    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson @Chris76e last edited by
      @chris76e Prinzipiell kann ich dir auch den Farbcode ins JSON einbinden. Was machst du aber, wenn hier mehrere Warnungen gleichzeitig aktiv sind?
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        hmm, da hatte ich garnicht auf dem Schirm. Ist mir aber auch nicht so wichtig, da das nur ein Hinweis in meiner VIS ist, das es eine (oder mehrer) Wetterwarnungen gibt. Wenn ich auf das Symbol dann drücke kommen die vollständigen Informationen.
        Vieleicht geht da auch was über einen DP ähnlich von meteoalarm.0.htmlToday. Nur das da nur die Symbole dann drin sind.
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @jackblackson last edited by
          @jackblackson dann bitte als issue in admin melden.
          • jackblackson
            @chris76e Wie wäre es, wenn du dir selber ein Symbol raussuchst, und dieses dann angezeigt wird, wenn "NoOfAlarms" >0 ist?
            • jackblackson
              jackblackson @apollon77 last edited by
              @apollon77 Grad gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1659
              jack-blackson created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Error when creating a new instance of meteoalarm #1659
              • Chris76e
                @jackblackson
                hatte ich bis jetzt auch, fände es nur schöner wenn ich direkt sehen kann, was für eine Warnung anliegt. Wenn das nicht geht oder zuviel Arbeit ist, kein Problem.
                • jackblackson
                  @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
                  • N
                    neunteufels @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    Danke für das Update!
                    Telegram funktioniert. Soeben erfolgreich mit DE getestet.
                    Ist das gewollt, dass der Level nicht mehr mit der entsprechenden Anzahl von großen Rufzeichen gezeigt wird?
                    Die Ordner bleiben so wie sie sind in den Objekten? Also nicht mehr aufsteigend nummeriert?
                    lg
                    • jackblackson
                      jackblackson @Guest last edited by
                      @ilovegym Wegen Alexa: Du meinst, du hättest gerne die Benachrichtigungen auf Alexa und Synochat, oder? Ich hatte es am Anfang so, dass man mehrere Wege auswählen könnte, wurde aber schnell unübersichtlich, gerade auch weil es teils zusätzliche Felder gibt. Der einfachste Weg aktuell wäre, mehrere Instanzen.
                      Kennst du sonst einen Adapter, der es ermöglicht mit Alexa zu interagieren? ich hab leider keine, und hab daher keine Erfahrung, wie das genau läuft.
                      • jackblackson
                        jackblackson @neunteufels last edited by
                        @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
                        Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
                        N rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          @jackblackson
                          Verstanden. Macht Sinn was du sagst.
                          Bei Admin 5.3.8 keine Probleme mit der zweiten Instanz.
                          • N
                            Was passiert wenn man "keine Details" anhakt?
                            • N
                              neunteufels last edited by neunteufels
                              Eins noch:
                              Habe jetzt auf Ö/Gmünd umgestellt. Hier gibt es aktuell keine Warnungen.
                              Im Datenpunkt "notification" steht aber noch was drinnen nach dem Update.
                              • jackblackson
                                @neunteufels Dann gibt es nur die Überschrift, aber keine Details. Die können je nach Land sehr lange sein, und oben gab es den Wunsch, für Alexa z.B., nur den Titel zu schicken.
                                • jackblackson
                                  @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
                                  • N
                                    @jackblackson
                                    Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
                                    • rtwl
                                      rtwl @jackblackson last edited by rtwl
                                      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                      Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
                                      in den Emojis gibt es diese ja:
                                      Warnstufe 1: 🟢
                                      Warnstufe 2: 🟡
                                      Warnstufe 3: 🟠
                                      Warnstufe 4: 🔴
                                      . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        neunteufels @rtwl last edited by
                                        @rtwl
                                        Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. 😉
                                        Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
                                        jackblackson rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
                                          • Chris76e
                                            Habe die json mal so geändert:
                                                "Event": "STARKE HITZE",
                                                "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                                                "Level": 2,
                                                "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                                                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                                                "Level": 2,
                                                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
                                            Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
                                            412
                                            82476
