    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson @Guest last edited by
      @ilovegym Wegen Alexa: Du meinst, du hättest gerne die Benachrichtigungen auf Alexa und Synochat, oder? Ich hatte es am Anfang so, dass man mehrere Wege auswählen könnte, wurde aber schnell unübersichtlich, gerade auch weil es teils zusätzliche Felder gibt. Der einfachste Weg aktuell wäre, mehrere Instanzen.
      Kennst du sonst einen Adapter, der es ermöglicht mit Alexa zu interagieren? ich hab leider keine, und hab daher keine Erfahrung, wie das genau läuft.
      • jackblackson
        jackblackson @neunteufels last edited by
        @neunteufels Die Rufezeichen passen sich an, nur nicht 1:1 so wie es bei dir war. Stufe 1 bedeutet ja, keine Warnung. Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3. So macht es find ich mehr Sinn, grad wenn man sich den Level-Text nicht anzeigen lässt.
        Nein, vorerst würde ich es so lassen, macht es viel eifacher, dann die Updates und alles richtig zu verarbeiten. Das JSON sollte dir aber helfen. Wenn dir da Spalten fehlen, bitte einfach sagen.
        N rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • N
          neunteufels @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          Verstanden. Macht Sinn was du sagst.
          Bei Admin 5.3.8 keine Probleme mit der zweiten Instanz.
          • N
            Was passiert wenn man "keine Details" anhakt?
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              neunteufels last edited by neunteufels
              Eins noch:
              Habe jetzt auf Ö/Gmünd umgestellt. Hier gibt es aktuell keine Warnungen.
              Im Datenpunkt "notification" steht aber noch was drinnen nach dem Update.
              • jackblackson
                @neunteufels Dann gibt es nur die Überschrift, aber keine Details. Die können je nach Land sehr lange sein, und oben gab es den Wunsch, für Alexa z.B., nur den Titel zu schicken.
                • jackblackson
                  @neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
                  • N
                    @jackblackson
                    Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
                    • rtwl
                      rtwl @jackblackson last edited by rtwl
                      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                      Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
                      in den Emojis gibt es diese ja:
                      Warnstufe 1: 🟢
                      Warnstufe 2: 🟡
                      Warnstufe 3: 🟠
                      Warnstufe 4: 🔴
                      . in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        neunteufels @rtwl last edited by
                        @rtwl
                        Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter. 😉
                        Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?!
                        jackblackson rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          @neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
                          • Chris76e
                            Chris76e @jackblackson last edited by
                            @chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
                            Habe die json mal so geändert:
                                "Event": "STARKE HITZE",
                                "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.",
                                "Level": 2,
                                "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00",
                                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png"
                                "Level": 2,
                                "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png"
                            Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
                            • rtwl
                              rtwl @neunteufels last edited by
                              @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              farbenblind
                              an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis 👍🏼
                              umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert.
                              • jackblackson
                                jackblackson @Chris76e last edited by
                                @chris76e Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. So wie du es hier angehängt hast, wird das JSON doch von mir bereitgestellt? Oder übersehe ich da was?
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @jackblackson
                                  Habe vermutet, das wenn es mehrer Warnungen gibt, die JSON so aufgebaut wird weil du ja geschrieben hast das ich das mal testen soll..... Da haben wir uns vieleicht missverstanden 🤔
                                  • jackblackson
                                    @rtwl @neunteufels Hab grad die Version nochmals aktualisiert - nun kann man die Symbole in der Notification in den Einstellungen auswählen. Weiters ist es jetzt möglich, eine Meldung zu senden, wenn keine Alarme aktiv sind - dies hat dann auch eine Auswirkung auf das notification-objekt, wie von @neunteufels gewünscht. Installieren könnt ihr es über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                    • N
                                      @jackblackson
                                      Ich habe alle Instanzen und den Adapter gelöscht.
                                      Adapter neu installiert.
                                      Instanz erzeugen funktioniert nicht.
                                      sigi234 jackblackson 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @neunteufels last edited by sigi234
                                        @jackblackson
                                        Dito
                                        Admin 6.2.18
                                        • N
                                          neunteufels @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          @jackblackson
                                          Erzeugung über Shell funktioniert.
                                          • jackblackson
                                            @neunteufels Weöche Admin-Version hast du?
                                            412
                                            82479
