    5. USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt
      Homoran Global Moderator Administrators @willi90 last edited by Homoran
      @willi90 sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
      Hier der Code:
      kann ich am Handy nicht entziffern!
      @homoran sagte in USV Telegram meldung geht nicht, Wert wird nicht erkannt:
      bitte in code-tags posten
      EDIT:
      Scheinen auch nicht die Objektdaten zu sein
      willi90 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • willi90
        willi90 @Homoran last edited by Homoran
        Hier nochmal als Text 🙂
        console.log('Trigger AN oder AUS');
          if (getState("apcups.0.status").val == 'ONBATT') {
           sendTo("telegram.0", "send", {
               text: 'Achtung: Stromausfall!'
           console.log('Achtung: Stromausfall!');
         } else {
           console.log('Netzversorgung');
               text: 'Netzversorgung'
          schon besser.
          die code-tags habe ich jetzt für dich hinzugefügt.
          Aber wie vermutet sind das nicht die Objektdaten von dem Datenpunkt im Trigger
          • willi90
            ah ok, Danke schonmal aber ab hier verstehe ich nur noch Bahnhof
            Was muss ich den anders machen? Einen Datenpunkt erstellen der dann auf true springt, wenn der Wert von der USV auf ONBATT springt?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @willi90 last edited by BananaJoe
              @willi90 statt im Trigger wieder den Wert auszulesen (ist doch der gleiche Datenpunkt auf den auch der Trigger reagiert, oder?) nutze doch aus dem Trigger Menü das "Objekt ID" Element:
              Im Dropdown kannst du das auf "Wert" umstellen - dann erhälts du den Wert auf dessen Grund hin der Trigger ausgelöst hat, nicht was du dann ausliest:
              Dann machts du dir noch ein Debug davon:
              und kannst so prüfen ob der Text den du erwartest auch wirklich so kommt oder ob da noch Leerzeichen etc sind.
              Homoran willi90 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                mir erst einmal die Objejtdaten des Triggerdatenpunktes zeigen!
                erst dann kann man helfen.
                Datenpunkt -> rechts auf den Bleistift -> Objektdaten -> kopieren und in code-tags posten
                willi90 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe das mit dem debug wäre die Alternative, hätte ich am Handy aber wahrscheinlich nicht ausreichend erklärt bekommen 😉
                  • willi90
                    Hier Objektdaten aus dem Datenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.apcups.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1661195186597,
                      "_id": "apcups.0.status"
                    • willi90
                      willi90 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Danke! & auch an @Homoran
                      Durch deinen Tip mit den debug habe ich gesehen das es noch hinter dem ONBATT ein Leerzeichen gab! Dieses habe ich ergänzt, schon geht es!
                        danke!
                        "type": "string",
                        das wollte ich sehen, dass da keine Werteliste ist.
                        so muss es sein
                        530
