    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Krisiun
      Krisiun @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      @krisiun Geht leider nur bei den Spalten 'ID' und 'Wert'.
      Und wie wenn ich das fragen darf?
      • Krisiun
        Krisiun last edited by
        Wird das so immer bleiben oder kommt da ne update? In jetzigen Zustand ist das ganze leider voll unübersichtlich.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Krisiun last edited by
          @krisiun Mit der Maus auf die gepunktete Linie zwischen 'ID' und 'Name' fahren und dann bei gedrückter Maustaste die Breite verändern.
          Aber ich sehe gerade, dass bei dir die Linien fehlen. Mal einen Reload im Browser gemacht?
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            @dr-bakterius
            ja schon mehrmals. Hab sogar mit anderem Bowser probiert und leider das gleiche
            • Krisiun
              Bei dem Admin 5 gab´s da keine Probleme. Den finde ich eh schöner und besser.
                apollon77 @Krisiun last edited by
                @krisiun Tja. Admin 6 ist aber das „natürliche Update“ zu admin 5 und das ist die Badis der Zukunft. Und Admin 5 ->6 sind die Unterschiede eher marginal. Wie im initialen Post beschrieben bitte Probleme und Verbesserungsvorschläge als github issues Erfassen mit allen Details.
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Krisiun
                  Krisiun @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Vielen Dank für Deine Antwort.
                  Ich weiß aber immer noch nicht wie ich die Spalten verschieben kann.
                  Oder ist das in dieser Admin Version überhaupt nicht mehr möglich?
                  • mickym
                    mickym Most Active @Krisiun last edited by
                    @krisiun Diese Spalten sind fix. Nur ID, Name und Wert sind veränderbar
                    • Krisiun
                      Krisiun @mickym last edited by
                      @mickym
                      OK. Schade eigentlich.
                      Aber Danke für die Antwort.
                        @krisiun am Ende war das aber schon immer so nur das man früher die Spalte breiten in Pixel angegeben hat was nicht intuitiv war. Die Reihenfolge ändern ging noch nie.
                        Krisiun S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                          @apollon77
                          Hallo, nach dem Update auf 6.2.18 sind alle Projekte bis auf main weg und es kommt ein Verbindungsfehler. Hatten wir schon mal.
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          NODE.JS: V16.17.0
                          NPM: 8.11.0
                          JS Controller: 4.0.23
                          Admin: 6.2.18
                          WS: 2.1.5
                          WEB: 5.2.5
                          Socket.io: 6.1.10
                          Script Engine: 6.0.0
                          IOT: 1.11.8
                          VIS: 1.4.15
                          Edit:
                          Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
                          Feuersturm Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            @apollon77
                            Danke. Ich wollte aber die Reihenfolge nicht ändern sondern nur die Spalten auseinander zu schieben
                              stenmic @apollon77 last edited by
                              @apollon77 is ja voll Smart der 6er. Funktioniert nur noch am Pc ordentlich 😞
                              Krisiun S apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Krisiun
                                Krisiun @stenmic last edited by
                                @stenmic sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                Stimmt. Aufm iPhone schon fast unbrauchbar
                                  saeft_2003 Most Active @stenmic last edited by saeft_2003
                                  @stenmic @Krisiun
                                  Wurde das evtl mit der 6.2.18 angepasst? Ich konnte es noch nicht testen…
                                  Feuersturm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein Fehler vom Admin 6.2.18 (beta) ist. Du hast ja diese Adapter auch schon auf die aktuelle Beta Version aktualisiert.
                                    WS: 2.1.5
                                    WEB: 5.2.5
                                    Socket.io: 6.1.10
                                    Kann es auch mit einem Update von einen dieser Adapter zusammenhängen? Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten bei mir noch nicht reproduzieren.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 Die 6.2.18 ist erstmal nur im Beta Repository verfügbar.
                                      Hier sieht man die Änderungen, welch in die 6.2.18 eingeflossen sind: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/commits/master
                                      Bezüglich der Thematik mit den Spalten sehe ich da keine Änderung auch mit der 6.2.18 hat sich bei mir mit den Spalten unter Objekte nichts verändert.
                                        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @Feuersturm
                                        Danke für die Info
                                        @apollon77
                                        Ich hab wirklich aller größten Respekt vor eurer Arbeit, aber ich habe admin wieder auf 5.x laufen.
                                        Grund: Für mich persönlich ist es einfach notwendig das ich von Unterwegs mit einem iphone (mit VPN) auf meine Objekte zugreifen kann und ich folgendes sehe: ID, Name, Wert
                                        Bei diesem issues ging es über dieses Thema und bluefox meinte, dass das gefixt ist. Irgendwie blick ich nicht durch 😞
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                                        virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed column configuration in objects does not work #1625
                                        Feuersturm Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
                                          @saeft_2003 Das von dir referenzierte issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625 ist nicht vollständig gefixt.
                                          Bluefoxs Kommentar bezieht sich auf die von ihm zitierte Zeile, wo es darum ging, das ausgeblendete Spalten bei einem Update auf eine neuere Admin Version nicht wieder angezeigt werden konnten.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                            @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                            WS: 2.1.5
                                            WEB: 5.2.5
                                            Socket.io: 6.1.10
                                            Ja, dass kann sein
                                            Edit:
                                            Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            185
                                            21261
