    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S
    • DJMarc75
      DJMarc75 @wusa last edited by
      @wusa sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
      Wie hast du eigentlich den Wert über dem Balkendiagramm gemacht?
      In einer Stunde hat dein Ventilator 28.3W und in der nächsten Stunde hat er 27,9W verbraucht?
      Ja, so ein Verbraucher verhält sich nicht wie eine Lampe. Alles was z.B. motorgetrieben ist schwankt leicht im Verbrauch.
      Oder auch andere Verbraucher wie z.B. PC variieren im Verbrauch je nach Last um einige W/h.
      da_Woody Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
        was ich ja schon am anfang des freds geschrieben hab... 😉
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Ich nutze das Script von Kreyenbrorg um meine Shelly Plug S zu loggen.
          Die Datenpunkte sehen jeweils so aus:
          Ich glaube aber das ich das in Grafana komplett falsch abbilde.
          Ich hätte gerne je ein Board mit dem Verbrauch von gestern, der letzten Woche, des letzten Monats und des letzten Jahres.
          Wie muss ich das denn einstellen, das mir z.B beim Board für die Woche in der X-Achse einfach die letzten 2 Wochen, oder beim Verbrauch von gestern nur die Daten dieser Woche dargestellt werden, aber nicht die von letzter Woche.
          Ich merke gerade das ich mir hier selbst nicht schlüssig bin, was der beste Weg wäre um eine aussagekräftige Visualisierung in Grafana zu erhalten.
          Das mit der Time Range bei Grafana habe ich mir durchgelesen, aber lasse ich dann den Wert bei Query Options leer?
            ftd @Damrak2022 last edited by ftd
            @damrak2022 Du musst die Flux-Range anpassen.... https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/range/
            letzte Woche:
            |> range(start: -7d, stop: now())
            letzte 2 Wochen:
            |> range(start: -2w, stop: now())
            letzter Monat:
            |> range(start: -1m, stop: now())
            Wobei hier zu bedenken ist: Wenn heute Dienstag ist, dann rechnet Grafana von heute (Dienstag) minus 7 Tage (letzte Woche Dienstag).
            Kannst du alles mit einem Datenpunkt machen... wenn du das Window aggregierst.
            z.B. letzte Woche:
            |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last, createEmpty: false)
            Da du aber auch die Datenpunkte von letzter Woche, letzten Monat, letztes Jahr hast, kannst du auch die nehmen... jeweils last auslesen und die Range anpassen.
            Damrak2022 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @ftd last edited by
              @ftd Dann müsste das jetzt so stimmen und um wirklich die letzte Woche zu erfassen, sollte ich das am Sonntag Abend um 23:59 nochmal neu eintragen, oder um 00:01 Uhr
              Oder kann man das irgendwie in dem Code hinterlegen?
              • Damrak2022
                @ftd Ich muss hier leider nochmal nachhaken. Bis jetzt hatte ich meine Dashboards einzeln und jetzt wollte ich meinen Stromverbrauch in einem Dashboard mit mehreren Panels zusammenfassen.
                Der Tagesverbrauch sieht so aus:
                Allerdings beim Wochenverbrauch bekomme ich keine Visualisierung angezeigt
                Bei meinem einzelnen Dashboard funktioniert es:
                Ich habe auch schon den Code vom Einzelnen Dashboard genutzt und beim Dashboard mit zwei Panels eingefügt. Leider ohne Erfolg.
                Und ich finde den Fehler nicht
                DJMarc75 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                  Dann schau halt in den Query options nach der Timerange was da drin steht.
                  • Damrak2022
                    @djmarc75 Wenn ich in den Query Option 7d eintrage geht es auf einmal.
                    Aber warum mache ich denn dann den Eintrag wie von @ftd empfohlen.
                    Warum muss ich dann noch etwas in der Query Options eintragen. Das blicke ich nicht ganz
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @ftd last edited by DJMarc75
                      @ftd sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                        guergen @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 Das selbe Problem habe ich auch; habe Influxdb2-Sprache noch nicht wirklich verstanden und finde immer nur englische anleitungen...
                        Kannst Du den Flux language syntax mal hier reinschrieben?
                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @guergen last edited by
                          @guergen Für den wöchentlichen Stromverbrauch sieht es bei mir so aus:
                            guergen @Damrak2022 last edited by guergen
                            @damrak2022 Ja, das sehe ich, aber c/p mal den Eintrag unten in codetags.
                            Der wöchentliche wäre auch nicht schlecht...
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @guergen last edited by Damrak2022
                              @guergen
                              Das ist der wöchentliche
                              from(bucket: "DBANDY1")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "FeFo_TV_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Imac_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Kuehlschrank_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Ventilator_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_letzte_Woche")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))
                                hotspot_2 @Damrak2022 last edited by
                                ich habe gerade auch mehrere Shelly Plug S am laufen mit denen ich Auswertungen machen möchte zum Thema Stromverbrauch. Gibt es eventuell die Möglichkeit das jemand seinen Grafana Report zur Verfügung stellt? Ich denke das könnte ja für einige interessant sein die mit iobroker, shelly adapter und influxdb arbeiten.
                                Wäre super! Danke schon mal und Grüße...
                                  SpacerX @hotspot_2 last edited by SpacerX
                                  @hotspot_2 besorg dir das Script ShellyVerbrauch. Einfach mal googlen nach "Shelly Verbrauch Tag Woche".
                                  Damit werden die Verbrauchsdaten der Shelly in Datenpunkte gebunkert und beim reboot der Shelly's gehen dir keine Daten verloren.
                                  Dann den Datenpunkt Gesamtverbrauch mit influxdb bei Änderung loggen.
                                  Den Rest für Grafana findest du hier auch im Forum. Dazu gibts alle paar Tage mal ein Thema.
                                    hotspot_2 @SpacerX last edited by
                                    @spacerx
                                    Danke für den Hinweis. Das mit dem Skript, speichern usw. hab ich schon alles am laufen und selbst recherchiert. Grafana tue ich mir noch etwas schwer und hatte mir gedacht das vielleicht irgendjemand etwas hat an dem man sich orientieren kann. Diagramme darstellen, Werte darstellen usw. das hab ich auch hinbekommen, aber ein erweitertes Grafana Panel (z.B. mit mehr Werten, Funktionen usw.), dachte ich mir, wäre mal interessant.
                                      bitwicht last edited by
                                      @Damrak2022
                                      wie genau hast du denn das script von Kreyenbrorg eingebaut - wo muss ich das denn eingeben?
                                      45
                                      10963
