    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      ple @killroy2 last edited by
      @killroy2
      Uhi, das echt ne Menge was es da gibt.
      Vielleicht könnte man ein händisches Mapping einbauen, linke Seite KNX DTP´s, rechts dann die vom iobroker, selbst wenn man die händisch eintippt, State, Level, Switch, Power.
      Denke der Überordner könnte auch channel heißen.
      Ich glaube, der am besten gepflegte Adapter ist der Homematic Adapter, da würde ich mich dran orientieren.
      Andere Frage ist ja auch, wieviel Zeit du überhaupt dafür hast.
      Gruß und Danke
        hubergeorg @mane444 last edited by
        @mane444
        das war der Fehler, vielen Dank!
        Das Problem war das ich zweimal eine GA mit dem gleichen Text hatte. Es wurde beim automatischen Import jedoch nicht beide Objekte übernommen sondern nur das letzte, also das 0/2/20. D.h. vermutlich wird dann beim Imput die erste Gruppenadresse überschrieben
          mane444 last edited by mane444
          Ich möchte gerne das Datum und die Uhrzeit vom Broker in die KNX zu übertragen.
          Folgendes habe ich getestet:
          1. Übertragen der Uhrzeit an eine GA mit DPT10.001
          4431e672-52a9-4a07-b1ae-be2b389a140c-image.png Das funktioniert ohne Probleme.
          1. Übertragen des Datums an eine GA mit DPT11.001
          b3a7828e-4122-4c2d-b97b-8ed4e477cf4c-image.png Das Datum wird richtig an KNX übertragen aber es kommt folgende Meldung im Log:
          openknx.0
          2022-08-20 18:32:32.160	info	confirmation false received for 10/0/1 openknx.0.Zentrale__Befehle.Datum_Uhrzeit.Datum
          EDIT: Punkt 2 ist gelöst, es war kein Zel in der ETS konfiguriert. (mein Fehler)
          1. Übertragen an eine GA Datum/Uhrzeit mit DPT 19.001
            ea768888-9a51-4865-b48a-f45139bfbd51-image.png Hier wird nichts an KNX übertragen. Im Log kommen folgende Meldungen:
          openknx.0
          2022-08-20 18:36:32.119	warn	[warn] 2022-08-20 16:36:32.119 TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
          openknx.0
          2022-08-20 18:36:32.017	error	[error] "2022-08-20T16:36:32.017Z" 'DPT19: Must supply a Date object'
          Wenn ich mit der ETS die GA "Datum/Zeit" beschreibe kommt das gewählte Datum und Zeit im IOB an. Wenn ich diesen Zahlenwert kopiere und das IOB-Objekt wieder damit beschreibe kommt die gleiche Fehlermeldung wie in Beispiel 3.
          Hat hier jemand eine Idee oder sind diese DPT noch nicht voll implementiert.
          • N
            Nobody 0 last edited by Nobody 0
            kann man mit der 0.2.5 keine XML mehr Importieren. In der Registerkarte fehlt unten der Punkt, oder mache ich was Falsch?
              mane444 @Nobody 0 last edited by
              @nobody-0 Ich hab zwar die v0.2.6 hier ist der XML Import ohne Probleme möglich.429646a4-b008-4ba3-aaa1-de8c8e759524-image.png
              • N
                Nobody 0 @mane444 last edited by
                @mane444
                Danke, der fehlt bei mir in der 0.2.5
                Da muss ich schauen wie ich an die 0.2.6 komme, ich vermute eine Beta?
                  killroy2 @mane444 last edited by
                  @mane444 Dpt 19 hat aktuell einen Fehler, ich konnte es nachvollziehen. Du kannst den Fix in Version 0.2.7 testen. Ich brauche aber noch etwas Zeit um die Version zu erstellen.
                    mane444 @killroy2 last edited by
                    @killroy2 Kein Problem wenn's noch etwas dauert.
                    Ich hab mal mit meinem Halbwissen einen Teil von der dpt11.js in die dpt19.js kopiert und angepasst. Es läuft!
                    Ist aber sicher nicht richtig da mir hier der Hintergrund fehlt, ich bin kein Programmierer. Ich hab die Datei mal angehängt falls es dich interessiert. dpt19.js
                      @mane444 ja so hätte in etwa ist es bei mir auch drin, das machen was die anderen zeit typen auch machen
                        AndreasK last edited by AndreasK
                        Hallo.
                        Mir ist aufgefallen, dass ich aus den Objekten heraus die KNX Komponenten nicht mehr steuern kann. Also ich kann den Wert zwar auf z.B. true oder false setzen, aber im Busmonitor wird weder 1 oder 0 gesendet.
                        Nun ist mir aufgefallen, das die Komponenten folgendermaßen angelegt wurden
                        Bei "read" steht true. Wenn ich dieses auf false ändere, kann ich wunderbar den Wert des Objektes ändern und im Busmonitor kommt auch der jeweilige Wert an.
                        Ist das ein Fehler? Sollte bei "read" false stehen?
                        Andreas
                          mane444 @AndreasK last edited by mane444
                          @andreask bei mir klappt das ohne Probleme. Ich sehe bei dir steht unter role "indicator" da sollte switch stehen. Hast du vielleicht in der XML die du für den Import verwendest falsche Datentypen stehen. Bei Schaltbefehlen sollte das der Datentyp DPT 1.001 sein.
                          Mein Datenpunkt sieht so aus:
                            "_id": "openknx.0.Licht.Schalten.EG_WC_Licht_Schalten",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Basetype: 1-bit value",
                              "name": "EG WC Licht Schalten",
                              "role": "switch"
                            "native": {
                              "address": "0/1/3",
                              "answer_groupValueResponse": false,
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 1,
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "valuetype": "basic"
                            "from": "system.adapter.openknx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1661066514486,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            AndreasK @mane444 last edited by
                            @mane444
                            Ja, dass ist mir auch schon aufgefallen. In der ETS ist aber alles richtig eingestellt.
                            Ich habe es auch schon auf "switch" geändert. Brachte aber keinen Erfolg. Erst als ich "read" auf false geändert hat, wurde auch etwas gesendet.
                              Tontechniker @AndreasK last edited by Tontechniker
                              @andreask Hast Du mal nachgeschaut, ob die verwendete Adresse nicht doppelt vorhanden ist?
                                Tontechniker @killroy2 last edited by
                                @killroy2 Habe heute die 0.2.7 installiert. Funktioniert, soweit ich das überprüfen kann!
                                Vielen Dank für Deine viele Arbeit für den Adapter!
                                LG Hans
                                  TopGun last edited by TopGun
                                  ich habe ein seltsames Problem. Der Adapter funktioniert, allerdings wenn ich auf "Detect Gateway" klicke erhalte ich die Fehlermeldung "No KNX Gateway found". Somit kann ich auch keine dedizierte PA vergeben.
                                  Allerdings funktioniert der Adapter und reserviert sich leider die PA die auch die ETS bei mir verwendet.
                                  Bin leider ratlos was ich machen kann. Kann mir jemand helfen?
                                  Anbei ein paar Screenshots:
                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @TopGun last edited by
                                    @topgun
                                    Was hast du denn für ein Gateway und kann das mehrere Tunnel? Weil normal ist das eine Einstellung des Gateway und nicht des Adapters
                                      FloT last edited by
                                      Hallo zusammen, ich habe kürzlich den openKNX Adapter installiert (v0.2.5) und scheitere daran die aus der ETS 6.0.6 (Build 5030) exportierten Gruppenadressen (XML) zu importieren. Mehr als folgende Fehlermeldung bekomme ich von dem Adapter dann aber nicht zurück:
                                      SyntaxError: Unexpected token '<', "
                                      Über jegliche zielführende Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                                      VG Florian
                                        mane444 @FloT last edited by
                                        @flot Hallo, ich hab das mal bei mir nachgestellt. Auch die ETS 6.0.6 (Build 5030) allerdings den openKNX v0.2.7. Der Import funktioniert ohne Probleme.
                                        Hast du vor dem Export den Gruppenadressenkopf markiert?
                                          FloT @mane444 last edited by
                                          @mane444 Genau so habe ich das gemacht. Im XML-File dürften auch alle GA enthalten sein. Ich habe das File hier einfach mal angehängt, vielleicht kann bzw. mag das ja mal wer bei sich mit dem openknx Adapter probieren zu importieren?! ETS_Gruppenadress-Export.xml
                                            @mane444 Noch eine "blöde" Frage ...gibt es einen Trick um an die V 0.2.7 vom Adapter zu kommen? Wenn ich nach dem Adapter im ioBroker suche heißt es, dass die aktuellste Version die 0.2.5 ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            572
                                            122144
