    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by guergen
      @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
      Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
      Meldung im Firefox:
      Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
      2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
      2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
      connected functions.js:52:21
      Received 2 states. functions.js:60:33
      Polling active! functions.js:61:33
      Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
      Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
      Error while updating the Colors! functions.js:523:17
      Meldung im Chrome:
      conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
      conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
      functions.js?v=20220802:52 connected
      functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
      functions.js?v=20220802:61 Polling active!
      functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
      2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
      Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
      Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
      • SKB
        SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
        @guergen Ich denke, Du müsstest Die Instanz einmal stoppen und erneut starten. Damit die "elements" gefüllt werden.
        Dann sollte sie wieder laufen und etwas anzeigen.
        Und natürlich einmal schauen, was die Farben sagen.
        Entschuldigung für den "Stress", aber so kann der Adapter weiterhin flexibler wachsen.
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
            @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
            • SKB
              @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
              iobroker upload energiefluss
              Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
                @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
                Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht 😉
                Funktioniert soweit alles 😉
                Klasse gemacht!
                  @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
                  Was bedeutet Gitter bzw Raster?
                  Man kann ja jede Menge einstellen....
                  • SKB
                    @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                    Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                      @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz 😉
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da 🙂
                        Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                        Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch 😉
                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                          Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht 😉
                              @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) 😉
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an 😉
                                • SKB
                                  Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
                                  Folgendes ist neu:
                                  • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
                                  • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
                                    -- Anzahl
                                    -- Abstand zwischen den Punkten
                                    -- Breite
                                    -- Länge
                                  Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren 😉
                                  Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                    gefällt mir 🙂
                                    SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein Direkt volles Rohr 😄
                                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Direkt volles Rohr
                                        nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
                                          @skb
                                          Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
                                          • SKB
                                            @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186910
