    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @e-motion.blue last edited by
      @e-motion-blue
      Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
      Grüsse,
      Tim
        c1olli @tim2zg last edited by
        Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
        Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.
          Expertman @tim2zg last edited by Expertman
          @tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
          Viele Grüße
          Markus
            tim2zg Developer @Expertman last edited by tim2zg
            @expertman
            Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
            Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
            Github ist jetzt auch up to date.
              tim2zg Developer @c1olli last edited by
              @c1olli
              Ok, vielen Dank für die Klarstellung.
                c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                @expertman
                Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.
                  @c1olli
                  Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code?
                    @tim2zg Hallo Tim,
                    hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:
                    "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                    install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                    npm ERR! code 128
                    npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                    npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                    host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                    ERROR: Process exited with code 25"
                    Habe auf Node-js 17 upgegraded.
                    T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @expertman
                      Hallo, vielen Dank!
                      Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.
                      someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                      install iobroker.fronius-wattpilot
                      NPM version: 8.15.0
                      Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
                      added 4 packages in 18s
                      38 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                      upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                      someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                      NPM version: 8.15.0
                      removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
                      someuser@test:~#
                      Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tim2zg
                        Bei mir sieht das ganz ähnlich aus
                        $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
                        NPM version: 8.11.0
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log
                        Process exited with code 0
                        Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.
                        System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.
                          @c1olli
                          Hallo, danke vielmal für das Log.
                          Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                            @tim2zg
                            Ja, ich habe Node 16 installiert.
                            Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
                            Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.
                            Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
                            Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.
                              Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
                              @expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                              Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.
                                tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                                @c1olli
                                Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
                                Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                PS: Version 2.2.2
                                  @c1olli
                                  Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @tim2zg last edited by
                                    Kannst du BITTE als Developer ein Vorbild sein und es mit einem User zeigen .
                                    Denn viele lesen hier deine Beiträge und sehen ... root ... und sagen sich , das kann ich dann auch so machen !
                                      tim2zg Developer @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Tut mir leid, ich habe das ganze nun mal in einem LXC gemacht in denen es als Standard meist nur root gibt. Zudem sehe ich das Problem in diesem use case nicht. Der Container ist isoliert und ausser ioBroker läuft auch nix anderes drauf und wird auch nie. Habt ihr viele Probleme mit File Berechtigungen das ihr es so stark empfiehlt nicht root zu verwenden?
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim
                                      PS: ich ändere sont die Beiträge
                                        Thomas Braun Most Active @tim2zg last edited by Thomas Braun
                                        Root Login sorgt für 'Zeitbomben', insbesondere bei Usern, die nicht absolut sattelfest sind.
                                        Nicht umsonst ist eigentlich in allen Distributionen der Root 'auf Eis gelegt'.
                                        Das macht man dann auch in Containern grundsätzlich, auch wenn da zunächst nur ein Root vorhanden ist.
                                          tim2zg Developer @Thomas Braun last edited by
                                          Klar sollte man root nicht im Normalfall verwenden. Ich war mir nicht bewusst, dass Leute sich dieses Verhalten wegen solchen Posts angewöhnen. Ich versuche root in den nächsten Beiträgen weg zu lassen.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
                                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tim2zg
                                            Wie wäre es einfach immer sauber mit einem Standard user zu arbeiten? Dann musst du auch nix weglassen.
                                            1.3k
                                            181
                                            32369
