    4. [Fehler] Login auf View
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es ist tatsächlich so, dass local kriegst du HTTPS Warnung nicht los.
      Es gibt 2 Möglichkeiten dein Problem zu lösen:
      • einfach authentication manuell einschalten:
      • Oder abhängig davon ab, von welcher IP-Adresse den request kommt, automatisch User authentifizieren:
      Jetzt wenn man von 192.168.1.2 kommt, dann wird man automatisch als Henrik identifiziert.
      Vermutlich sollte man mit der Warnung doch auth erlauben…
        du kannst den browser auch so einstellen das dieser die interne https Auth-Meldung ignoriert..
        so mach ich das an meinen Wand Tablets..
          RandyAndy last edited by
          @arteck:
          so mach ich das an meinen Wand Tablets.. `
          ja und nein.
          Wie ich oben beschrieben habe möchte ich die Homeautomation in Ferienwohnungen einsetzen. Dazu wird einerseits eine Feststation zur Verfügung gestellt (Media Base von Medion). Da möchte das noch gehen, wenn gleich ich es gestern Abend nicht hinbekommen habe von mir erzeugte Zertifikate auf das Android System zu importieren.
          Danaben möchte ich aber meinen Gästen auch noch den Zugang per Link geben, zur Verwendung auf deren Handy, Tablet usw. und dann wird es schwierig. Die meisten, um nicht zu sagen fast alle sind bei Zertifikaten echt überfordert. Und wenn dann auch noch der Hinweis erfolgt die Seite ist nicht sicher womöglich mit einem Hinweis Betrugsgefahr, dann sind die schlechten Bewertungen vorprogrammiert.
          Ich probiere heute Abend mal die Lösung von bluefox aus, das kommt meinen Anforderungen am nächsten. Ich kann die admin Instanz per https und eigenem Zertifikat sichern und die web-Instanz normal über http:// ansprechen. Dann bleibt zwar noch ein kleines Restrisko dass jemand im eigenen Netz
          das TCP-Protokoll mitschneidet um an die Passworter zu kommen, aber ich denke das Risko ist eher klein gegenüber dem gewonnen Komfort.
            @Bluefox:
            Vermutlich sollte man mit der Warnung doch auth erlauben… `
            Oder ein Kombination von Beidem.
            Mein Ziel ist es einerseits eine Feststation anzubeiten die in den Wohnungen fest drin ist (Ich verwende dazu die Media Base von Medion, sieht schick aus und erfüllt seinen Zweck). Da könnte ich mit der White List arbeiten, da ich dann auch das Einloggen erspare und damit die Zugangshürde geringer wird.
            Aber ich möchte meinen Gästen auch den Zugang über deren Handys, Tablets usw. erlauben und da würde dann die manuelle Authentifizierung helfen.
            Ich probier das gleich heute Abend aus, ich bin mir aber jetzt schon recht sicher, dass es funktioniert.
            Ich melde mich dann.
            Sobald ich eine Lösung am Laufen habe, schreibe ich wie versprochen das mal nieder inkl. der Gruppen und der Benutzer usw. Ich denke da ist ein Bedarf vorhanden und ich möchte das Erlernte auch gerne weitergeben nach dem Motto nehmen und geben.
              @Bluefox:
              Sorry, dass ich den Fall noch ein mal öffnen muss.
              Ich habe dies alles mit der Vis-beta ausprobiert und da hat es funktioniert. In den letzten Wochen habe ich aber alles umgezogen und die Authentifizierung abgeschaltet gehabt. (inzwischen gibt es auch 3 Projekte).
              Nun nachdem ich die Autentifizierung wieder eingeschaltet habe bekomme ich nach Eingabe des Benutzers und des Passwords immer die Fehler-Meldung index.html not found: permission denied.
              Ich habe mal die wichtigsten Screens angehängt.
              • Bluefox
                White list enabled? Ist das so?
                  Ja, das ist so, da stehen zwei IP-Adressen drin.
                  Die machen aber auch Schwierigkeiten soweit ich das beurteilen kann.
                  Die White List habe ich im Web-Adapter unter Instanzen definiert, derzeit 3 Adressen.#
                  Ich schicke heute Abend einen Screenshot
                  Andreas
                  • Bluefox
                    @RandyAndy:
                    Andreas `
                    Versuche mal erst ohne WhiteList
                      @Bluefox:
                      @RandyAndy:
                      Andreas Versuche mal erst ohne WhiteList
                      Ich habe soeben die Whitelist gelöscht und dann erneut die Auth-Feld aktiviert.
                      Problem bleibt aber das selbe. Es erscheint die Eingabe des Benutzers und des Password und dann kommt wieder ein permission error.
                      P.S. Das Password selber ist es nicht, das habe ich mehrfach getestet.
                      Andreas
                        @RandyAndy:
                        @Bluefox:
                        @RandyAndy:
                        Andreas `
                        Hallo Bluefox,
                        wollte mal nachfragen ob es dafür eine Lösung gibt .
                        Die Einlog-Funktion wäre eigentlich schon recht hilfreich
                        Andreas
                          @Bluefox:
                          jetzt habe ich dann doch noch eine Frage.
                          Ich habe nur einen web-Adapter installiert und arbeite nun mit Authentifizierung (funktioniert nun wieder :lol: :lol: )
                          Gleichzeitig habe ich mehrere Projekte angelegt, Projekt1, Projekt2, main usw. (main ist bei mir die Demo-Seite die per default angelegt wird)
                          Sobald ich die Authentifizierung anschalte öffnet sich der Anmeldebildschirm und ich muss dann den User und das Password eingeben.
                          Danach öffnet sich immer das Demo-Projekt (main).
                          Ist es möglich nach der Eingabe je nach User/Password das Projekt aufzurufen das in der URL mitgegeben wird ?
                          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                          Vielen Dank
                          Andreas
                          5143
