    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by
      @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
        @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @guergen last edited by
          @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
          iobroker upload energiefluss
          Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @SKB last edited by guergen
            @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
            Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht 😉
            Funktioniert soweit alles 😉
            Klasse gemacht!
              @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
              Was bedeutet Gitter bzw Raster?
              Man kann ja jede Menge einstellen....
              • SKB
                @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                  @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz 😉
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da 🙂
                    Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                    Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch 😉
                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                      Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht 😉
                          @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) 😉
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an 😉
                            • SKB
                              Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
                              Folgendes ist neu:
                              • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
                              • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
                                -- Anzahl
                                -- Abstand zwischen den Punkten
                                -- Breite
                                -- Länge
                              Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren 😉
                              Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
                              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                gefällt mir 🙂
                                SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein Direkt volles Rohr 😄
                                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Direkt volles Rohr
                                    nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
                                      @skb
                                      Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
                                      • SKB
                                        @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                                          Maxtor62 @Negalein last edited by
                                          @negalein ,
                                          welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
                                          Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                            Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                                            Samsung Tab S7 läuft es 1A
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1191937
