    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      picky @SKB last edited by picky
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
      Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
      Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
      Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @picky last edited by
        @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
        Danke für die Rückmeldung!
          @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @picky last edited by
            @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
            Solar ist ein Shelly 1 PM
            Verbrauch der 3PM
            jetzt noch:
            also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank 😉
              Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
                picky @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet 🙂
                • SKB
                  @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
                  Danke für Eure Hinweise!
                  ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                    Danke fuer das Update! Funktioniert wieder, super!
                      guergen @SKB last edited by guergen
                      @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
                      Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
                      Meldung im Firefox:
                      Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
                      2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                      2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
                      connected functions.js:52:21
                      Received 2 states. functions.js:60:33
                      Polling active! functions.js:61:33
                      Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
                      Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
                      Error while updating the Colors! functions.js:523:17
                      Meldung im Chrome:
                      conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
                      conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
                      functions.js?v=20220802:52 connected
                      functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
                      functions.js?v=20220802:61 Polling active!
                      functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                      2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
                      Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
                      Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                        @guergen Ich denke, Du müsstest Die Instanz einmal stoppen und erneut starten. Damit die "elements" gefüllt werden.
                        Dann sollte sie wieder laufen und etwas anzeigen.
                        Und natürlich einmal schauen, was die Farben sagen.
                        Entschuldigung für den "Stress", aber so kann der Adapter weiterhin flexibler wachsen.
                          @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
                            @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
                            • SKB
                              @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
                              iobroker upload energiefluss
                              Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
                                @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
                                Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht 😉
                                Funktioniert soweit alles 😉
                                Klasse gemacht!
                                  @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
                                  Was bedeutet Gitter bzw Raster?
                                  Man kann ja jede Menge einstellen....
                                  • SKB
                                    @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                                    Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                                      @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz 😉
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da 🙂
                                        Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                                        Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch 😉
                                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                          Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht 😉
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186485
