    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
      Ich hab immer wieder Probleme
      Adapter wir immer wieder gelb auch nach update auf Installierte Version:
      2.6.5
      api ist aktiviert
      Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
        legro @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Ist bei mir seit über einem Jahr auch so. Adapter neu starten, danach funktioniert's wieder eine Weile. Ich hab's aufgegeben, dagegen etwas zu unternehmen, solange es denn funktioniert.😞
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @legro last edited by
          @legro das ist echt schade
            helfi9999 @Matze89 last edited by
            @matze89 sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            @thomas-braun hab die json in brauchbare datenpunkte umgewandelt.
            Sieht nun bisher so aus:
            würdest du deine Vis zur Verfügung stellen suche schon die ganze Zeit nach etwas brauchbaren und dieses sieht super aus.
            Gruss
            helfi
              AndreasK last edited by
              Hallo.
              Ich versuche gerade den Nuki Adapter 2.3.1 in Betrieb zu nehmen.
              Wenn ich auf Bridges suchen gehe, kommt nur dieses Fenster und es passiert nichts
              Möchte ich die Bridges manuell hinzufügen, kann ich nichts eintragen
              Muss ich den ioBroker erst an den Bridges anmelden, bevor ich hier weiter machen kann, oder was könnte das Problem sein?
              Ich dache die Anmeldung läuft an den Bridges automatisch
              Andreas
                Thomas Braun Most Active @AndreasK last edited by Thomas Braun
                @andreask
                Da gab es mal was mit hohen nodejs-Versionen (node18). Wie bist du da unterwegs?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  AndreasK @Thomas Braun last edited by
                  Aktuell ist nodejs v16.17.0 installiert
                    @andreask
                    Ein- und Ausgabe zu
                    posten.
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Sorry. Hier die Ausgabe
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        @andreask
                        Das passt.
                        Im LogFile steht dazu was?
                        Das Ganze erinnert mich ein wenig hieran:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/226
                        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
                        closed node 18 - Bridge Api is broken #226
                          AndreasK last edited by AndreasK
                          Ich habe es jetzt hin bekommen.
                          Die Bridges Suche "funktioniert", nur leider wird nichts im Adapter angezeigt. Wenn man nun doppelt auf das "leere" Feld klickt, wird der Eintrag angezeigt.
                          Ich musste nur noch die fehlenden Infos eintragen.
                          Es scheint ein Anzeige-Problem im Adapter zu bestehen. Ggf. ist das nur bei mir so, oder allgemein
                            @andreask sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Es gibt einige Adapter, die ein Problem mit dem 'DarkMode' haben.
                              Stimmt. DarkMode aus und es wird alles sauber angezeigt. Das ist der erste Adapter, welches das Problem bei mir hat.
                              Wieder ein Problem weniger 😊
                              • Ron Cold
                                Ron Cold @leonracer last edited by
                                @Zefau auch ich habe das Problem, dass ich mein Nuki SmartLock 3 Pro nicht über den IoBroker schalten kann. Gleiche Fehlermeldung wie bei leonracer.
                                Kannst du mir sagen wo mein Fehler liegt!? Der Opener lässt sich ohne Probleme schalten. Habe die v2.6.5 installiert.
                                Danke für deine Unterstützung.
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mir erschließt sich gerade nicht, wann der Adapter die lokale Bridge-API und wann die Web-API verwendet.
                                  Könntet ihr mir da helfen?
                                    legro @oxident last edited by legro
                                    @oxident said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    Wir haben ein NUKI 2.0. Nach meinen Erfahrungen ist meine Einschätzung: Bist du in Bluetooth-Reichweite, wird grundsätzlich die Bridge für die Kommunikation genutzt. Außerhalb des Zuhauses geht's dann über's Internet.
                                    Und hier noch für alle, die noch an ihrer NUKI-Visualisierung basteln: unsere NUKI-Implementierung
                                    • O
                                      oxident @legro last edited by
                                      @legro Jepp, sehe ich auch so. Aber ich meinte jetzt den iobroker-Adapter und nicht die App 😉
                                      Will fragen: Verwendet nuki-extended bei Actions immer die Web-API? Das wäre bei Internet-Ausfall oder diesem ominösen "not initialized" Problem eher unvorteilhaft.
                                        @oxident
                                        In den Anfängen (vor 18 Monaten) habe ich vieles ausprobiert. Wir haben sowohl ioBroker als auch das Apple Home Kit mit iPod mini hier in Betrieb.
                                        Wenn ich mich recht entsinne ..
                                        • ioBroker benötigte stets den Zugang zum Internet
                                        • Mit Apple Home Kit und homePod mini funktionierte es lokal
                                        Fazit ..
                                        • ioBroker benötigt die Web-API.
                                        • Apple Home Kit vermag über die Bridge zu kommunizieren.
                                        Das Apple Home Kit setzt eine Zentrale (Apple-TV, HomePod, iPad, ..) im heimischen Netzwerk voraus. Die Kommunikation von außerhalb und den Geräten zu Hause läuft dann über diese Zentrale.
                                        • V
                                          Vobiscus last edited by
                                          Moin zusammen
                                          Ich habe jetzt seit Tagen/Wochen das Problem das mein Nuki 2.0, wenn ich ihm das unlatch Kommando sende, es zweimal
                                          entriegelt.
                                          Heute nach langem testen hab ich den Ablauf einigermaßen
                                          kapiert was passiert, laut Log:
                                          • unlatch wird gesteuert mit wahr
                                          • Befehl wird erfolgreich an die Bridge abgesetzt
                                          • Nuki öffnet
                                          • dann kommt im Log die Meldung
                                            „ Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API)“
                                          • dann versucht der Adapter es mit der WebAPI
                                          • Nuki öffnet per WebAPI
                                          Momentan umschiffe ich das Problem indem ich die WebAPI deaktiviert habe, habe aber somit kein fallback.
                                          Hat jemand eine Idee warum das passiert und wie man das Problem lösen kann?
                                          Nuki FW 2.13.6
                                          Hardware Bridge FW 2.14
                                          Nuki-Extended 2.6.5
                                          LOG
                                          2022-12-27 21:03:30.550 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1672175010544,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175010544}.
                                          2022-12-27 21:03:30.551 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                          2022-12-27 21:03:30.551 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                                          2022-12-27 21:03:31.194 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                          2022-12-27 21:03:31.388 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1672175011382,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175011382}.
                                          2022-12-27 21:03:31.389 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                          2022-12-27 21:03:31.389 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                                          2022-12-27 21:03:34.872 - warn: nuki-extended.0 (286210) Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API). See debug log for details.
                                          2022-12-27 21:03:34.873 - debug: nuki-extended.0 (286210) Response code 503 (Service Unavailable)
                                          2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Try again (1x) with Nuki Web API..
                                          2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                                          2022-12-27 21:03:34.875 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Web API.
                                          2022-12-27 21:03:34.957 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @Zefau last edited by
                                            @zefau Hallo ich nutze den Adapter in der v2.6.5
                                            und habe Festgestellt das ich keine Status mehr bekomme also tür auf oder so ????
                                            leider gibt es auch keine Fehler im log
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110181
