    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      ArnoD @bergjet last edited by ArnoD
      @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      Aber müssen die Datenpunkte Statistik, Zeiten, Allgemein mit irgendwas übereinstimmen?
      Diese werden ja vom Script angelegt.
      Nein, diese werden automatisch angelegt und befüllt.
      Wurden bei dir die einzelnen Objekt ID`s vom Script angelegt?
      Was wird nicht befüllt?
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kaschi68 @Thomas Braun last edited by
        Alles erledigt, aber Werte ändern sich nur bei Neustart des Adapters. Selbst wenn der Mower unterwegs ist ändert sich nichts. Developer Acc hat ice987 für mich geprüft. Der ist iO angelegt und verknüpft.
        Es handelt sich bei den Mower um den AM 415X mit neuster Firmware.
        Im App werden die Daten ständig aktualisiert, im Adapter nur bei Neustart des Adapters.
        js-controller ist jetzt 4.0.23 und node bei 16.
        • opossum
          opossum @bergjet last edited by
          Hallo, @bergjet,
          ich hatte mit dem alten Adapter getestet. Habe dann erst gerafft, dass man einen neuen nehmen muss. Mit dem bekam ich auch den Connect hin. Aber das Problem mit den Statistikdaten habe ich auch.
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @opossum last edited by Boronsbruder
            @opossum @Kaschi68
            Das liegt daran, dass es 2 verschiedene Arten gibt, wie die Daten übertragen werden:
            1. Der Websocket:
              Hier wird eine Verbindung aufgebaut und er der Husqvarna-Server sendet die Paket mit den Daten an den Adapter.
              Daten wie z.B. die "Totals" sind hier nicht enthalten.
            2. Die Api:
              Die Daten müssen vom Adapter gehohlt werden und werden nicht geliefert.
              Hier sind die Daten wie die Totals enthalten, AAABER die Anzahl der möglichen Abrufe ist beschränkt.
            Limits
            The following limitations currently apply to the Automower® Connect API:
                Max 1 request per second and appKey.
                Max 10 000 request per month and appKey.
            Any additional requests above these limits will be throttled.
            Im Adapter von @ice987 werden, meines Wissens nach, die Daten beim Start per API abgerufen und dann mit den Daten, die der Websocket liefert, aktualisiert.
            Eine Möglichkeit wäre, dass @ice987 eine regelmäßige API-Abfrage einbaut. Die muss aber zeitlich beschränkt sein, da sie sonst zu einer Drosselung führt.
            Am besten auf GitHub eine Anfrage auf Erweiterung stellen?
            • bergjet
              bergjet @ArnoD last edited by
              @arnod sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
              Schnitthöhe und Licht haben bei mir einen anderen Datenpunkt. Habe ich korrigiert.
              Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
              Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
                Kaschi68 @opossum last edited by
                Ich glaube meine Probleme liegen am WebSocket (Tipp von ice)
                Als Adapter läuft bei mir Web-Server und socketio. Ich habe versucht Web-Socket zum laufen zu bringen, aber VIS kackt dann ab.
                Also es wäre Klasse, wenn jemand bei dem der Husqvarna Adapter problemlos Daten erhält, mir bitte mal die Konstellation Web-Server mit socketio oder Web-Server mit Web-Socket und dazu die default Einstellungen (web-socket erzwingen, autenifizierung, Verschlüsselung....) mitteilen könnte.
                Wie schon mehrfach erwähnt kann ich mit meinem Husq-Adapter Befehle senden, den Status bekomme ich aber nur beim Neustart des Adapters zurück.
                Vielen Dank,schönen Abend und Gruß
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Kaschi68 last edited by Boronsbruder
                  @kaschi68
                  Also, hier sind meine Einstellung für websocket und socketio, aber ich habe nicht den Adapter, sondern eine Fusion aus dem alten und neuen Adapter als reines Skript am Laufen.
                  socket io
                  websocket
                  Die IP Adressen sind identisch
                  Die Einstellungen sind nicht auf Sicherheit optimiert, da das System nicht von Aussen erreichbar ist...
                  Wenn jemand Optimierungen hat, bin ich natürlich offen. Man lernt ja nie aus 😉
                    Kaschi68 @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder
                    Vielen Dank, könntest Du vielleicht deinen Script einstellen. mir fehlen bei dem Adapter von ice die Statusmeldungen wenn er fährt. Befehle kann ich senden.
                    Danke für Deine Mühe
                      Dafür habe ich den „materialdesign – Button State Multi“ verwendet, da kann man mehre ID mit Verzögerung ändern.
                      Als Erstes wird ohne Verzögerung ACTIONS.park.parkTime auf 30 gesetzt und dann mit Verzögerung 1000 ms ACTIONS.park.PARK auf true.
                      Diese Änderungen habe ich aber erst nach meinem Upload hier gemacht, sodass der Upload der View weiter oben nicht mehr aktuell ist.
                      Hier noch mal die Importdatei meiner View mit allen Änderungen und Optimierungen:
                      Husqvarna_VIS_View V2.js
                      bergjet B G R 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • bergjet
                        @arnod Ja danke. Habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht, dank deiner Vorlage. Die Zeitplanung mit den Wochentagen haben ich mit den Datenpunkten des Adapter verknüpft. Was nicht geht ist die Startzeit/Endzeit, die müsste ich ja umrechnen. Aber das mit nicht so wichtig.
                        • Boronsbruder
                          @kaschi68
                          Das macht wenig Sinn, weil der Part der websocket Abfrage, bis auf die Verarbeitung der empfangenen Daten gleich ist, wie bei Ice.
                          Und wenn bei laufendem Mäher keine Daten kommen, dann passt was mit der Websocket-Verbindung nicht.
                          Was bekommst du denn an Daten vom WebSocket-Server?
                          Da gab es nämlich manchmal Probleme:
                          If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                          Ich hab damals die Applikation gelöscht und neu angelegt, aber "renew applicationkey" sollte reichen...
                            Baddik @ArnoD last edited by
                            @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            Hi ArnoD
                            Kann ich Dich bitte noch fragen, wie Du an die Werte der gefahrenen Strecken, der Mähzeit und der Akkuladezeit pro Tag gekommen bist? Irgendwie habe ich dazu hier keine Infos gefunden....
                            Der Adapter liefert doch nur die totale Mähzeit und Ladezeit - von der Wegstrecke an sich gibt es bei mir überhaupt keine Werte in den Objekten.
                            Besten Dank schon jetzt für Deine Hilfe.
                              ghifunk @ArnoD last edited by
                              @arnod
                              Hallo, eine Frage:
                              Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
                              Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
                              Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
                              eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
                              vieleicht kann jemand helfen?
                              Gruß Gerhard
                                ArnoD @Baddik last edited by
                                @baddik
                                Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
                                Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
                                Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
                                  @ghifunk
                                  Verwendest du auch das Script von mir?
                                  Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arnod
                                    Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
                                      ghifunk @ArnoD last edited by ghifunk
                                      @arnod
                                      Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
                                      Da passt doch glaube ich was nicht?
                                        ArnoD @ghifunk last edited by
                                        @ghifunk
                                        Was steht dann im LOG, wenn du das auf debug einstellst?
                                        Werden die Daten richtig zum Server geschickt ?
                                        "data":"{\"data\":{\"type\":\"calendar\",\"attributes\":{\"tasks\":[{\"start\":1020,\"duration\":240,\"monday\":false,\"tuesday\":true,\"wednesday\":false,\"thursday\":false,\"friday\":true,\"saturday\":false,\"sunday\":false}]}}}"};
                                        und wie sieht die Antwort aus ?
                                        [wss.on - message]: {"id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"settings-event","attributes":{"calendar":{"tasks":[{"start":1020,"duration":240,"monday":false,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":false,"friday":true,"saturday":false,"sunday":false}]}}}
                                          @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                          @arnod
                                          Das ist so in Ordnung.
                                          Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
                                          G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arnod zurück, das war der Task0...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84846
