorg last edited by
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          wie funktioniert das, damit man zugriff auf die rest-api bekommt? wenn ich das richtig verstehe, werden dann die DPs automatisch angelegt?
                          Update von 2.11 auf 2.18 läuft ansonsten fein durch
                          • SBorg
                            @negalein Angeber, bin erst bei ~13°C beim Taupunkt 😉
                            Ist's bei euch aber schon so schwül, bzw. ist dein Taupunkt >=16°C ?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
                              Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
                              MassiveAttack B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Ja, 16,29 °C
                                SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  @negalein Dann funktioniert es zumindest, trotzdem bleibe ich lieber "hier" 🙂
                                  • MassiveAttack
                                    Danke, Zugriff funktioniert jetzt. Musste nur die Zugangsdaten in der conf eintragen.
                                    Die neuen DPs wurden zwar nicht angelegt (ich vermute weil die 2.18 ja schon installiert war), habs dann manuell ergänzt.
                                    • Negalein
                                      @SBorg
                                      Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
                                      Mir fällt auf, dass Nachts gegen die Früh die Wolken fast anfassbar wären (15m, 19,m, usw.).
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        Ja, 16,29 °C
                                        Hier 18.4 °C 😀
                                        • SBorg
                                          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Jupp, da er beim starten dann feststellt dass die Version schon aktuell ist.
                                          @nashra sagte
                                          Hier 18.4 °C 😀
                                          Angeber 😊
                                          • SBorg
                                            Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
                                            Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
                                            Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
                                            Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
                                            Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch 😉
                                            Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
                                            Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
                                            Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden 😉
                                            Negalein G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781562
