    • oberfragger
      oberfragger @Sammydk last edited by
      @sammydk Ich hab das auch an meinem Gaszähler. Gleiche Vorgehensweise nur anderes Gehäuse.
      https://www.thingiverse.com/thing:5430405
      S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sammydk @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
        Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
        • I
          iotson @nhet last edited by
          @nhet: Die Reflexionen sind häufig das Problem. Dort wo die LED stark reflektiert einfach ein dunkles Klebeband raufkleben. Das half bei mir schon.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oberfragger last edited by
            @oberfragger die Idee mit der Blende ... hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht, Cool
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              iotson @Sammydk last edited by
              @sammydk @nhet
              Wenn ihr die Netze dig-class100 oder dig-cont benutzt, nicht den Zahlen in der Höhe hinterherrennen. Das macht keinen Sinn, da sie sich eh irgendwann verschieben.
              Hier habe ich es etwas genauer beschrieben, wie man mit den neuen Netzen gute Ergebnisse erzählt.
              https://github.com/haverland/collectmeterdigits/
              • oberfragger
                oberfragger @BananaJoe last edited by oberfragger
                @bananajoe Und das wichtige an dieser Blende...
                Dadurch dass ich einen Spiegel benutze da die Ziffern so dicht dran sind, sind bei jeder Ziffer die Abstände anders bzw. verschoben. In der Draufsicht siehts es schief aus, via Spiegel und ESP32Cam dann richtig.
                Aber danke für die Blumen, die Idee hatte ich irgendwo hier aufgeschnappt. Damit bekommt man die Reflexionen ohne externe Beleuchtung in den Griff. War zu faul dazu.
                  Lollo_C last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  nun habe ich auch meine Wasseruhr smart gemacht. Montage und Einrichtung haben auch gut geklappt. Nun ist aber ein Moment gekommen, bei dem das Zählwerk in der letzten Stelle kurz vor dem Wechsel von "5" auf "6" steht. Die wird von der Auswertung als "N" erkannt. Wasseruhr_Zahlen.jpg
                  Leider ist mir im Moment nicht klar, wie ich dies verhindern kann. Kann mir jemenad dazu einen Tipp geben?
                  Vielen Dank im Voraus
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
                    @lollo_c , das ist richtig so. Lies dir die Config durch bzw. die Wiki dazu auf dem Github.
                    Woher soll der ESP wissen, welche Zahl kommt. Das wird berechnet.
                    Deine preValue muss mit 665 beginnen.
                    Also 665.9766 und muss gesetzt werden!
                      Lollo_C @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Vielen Dank für Deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir dennoch weiterhelfen. Mein Schulenglisch liegt schon mehr als 50 Jahre zurück und leider bekommen ich die Github-Seite mit der Correction Algorithm nicht in deutsch übersetzt.
                      so habe ich dem Foto entsprechend den Vorherigen Wert auf den aktuellen Wert von 666.3054 eingestellt. Wasseruhr_Zahlen01.jpg
                      Beim nächsten Aktualisieren wird er aber wieder von dem falschen Wert überschrieben
                      Was muss ich wo eintragen?
                      • ESP8266
                        ESP8266 last edited by ESP8266
                        @lollo_c , wo willst du was eintragen? Ich sehe no error, also keine Fehler. Mein Schulenglisch ist 48 Jahre her. Ich mache nach der Eingabe der preValue ein Reboot.
                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @ESP8266 last edited by
                          Hallo, hat vielleicht jemand ein Script für den Wasserzähler ?
                          Wo man in grafana verschiedene Sachen auswerten kann?
                          Z.b. Umrechnung in Liter , Monats,Wochen,tagesverbrauch?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
                            @jens-meyer wohin lässt du dir das denn schicken das es im Grafana landet?
                            Die allgemeine Lösung wäre ja das in MQTT landet (MQTT-Adapter) und der SourceAnalytics-Adapter spuckt dir genau all die Werte aus die du willst (ok, Liter wohl nicht). Wäre nur halt alles ohne Grafana.
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              ja das läuft alles zu dem mqtt-adapter...
                              und das dan zu influxDB..
                              und dann soll es zu grafana... mir fehlen da aber ne menge werte die ich wie oben beschrieben auswerten kann
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Jens Meyer last edited by
                                @jens-meyer , mit Blockly lässt sich das alles realisieren.
                                • Jens Meyer
                                  @esp8266
                                  Ja darum fragte ich ja ob jemand ein Script schon im Einsatz
                                  Z hat und das eventuell zur Verfügung stellt.. für jemanden der keine Programmierkenntnisse hat und sich damit sehr schwer tut
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
                                    @jens-meyer , ich habe auch keine Programmierkenntnisse. Blockly habe ich mir selbst bei gebracht. Wer logisch denken kann, kann damit auch umgehen. Viel probieren ist angsagt und natürlich Beispiele suchen. Das Netz ist voll davon.
                                    Sorry, solche Fragen habe ich hier nie gestellt. Also nicht übel nehmen.😊
                                    Teilweise wird sich nicht einmal für das bereitstellen bedankt. Zudem ist mein Script eh noch nicht fertig. Halbfertige Sachen gebe ich nicht raus. Das würde zuviele Diskussionen lostreten mit der Anpasserei etc. Zuviele Baustellen noch. Zur Zeit keine Lust und und und.....
                                    Also ran ans Werk.....
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich muss doch noch einmal um Hilfe bitten. Irgendwie werden meine Analogwerte bei den ersten beiden Analogwerten nicht richtig interpretiert. Dadurch bekomme ich immer Fehler auf Grund der Abweichungen.Wasseruhr _1.png Wasseruhr _2.png
                                      Weitere Frage: Ich habe "MaxRateValue" auf 0.5 stehen. Ist das so in Ordnung oder wie würdet Ihr es einstellen.
                                      • ESP8266
                                        @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
                                        Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
                                        Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
                                          @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
                                          Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
                                          Habe leider keine Erklärung dafür.
                                            Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
                                            @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
                                            238
                                            3411
                                            2010739
