    2. English
    3. Visualization
    4. [gelöst]Vis auf 2 Clients
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
      Zur Zeit steuern sich mein Notebook und mein Tablet synchron,
      da sie ja den gleichen Datenpunkt für die Views nehmen.
      Deshalb , er schreibt es selber .
      Deshalb der Vorschlag wie oben
      zwei Startseiten ( die URL bleibt ) nehmen
      und dazu verschiedene gemeinsame Datenpunkte pro Startview nehmen
      EDIT :
      @glasfaser wahrscheinlich liegt es daran dass ich mit Navigation bar arbeite
      richtig , dort wird die View im Browser ..umgeschaltet
      • Glasfaser
        @homoran sagte in Vis auf 2 Clients:
        in wieso dann auf einrm anderen Endgerät auch umgeschaltet wird.
        Schau mal ...ist nicht ganz so ... aber ähnlich mit verschiedenen Views mit meheren view in widget8
        hier habe ich es jemand anderes erklärt :
        https://forum.iobroker.net/topic/57042/beim-projekt-funktionieren-die-buttons-meist-nur-einmal/7?_=1661373448184
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Vis auf 2 Clients:
          und genau das habe ich nachgefragt, weil ich das so nicht zuordnen konnte.
          was meinst du damit
          da muss ich mich tatsächlich mal schlau machen
          danke
          • ice987
            ice987 @diwoma last edited by ice987
            @diwoma
            Evtl. wäre der Ansatz mit dem Binding local_* eine Lösung
            Edit:
            Demo
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
              @ice987
              Immer deinen harten Geschütze dazu . 😉 😊
              Habe mal den Link dazu rausgesucht ... bevor ihm die Kinnlade zu diesem Thema runterfällt 😰
              @diwoma
              hier zu lesen
              https://forum.iobroker.net/topic/45215/special-binding-local_
              ice987 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ice987
                ice987 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Naja, diese Thematik ist schon etwas Fortgeschritten, funktioniert aber recht gut 😀
                • Glasfaser
                  @ice987
                  Komisch die Seiten wechseln nicht in deinem Demo !?
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    @glasfaser
                    Entferne mal die beiden Klammern {} überall bei local_navigation
                    • Glasfaser
                      @ice987
                      Dann wird im Prinzip ein Dummy Datenpunkt erstellt .
                      Dann geht es natürlich
                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ice987
                        ice987 @Glasfaser last edited by ice987
                        @glasfaser
                        Der Button geht auch mit dem Fenster mit, wenn dieses verbreitert oder verkleinert wird. Somit geht auch eine View auf mehreren Bildschirmgrössen
                          diwoma @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser said in Vis auf 2 Clients:
                          @ice987
                          @diwoma
                          hier zu lesen
                          Danke allen, die hier geantwortet haben.
                          Und meinen speziellen Dank an @ice987 und @Glasfaser, diese Lösung ist einfach genial.
                          Schnell eingebaut und funktioniert.
                          1968
