    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack Die Rest-API im ioB installieren und konfigurieren (Beispiele paar Posts weiter hoch). Dann in der *.conf noch die Zugangsdaten eintragen (admin + PW geht zwar auch, ich empfehle aber für die Rest-API einen eigenen Nutzer im ioB anzulegen).
      Der ws_updater prüft dann bei Ausführung ob er Zugriff auf die API hat. Gelingt ihm das, legt er dann falls nötig die neuen DPs an.
      MassiveAttack B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        bzw. ist dein Taupunkt >=16°C ?
        Ja, 16,29 °C
        SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Dann funktioniert es zumindest, trotzdem bleibe ich lieber "hier" 🙂
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Danke, Zugriff funktioniert jetzt. Musste nur die Zugangsdaten in der conf eintragen.
            Die neuen DPs wurden zwar nicht angelegt (ich vermute weil die 2.18 ja schon installiert war), habs dann manuell ergänzt.
            • Negalein
              @SBorg
              Wo holt sich das Script die Daten für die Wolkenbasis?
              Mir fällt auf, dass Nachts gegen die Früh die Wolken fast anfassbar wären (15m, 19,m, usw.).
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ja, 16,29 °C
                Hier 18.4 °C 😀
                • SBorg
                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jupp, da er beim starten dann feststellt dass die Version schon aktuell ist.
                  @nashra sagte
                  Hier 18.4 °C 😀
                  Angeber 😊
                  • SBorg
                    Auch wenn es gelegentlich so aussehen mag als wäre ich ein Wetterfrosch, habe ich nicht mehr Ahnung davon als die meisten anderen auch. Wen es also genau interessiert bitte im Web nachlesen.
                    Die Daten kommen aus der Station und wird dann berechnet. Es wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit (bzw. Taupunkt, der ergibt sich aber aus Temperatur und Luftfeuchte) benötigt. Taupunkt ist die Temperatur bei/unterhalb der sich Tau oder Nebel bildet, da die Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
                    Ich berechne also die Spreizung: akt. Temp - Taupunkt; zB. 20°C - 15°C = 5°C
                    Das heißt, wenn die Temperatur um weitere 5°C beim aktuellen Taupunkt absinkt, bildet sich Tau, Nebel, Reif, Wolken...
                    Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle von 120-125 Meter, die meisten Experten nehmen die 125, wir also auch 😉
                    Sprich pro 125 (Höhen-)Meter fällt die Temperatur um 1°C
                    Ich brauche also 5x 125m =625 Meter bis ich bei der aktuellen Bodentemperatur den Taupunkt erreicht habe. Genau in dieser Höhe kann die Luft nun keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es können sich dort Wolken bilden.
                    Es kann also durchaus sein, dass Temperatur bedingt (Temperatur und Taupunkt liegt nahe beieinander) die Basis sehr tief ist, allerdings werden sich in der Höhe keine Wolken bilden 😉
                    Negalein G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      @sborg
                      Merci du Wetterfrosch 🙂
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @SBorg Hi, ich bin jetzt auch aktuell auf V2.19.0. Hier muss ich leider feststellen, dass 'Info.Wetter_com' false bleibt. Dann hab ich auf 2.18.0 zurückgerudert - da ist es anscheinend auch so. Bei der 2.15.0 wirds wieder true. Hab ich da einen Bock drin?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg Hab ich da einen Bock drin?
                          funktioniert bei mir.
                          Hast du deine .conf gecheckt?
                          • Rene55
                            Rene55 @Negalein last edited by
                            @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
                              Gezi70 @SBorg last edited by Gezi70
                              @sborg Trotz des korrekten Einlaufens aller Daten meiner Station und des nunmehr verwendeten Skripts der Version 2.18.0 bleibt bei mir die Wolkenbasis auf 0m. Ganz davon abgesehen, dass ich noch mindestens bis zum Nachbarhaus sehen kann, ist da wahrscheinlich irgendwo ein Knoten bei mir drin. Oder muss ich in der Config noch etwas eintragen?
                              Nachtrag: Dieser Punkt wird offensichtlich nicht mit aktualisiert - der Zeitstempel bleibt auf dem Zeitpunkt der Erstellens des DP stehen.
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                Chris76e @Gezi70 last edited by
                                @gezi70
                                bei mir wurde am Anfang auch nur 0 m angezeigt, auch bei den anderen neuen DP´s stand nichts drin. Nach einem neustart vom IOBroker wurden dann die richtigen Daten angezeigt. Eventuell reicht auch ein neustart vom script.
                                  Gezi70 @Chris76e last edited by Gezi70
                                  @chris76e vielen Dank, das wars. 👍
                                  Ich habe vorsichtshalber den Raspberry neu gestartet, und dann ging es. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🤷‍♂️
                                  Nun habe ich die Wolkenbasis mit in der vis: 20220824_201842.jpg
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                    Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
                                    Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
                                    Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück 😉 ) ein lokales Problem sein.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Gezi70 last edited by
                                      @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                                      • Rene55
                                        @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
                                        • N
                                          neunteufels last edited by neunteufels
                                          Hallo.
                                          Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
                                          Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
                                          2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                          Was kann ich denn da machen?
                                          Das war im alten System nicht so.
                                          Danke!
                                          EDIT: GELÖST
                                          Das hatte schon mal wer weiter oben.
                                          Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
                                            banza @SBorg last edited by banza
                                            @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
                                            152
                                            5661
                                            3781393
