    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @blacksn0w:
      @ThePhantom79:
      Ob das dann auch schon mit der neuen FW so geht, wenn man den Token vorher nie hatte?
      ThePhantom `
      Jop, dafür ist es ja gedacht.
      MiHome brauch den Token ja zwingend zur Kommunikation, speichert ihn also.
      Ich habe (leider) auch auf die neuste Firmware geupdatet, und es klappt, wie man sieht, einwandfrei. `
      So einmal tausend dank an blacksn0w, ich bin wieder online, waren knapp 10 sekunden Zeitaufwand. Tausend dank
        ThePhantom79 last edited by
        Auch von mir echt ein fettes Danke Schön - jetzt kann es losgehen!
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Komisch…...... Ich wollte gerade ein Update machen. Ich bekomme angezeigt, dass meine 3.36 die aktuelle ist.
          Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen?
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
            looxer01 last edited by
            @MathiasJ:
            Wurde die 3.39 wieder zurückgezogen? `
            war bei mir auch so. Nach ein paar Tagen wurde dann die neue Version wieder angeboten.
            Das ist wohl ein Softwareverteilmechanismus
            vG
              Reisender last edited by
              Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen (vielleicht hat das auch schon jemand beschrieben), aber ich habe eine einfachere Möglichkeit gefunden:
              Die Beschreibung mit dem Reset spare ich mir jetzt mal.
              Installation:
              npm -g miio
              dann:
              miio --discover --sync
              und warten auf:
              Device ID: XXXXX
              Model info: Unknown
              Address: 192.168.8.1
              Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via auto-token
              Support: Unknown
              Genauer ist das hier beschrieben:
              https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum
                markus- 0 last edited by
                @Reisender:
                https://www.npmjs.com/package/homebridg … bot-vacuum `
                Klappt nicht für neue Firmwares.
                > 10\. Open Mi Home app and add the device as usual.
                Und danach ist der Token aus Schritt 8 ungültig.
                  Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
                  Ich habe mal probiert, das WLAN bei einem bereits eingerichteten Luftreiniger zu wechseln.
                  Das klappt grundsätzlich, allerdings ist das Ding danach in der App nicht mehr erreichbar.
                  Die Ersteinrichtung eines AirPurifiers (mit MiHome nach Reset) für Referenzzwecke:
                  {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}}
                  {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""}
                    gst666 last edited by
                    @markus-:
                    Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID.
                      @gst666:
                      Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID. `
                      Die stimmt.
                      Was auffällt ist, dass danach die UID bei miIO.info mitkommt und der Eintrag "ot":"otu" fehlt, was das komplette JSON ungültig macht.
                      • Meistertr
                        So da das Der Token nun hoffentlich einige Zeit erhalten bleibt, habe ich mich an ein Adapterupdate gemacht, bin noch nicht ganz Fertig aber lauffähig ist er nun und läuft bei mir ohne Zwischenfälle und Ausfälle.
                        Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen.
                        Hier einmal eine Übersicht der Objekte
                          skorpil last edited by
                          Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss….
                          • Meistertr
                            @skorpil:
                            Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss…. `
                            Das ist schon vor 5 Tagen geschehen 🙂
                              [emoji52] sorry! Und: Danke!
                              • bahnuhr
                                Ich muss mich nochmal melden.
                                Bei mir klappt das mit dem Tool "mitoolkit" nicht !
                                Habe es mit 2 Android Samsung Handys probiert.
                                Es kommt immer:
                                Datei ist zu klein (oder so ähnlich)
                                Jemand noch ne Idee ?
                                  blacksn0w last edited by
                                  @bahnuhr:
                                  Es kommt immer:
                                  Jemand noch ne Idee ? `
                                  Welche Android Version genau?
                                  Gibt manchmal Probleme mit der verwendeten adb.exe, stelle gleich mal was zur Verfügung um das mit einer anderen zu testen.
                                  • bahnuhr
                                    Samsung Note : Android 4.4.2
                                    Samsung Galaxy S3 : Android 4.3
                                      MrLee last edited by
                                      @Meistertr:
                                      Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen. `
                                      Bescheid 🙂
                                      Ich würde Ihn gerne aus ioBroker manuell fahren lassen…nach dem Motto:
                                      Gehe zum Kamin:
                                      • 6sec Vorwärts
                                      • 20°links (oder drehe 1 sec nach links)
                                      • 3 sec. vorwärts
                                      • Start SpotCleaning
                                      Ist das Möglich?
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                        @bahnuhr:
                                        Samsung Galaxy S3 : Android 4.3 `
                                        Bitte einmal mit den Dateien hier probieren:
                                        https://drive.google.com/drive/folders/ … nQwSWR6Qlk
                                        Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen
                                        • Meistertr
                                          @MrLee:
                                          @Meistertr:
                                          Bescheid 🙂
                                          Gehe zum Kamin:
                                          • 6sec Vorwärts
                                          • 3 sec. vorwärts
                                          Ist das Möglich?
                                          bis denne
                                          Mr.Lee `
                                          Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investieren
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          • bahnuhr
                                            @blacksn0w:
                                            Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen `
                                            Kurze Rückinfo von mir.
                                            Jetzt klappts einwandfrei.
                                            Danke schön.
                                            mfg
                                            2196
                                            969309
