    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      mwolle @stevie77 last edited by mwolle
      @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @mwolle last edited by
        @mwolle
        Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.
          mwolle @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.
          • MassiveAttack
            @mwolle
            das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.
              @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).
                schubi82 last edited by
                Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:
                vaillant.0
                2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
                vaillant.0
                2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
                vaillant.0
                2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
                Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?
                  scrbx @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                  @drurob
                  sieht dann in etwa so aus
                  Hallo @MassiveAttack !
                  Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @scrbx last edited by
                    @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
                    bitteschön 🙂
                      @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
                      Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?
                      • MassiveAttack
                        @scrbx
                        ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen
                          hsjan last edited by
                          habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                          Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                          kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                          Hat jemand einen TIP für mich.
                            tombox @hsjan last edited by
                            @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?
                            H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?
                                hsjan @tombox last edited by
                                @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
                                  @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
                                  Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
                                  Vielen Dank schon mal.
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @scrbx last edited by MassiveAttack
                                    @scrbx
                                    Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
                                      Moin,
                                      ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
                                      gibt´s den überhaupt?
                                        hsjan @hsjan last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
                                        Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
                                        Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                                          @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                                            @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            287394
