    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Rosi8818 last edited by
      ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
      Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
      Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
      linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
      Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
        crunchip Forum Testing Most Active @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        zeig mal den Objektbaum
          Rosi8818 @crunchip last edited by Rosi8818
          @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
            @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
            Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
            Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
            • GregorS
              GregorS @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich kann weder auf die aktuelle Version 0.4.14 updaten noch eine Neuinstallation durchführen.
              Unter NPM findet er sourceanalytix nicht mehr.
              Ich habe es dann über die Konsole versucht.
              pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
              Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
              Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
              pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm i iobroker.sourceanalytix
              [sudo] Passwort für pi:
              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
              > sharp@0.30.7 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.12.2
              sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 (node_modules/sharp):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + iobroker.sourceanalytix@0.4.8
              updated 1 package in 326.902s
              90 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Verstehe ich nicht.
              P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                picky @GregorS last edited by
                @gregors habe gerade normal updatet und es ging bei mir ohne Probleme über iobroker, habe jetzt die 0.4.14 drauf, vorher noch die 0.4.9 gehabt.
                NODE.JS: V16.16.0
                NPM: 8.11.0
                  Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
                  @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Verstehe ich nicht.
                  Dein Betreibssystem ist vermutlich steinalt. Gib dem eine Frischzellenkur.
                    @crunchip danke, das werde ich mal kontrollieren. Mir ist nur nicht bewusst wie ich das geschafft habe.
                    Normal gehe ich doch in den jeweiligen Adapter/ Instanz rein, wähle dort SourceAnalytix aus und fertig. Woher die kommen ist mir echt suspekt, wenn ich das wüsste könnte ich es abstellen 😉
                    Naja mal sehen was ich da gemacht habe
                      Sammydk @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      Hallo, ich benötige eure Hilfe, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                      Ich habe diesen Adapter vor kurzen in der Version 0.4.14 installiert unter IOBROKER 5.3.8.
                      Bin verschiedene Post durchgegangen um ihn zu verstehen und einzurichten.
                      Ziel was es die Werte des Gaszähler über (WiFi-WZ) und die der Wasseruhr über (MQTT) nach IOBroker zu bekommen, dann über den Wasser Wert noch mal einen DP als Abwasserwert zu erhalten, soweit alles gut.
                      Die Werte der drei DP werden nach SA übermittelt und auch auf die Tage verteilt.
                      Leider habe ich aber bei den Cost keine Werte, obwohl die Kosten im Adapter für jeden Wert angegeben sind und im DP die richtige Kostenstruktur in SA ausgewählt wurde.
                      Deshalb erst mal vorsichtig hier meine Frage, ab wann rechnet die Instanz die Kosten, oder muss ich hier mehr als 1 Tag abwarten!
                      Ich habe bei allen DP in der SA die Zählerstartwerte (Tag) eingetragen dennoch bleiben die Cost werte (Null) oder 0€.
                      Mache ich hier einen Grundlegenden Fehler wenn ja, sehe ich den leider nicht.
                      crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Sammydk last edited by
                        @sammydk sobald der Zähler zählt wird auch der Preis berechnet.
                        In deiner Einstellung sehe ich erstmal keinen Fehler.
                        Kann es sein, dass du die Preisangabe im nachhinein angelegt/eingerichtet hast.
                        Zeig mal die Raw Datei eines deiner Zähler, also z.b. deines wifi-wz
                        Oder stoppe mal die SA Instanz, lösche die Objekte unterhalb von SA und starte danach die Instanz wieder.
                          Sammydk @Sammydk last edited by
                          @sammydk
                          So, bin sicherlich nicht der einzige, der über diesen Punkt gestolpert ist. In einigen wir geschrieben, Komma oder Punkt ist egal bei der eingabe, wird konvertiert. Leider aber nicht in dieser Version. Hier hatte ich die Preiswerte mit Komma eingegeben. Nach einigen weitern Suchen, steht, mach ein Punkt und sieh da es funktioniert.
                          Es schreit nach einer Dokumentation in dieser Version angelehnt um hier nicht im dunkeln zu fischen.
                            Sammydk @crunchip last edited by Sammydk
                            @crunchip Danke für deine Mühen, das hatte ich aber alles schon versucht. es ist so einfach.
                            Ursache lag im Komma bei den Preisen. Mit PUNKT funktioniert es.
                            Es schreit nach einer Dokumentation angelehnt an diese Version um hier nicht weiter im dunkeln zu fischen.
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sammydk was hast du in der Systemeinstellung von iobroker hinterlegt? , oder .
                              Ich hab da komma drin stehen.
                              Und ich meine, ich hatte auch mal in Sa beim anlegen die Werte mit Komma eingetragen, wurde aber automatisch zum Punkt umgewandelt.
                                @crunchip
                                Hallo, bei den Datenpunkten die Zählerstartwerte mit Komma, da akzeptiert er keinen Punk. Bei der SA Instanz kann man beides angeben, wobei hier Komma dann nicht funktionniert. In IOBroker ist Komma hinterlegt.
                                  @sammydk sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Dann erstell ein Issue auf Github
                                    andibr @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Hallo, ich vermisse bei den "unit" die Gewichtseinheiten?
                                    Habe ich irgendwo übersehen, dass man die selber erstellen könnte, oder gibt es die wirklich nicht?
                                    Andi
                                      guergen @andibr last edited by
                                      @andibr Was möchtest Du denn "gewichtet" haben? Holz?
                                        andibr @guergen last edited by andibr
                                        @guergen said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        genau, meine Pellets werden in Tonnen verrechnet und auch verbraucht. Sprich meine Heizung braucht 3.6kg Holz/Stunde. Ist schon klar geht natürlich auch mit der Einheit "Liter", ist aber nicht schön.
                                        Damit kann ich dann aus der Laufzeit eine Annährung an den noch verbleibenden Restlagerbestand machen. Ich mache das bereits jetzt schon, via Skript, aber nur eine Summierung. Mit diesem Adapter hätte ich eben die Möglichkeit, das pro Monat zu sehen und in einem FLOTT Diagramm ins Bild zur Witterung zu stellen.
                                        Edit: Das gibt natürlich noch eine kleine Knacknuss, weil die Heizung hat als Ursprung natürlich ein Boolean mit "false/true". Das ist natürlich kein Zähler im eigentlichen Sinn.
                                          bassface @andibr last edited by
                                          Guten Tag zusammen,
                                          ich nutze den SourceAnalytix schon eine Zeit und habe nun das Problem, dass ich durch einen Adapterwechsel mit den gespeicherten Werten wieder bei "Null" anfangen muss.
                                          Gibt es die Möglichkeit, die bisher gesammelten Daten auf einen anderen Datenpunkt zu migrieren?
                                          Viele Grüße
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @bassface last edited by a200
                                            @bassface Ja, das geht. Siehe mein Posting https://forum.iobroker.net/post/835238
                                            Solltest du noch Fragen haben, dann melde dich. Ich kann versuchen dir zu helfen.
                                            2302
                                            1157547
