    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
      Gruß//Lucky
      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Danke, das wars.
        Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
          helfi9999 @dslraser last edited by helfi9999
          @dslraser Hi,
          irgendwas stimmt mit dem Blockly von "Temperatur" nicht.
          Immer wenn ich das Blockly starte erscheint folgende Fehlermeldung:
          Wie kann ich es ändern??
          Hat sich erledigt habe irgendwas falsch kopiert!!
            TbiBnz @dslraser last edited by TbiBnz
            @dslraser @Dominik-F Hallo,
            vorne weg danke für deine Super Arbeit! ohne die Blockys würde ich wohl verzweifeln.
            ich habe nun das Problem das ich meine Homematic Geräte über den HmIp Adapter eingebunden habe und nicht über den RPC. Einfach aus dem Grund das ich keine CCU besitze sondern nur den Acess Point.
            Nun sehen meine Originalen Datenpunkte und dementsprechend auch meine Aliase so aus:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "windowState",
                "type": "string",
                "role": "text",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "from": "system.adapter.hmip.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1661283665554,
              "_id": "hmip.0.devices.xxxxx.windowState",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Nunja ich stehe jetzt vor dem Problem das ich die Blockys für Fenster und Türen nicht richtig nutzen kann, das diese nicht richtig gezählt werden.
            Ich habe nun einige Tage versucht die Aliase wie im unteren Code aussehen zu lassen leider klappt das nicht so richtig.
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Terrassentür",
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "min": 0,
               "max": 2,
               "states": {
                 "0": "geschlossen",
                 "1": "gekippt",
                 "2": "geöffnet"
               "role": "window.value",
               "alias": {
                 "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
               "desc": "per Script erstellt",
               "unit": ""
             "native": {},
             "ts": 1615639660637,
             "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Nun meine frage liegt das am Adapter, das die Datenpunkte nicht richtig ausgegeben werden?
            Bin ich irgendwo komplett falsch?
            Ich wäre über ein wenig hilfe echt dankbar, bin noch blutiger Anfänger der seid einigen Tagen versucht deine Blockys zu verwenden.
            L Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @TbiBnz last edited by
              @tbibnz ich habe mir unter 0_userdata.Fenster alle Datenpunkte aller Kontakte manuell angelegt (wie diese in alias ausehen werden). Dann über Blockly die Kontakte von HMIP getriggert und bei Änderungen den Wert in die Datenpunkte 0_userdata.Fenster.deinepunkte geschrieben. Diese Datenpunkte habe ich dann als alias angelegt und werden somit von dslraser`s Blockly überwacht. Vielleicht hilft dir das weiter.
              Gruß//Lucky
              • Dominik F.
                Dominik F. @TbiBnz last edited by Dominik F.
                @tbibnz
                Wie deine ursprünglichen Datenpunkte aussehen oder über welchen Adapter du die einbindest ist eigentlich egal.
                Ich nutze zum erstellen der Aliase den Alias-Manager. Damit klappt das recht einfach und du kannst die Aliase auch automatisch erstellen lassen und im Nachhinein noch bearbeiten.
                Ein Fensterkontakt bzw. bei mir Terrassentürkontakt der mit dem Skript funktioniert sieht bei mir so aus:
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                    "def": 0,
                    "role": "value.window",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1643150789802
                Du hast bei dir z.B. folgendes drin stehen:
                  "alias": {
                Da müsste eigentlich der Datenpunkt drin stehen, auf den sich der Alias bezieht.
                Ich würde dir wirklich raten, dass mit dem Alias-Manager zu machen. Das ist für Leute mit wenig Erfahrung wie unter Anderem auch mich einfacher als per Skript.
                  TbiBnz @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f
                  "alias": {
                  Dort steht natürlich bei mir die Id des Orginalen Datenpunkt. Das oben gezeigte sollte nur als Beispiel dienen.
                  Erstellt werden die Aliase auch per Alias Manager, das funktioniert soweit ganz gut.
                  Die Datenpunkte sind dann eben identisch zu den Orginalen und dort fehlen z.b. dann eben die verschiedenen Zustände wie geschlossen/geöffnet.
                  Im iObroker werden diese bei mir auch nicht als 0 1 oder 2 dargestellt sondern als closed/titled/opened.
                  Wenn ich den Alias dann im Nachhinein auf die Sturkur wie du sie auch geschrieben hast ändere, steht dann im State geschlossen(0) wie es sein sollte allerdings wird der State nicht mehr getriggert wenn ich das Fenster dann öffne.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    TbiBnz @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Dankeschön, das hört sich vielversprechend an. Versuche es am Wochenende mal und hoffe damit komme ich weiter.
                    • Dominik F.
                      @tbibnz
                      Ich hab festgestellt, dass ich anfangs genau das gleiche Problem wie du hatte.
                      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/385?_=1661417638450
                      Ich musste im Nachhinein auch meine Datenpunkte anpassen. Wenn du weiter nach unten scrollst findest du auch die Beiträge die mir geholfen haben, vielleicht hilft es dir ja auch
                        TbiBnz @Dominik F. last edited by TbiBnz
                        @dominik-f danke dir, deswegen habe ich dich auch direkt markiert. Ich habe im Nachhinein meine Alias Datenpunkte auch wie folgt angepasst, dabei natürlich meine id verwendet.
                          "common": {
                            "alias": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1643150789802
                        Leider Triggert der Alias aber dann nicht mehr wenn ich die Türe dann schließe oder öffne.
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                          Ich habe doch oben geschrieben wie du das machen musst. Diese Variante verwende ich da ich meine Fenster Alarmüberwache und dazu benötigt man halt 2 Sensoren.
                          Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean. Keiner Ahnung was da jetzt für Werte reingeschrieben werden aber diesen Value vom String musst du abfragen und in den Datenpunkt 0_userdata... dann eine 0 oder 1 schreiben. Dann den Alias auf 0_userdata referenzieren.
                          Edit: Wenn in deinem HMIP DP closed und open geschrieben wird dann ändere mal deinen Alias so:
                             "type": "string",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "states": {
                               "CLOSED": "geschlossen",
                               "OPEN": "gekippt",
                               "TILTED": "geöffnet"
                          Gruß//Lucky
                          • Dominik F.
                            @tbibnz
                            Mal ne ganz blöde Frage. Hast du nach dem Editieren des Datenpunktes mal den Javascript Adapter neu gestartet?
                            Ich kann mich aus einem anderen Skript erinnern, dass dies auch manchmal Fehler bei der Erkennung von Datenpunkten behoben hat.
                            Edit:
                            Das was @Lucky_ESA schreibt kann bzw. wird wahrscheinlich der Grund sein. Mein Orginaldatenpunkt ist bei mir ebenfalls vom Typ "Number". Da er bei dir vom Typ String ist und du eine Number draus machst, könnte das das Problem sein.
                            Hab nochmal geschaut woran es damals lag. Ich hatte beim Orginaldatenpunkt Typ Number und beim Alias Typ String. Erst als beiden Number war, ging es. Vielleicht geht es ja bei dir, wenn beides vom Typ String ist.
                              @dominik-f habe es mittlerweile hinbekommen, vielen dank für deine Hilfe.
                                @lucky_esa auch dir danke habe es zum laufen gebracht.
                                • Dominik F.
                                  @tbibnz
                                  Kannst du deine Lösung hier schreiben? Dann hilft es vielleicht jemanden, der das gleiche Problem hat.
                                    @dominik-f Klar ich hatte heute morgen nur nicht so viel Zeit einen größeren Beitrag zu verfassen, wobei die Lösung recht simpel ist.
                                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht und @Lucky_ESA hat es auch schon richtig erklärt.
                                    "Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean."
                                    Der HmIP-Adapter arbeitet mit CLOSED/TITLED/OPENED und wenn man die Datenpunkte als Number editiert funktioniert das logischerweise eben nicht.
                                    Also von dem Datenpunkt windowSate einen Alias erstellen und diesen als String editiert und die States anpassen dann erfasst das Blocky die verschiedenen States auch richtig.
                                    mein Datenpunkt für eins HmIP Fenstersensor mit offen/geschlossen sieht dann wie folgt aus:
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Beispielzimmer Fenster",
                                       "def": 0,
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "states": {
                                         "OPEN": "geöffnet"
                                       "alias": {
                                         "id": "hmip.0.devices.HIER-ORGINAL-ID-EINTRAGEN.channels.1.windowState"
                                       "unit": ""
                                     "native": {},
                                     "_id": "alias.0.Fenster.Beispielzimmer_Fenster",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                     "ts": 1661453618124
                                    das ganze funktioniert dann natürlich auch als offen/gekippt/geschlossen:
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Balkotür Beispiel",
                                       "def": 0,
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "states": {
                                         "TILTED": "gekippt",
                                         "OPEN": "geöffnet"
                                       "alias": {
                                       "unit": ""
                                     "native": {},
                                     "_id": "alias.0.Tueren.Balkontuer_Beispiel",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                     "ts": 1661439101526
                                    Wie geschrieben es war einfach zu einfach 🤓
                                    Nochmals vielen dan für eure Hilfe ich hoffe das der ein oder andere der den HmIP Adapter nutz und auch vor diesem Problem steht kann es nun lösen.
                                    Tobi
                                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @TbiBnz last edited by
                                      @tbibnz
                                      schön das es jetzt funktioniert.
                                      Ich nutze diese Blocklys aktuell selbst nicht mehr, da ich iQontrol Nutzer bin und dort nun direkt in iQontrol fast alles was diese Blocklys können auch mit dem Adapter erstellen kann.
                                      Das ganze sieht dann bei mir in iQontrol auch ähnlich aus.
                                      Hier mal kurze Beispiele
                                      7F29EA18-CD46-43DE-A7F6-A350EA96DD03.png B19F357D-2C5B-44C3-ACD0-C8CD9BDE8761.png 8EC5C983-C713-4A76-9D8B-498397927439.png
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ich nutze aktuell mehrere deiner Skripte und bin total begeistert. Ich würde eines deiner Skripte gerne etwas verändern, nur sind diese so umfangreich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe^^
                                        Es geht um das Skript Bewegungsmelder. Hier werden die Datenpunkte die true sind als erstes angezeigt. ich würde das gerne ändern und die Datenpunkte die false sind als erstes anzeigen lassen in der Liste:
                                        0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Bewegungsmelder_Liste
                                        Könntest du mir da vielleicht helfen?
                                        Hintergrund ist, dass ich mir dieses Skript umgeschrieben habe um auf Erreichbarkeit von Geräten zu überprüfen. Ich konnte alles anpassen nur eben nicht diese Liste bzw. die Sortierung davon
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f
                                          Ich bin am WE nicht zu Hause, aber ich such Dir die Stelle/Stellen gern raus.
                                          • Dominik F.
                                            @dslraser
                                            Oh super, ich weiß das wirklich zu schätzen. Brauchst du dafür das Skript was ich für Erreichbarkeit umgeschrieben hab fürs testen?
                                            1.0k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114218
