Fronius Wattpilot Test 4.0.x
@tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
Viele Grüße
Markus -
@expertman
Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
Github ist jetzt auch up to date. -
@c1olli
Ok, vielen Dank für die Klarstellung. -
@tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
@expertman
Github ist jetzt auch up to date.Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.
@c1olli
Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code? -
@tim2zg Hallo Tim,
hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:"url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
NPM version: 8.15.0
Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
npm ERR! code 128
npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
ERROR: Process exited with code 25"Habe auf Node-js 17 upgegraded.
@expertman
Hallo, vielen Dank!
Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot install iobroker.fronius-wattpilot NPM version: 8.15.0 Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call) added 4 packages in 18s 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3 NPM version: 8.15.0 Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call) removed 2 packages, and changed 1 package in 6s 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript someuser@test:~#Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
Freundliche Grüsse,
Tim -
@tim2zg
Bei mir sieht das ganz ähnlich aus$ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3 NPM version: 8.11.0 Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call) npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript Process exited with code 0Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.
System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.
@c1olli
Hallo, danke vielmal für das Log.
Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
Freundliche Grüsse,
Tim -
@tim2zg
Ja, ich habe Node 16 installiert.
Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben. -
@expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.
@c1olli
Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
Freundliche Grüsse,
Tim
PS: Version 2.2.2 -
@c1olli
Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
Freundliche Grüsse,
Tim -
Kannst du BITTE als Developer ein Vorbild sein und es mit einem User zeigen .
Denn viele lesen hier deine Beiträge und sehen ... root ... und sagen sich , das kann ich dann auch so machen !
@glasfaser
Tut mir leid, ich habe das ganze nun mal in einem LXC gemacht in denen es als Standard meist nur root gibt. Zudem sehe ich das Problem in diesem use case nicht. Der Container ist isoliert und ausser ioBroker läuft auch nix anderes drauf und wird auch nie. Habt ihr viele Probleme mit File Berechtigungen das ihr es so stark empfiehlt nicht root zu verwenden?
Freundliche Grüsse,
Tim
PS: ich ändere sont die Beiträge -
Root Login sorgt für 'Zeitbomben', insbesondere bei Usern, die nicht absolut sattelfest sind.
Nicht umsonst ist eigentlich in allen Distributionen der Root 'auf Eis gelegt'.
Das macht man dann auch in Containern grundsätzlich, auch wenn da zunächst nur ein Root vorhanden ist. -
Klar sollte man root nicht im Normalfall verwenden. Ich war mir nicht bewusst, dass Leute sich dieses Verhalten wegen solchen Posts angewöhnen. Ich versuche root in den nächsten Beiträgen weg zu lassen.
Freundliche Grüsse,
Tim -
@tim2zg
Wie wäre es einfach immer sauber mit einem Standard user zu arbeiten? Dann musst du auch nix weglassen. -
Sorry ... ich wollte nicht dein Thread damit zumüllen ,
aber die Antwort dazu :Wir versuchen hier mühsehlig Fehler zu beheben ... und wenn du hier im Forum Aktiv bist ,hast du bestimmt schon mitbekommen das seit Umstellung auf NodeJS16 / NPM8
alle root User hier alle Probleme haben , die mit ioBroker arbeiten .
bzw. die tauchen jetzt alle auf .... und schreien um Hilfe. -
@tim2zg
Jepp, Version 2.2.2 funktioniert
