    5. [gelöst] Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig
      psp74 @Homoran last edited by
      @homoran ja, aber die "0" steht den ganzen Tag über in dem Datenpunkt.
      Anderes Beispiel mit einem Zwischenschritt:
      Auch bei nachweislichen Änderungen passiert hier in dem Datenpunkt "E10_alterPreis" nichts.
      Wie gesagt, wenn ich die Quelle, durch einen weiteren eigenen Datenpunkt tausche, funktioniert die Sache tadellos.
      Übersehe ich im Tankerkönig Datenpunkt "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" irgenetwas?
        Homoran Global Moderator Administrators @psp74 last edited by
        @psp74 sagte in Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig:
        ist die Tanke geschlossen?
        da soll der aktuelle Wert drin stehen.
        was ist das denn?
        Aktueller Wert: 1,719€
        Vorheriger Wert: 1,759€
          jetzt hab ich es erkannt.
          Der Screenshot ist nicht handytauglich.
          natürlich steht die 0 da drin.
          aber nicht "den ganzen Tag" sondern immer wieder neu.
          bei deiner Einstellung wird vor jedem neueintrag immer für wenige Millisekunden erst eine 0 geschrieben.
          dann ist immer der letzte Wert eine 0
          so schnell reagiert nämlich die Änderung im DP nicht
            psp74 @Homoran last edited by psp74
            Ah ok, kann ich das irgendwie abfangen?
              @homoran Nein, nein. Ist eine 24/7 Tanke.
              Der Preis wird im Prinzip korrekt übergeben, aber das "kopieren" des vorherigen Wertes in den zweiten Datenpunkt klappt nicht.
              Keine Ahnung, warum?!
              siehe letzten post!
              nimm den Haken raus!
              paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: nimm den Haken raus!
                ... oder triggere auf "ist größer als letztes" und merke den alten Wert in einer Variablen.
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @homoran Ok, teste ich gerne aus.
                  Ich habe das in dem Erklärtext so verstanden, dass bei "Aktiv" keine 0 geschrieben wird...
                  Ich danke dir schon mal sehr!!
                    hmm, Übersetzungsfehler?
                    keine null geschrieben wird...
                    • rtwl
                      rtwl @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig:
                      in einem anderen Thread hast du mir erklärt ich solle den alten Wert in einem Datenpunkt speichern, da eine Variable einen Skript Neustart nicht überlebt.
                      ist es hier anders?
                        paul53 @rtwl last edited by
                        @rtwl sagte: da eine Variable einen Skript Neustart nicht überlebt.
                        Deshalb wird die Variable geprüft, bevor der Wert in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                          psp74 @paul53 last edited by
                          Super, hat geklappt.
                          Soeben ist der Preis umgesprungen und nun wird auch korrekt der vorherige Wert geschrieben.
                          Vielen vielen Dank für den Tipp, hat mich schon einige Stunden grübeln gekostet....
                            paul53 @psp74 last edited by
                            @psp74 sagte: hat geklappt.
                            Wenn immer erst eine 0 geschrieben wird, sollte es auch so klappen:
                              @paul53 teste ich gerne aus. Dankeschön!
                                Homoran Global Moderator Administrators @psp74 last edited by Homoran
                                dann aber wieder Haken setzen
                                wenn dich die rote Scrift stört nicht mit dem steuere- sondern mit dem aktualisiere-Block arbeiten
                                254
