    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      @markus-:
      Hat es schon mal jemand geschafft, ein Gerät direkt ohne MiHome App zu aktivieren?
      Ich habe mal probiert, das WLAN bei einem bereits eingerichteten Luftreiniger zu wechseln.
      Das klappt grundsätzlich, allerdings ist das Ding danach in der App nicht mehr erreichbar.
      Die Ersteinrichtung eines AirPurifiers (mit MiHome nach Reset) für Referenzzwecke:
      {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe\/Berlin","ssid":"[SSID]","uid":[UID],"gmt_offset":7200,"passwd":"[PASSWORD]"}}
      {"id":2,"method":"miIO.stop_diag_mode","params":""}
      Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID.
        markus- 0 last edited by
        @gst666:
        Ich hatte das bei einer früheren Firmware mal gemacht. Wenn dein Air nicht mehr in der Liste erscheint, hast Du es offensichtlich geschafft, dein Gerät anzumelden. Vermutlich hast Du das Gerät in einem anderen Nutzerkonto angelegt =falsche UID. `
        Die stimmt.
        Was auffällt ist, dass danach die UID bei miIO.info mitkommt und der Eintrag "ot":"otu" fehlt, was das komplette JSON ungültig macht.
        • Meistertr
          So da das Der Token nun hoffentlich einige Zeit erhalten bleibt, habe ich mich an ein Adapterupdate gemacht, bin noch nicht ganz Fertig aber lauffähig ist er nun und läuft bei mir ohne Zwischenfälle und Ausfälle.
          Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen.
          Hier einmal eine Übersicht der Objekte
            skorpil last edited by
            Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss….
            • Meistertr
              @skorpil:
              Super! Von mir keine Wünsche! Nur den Hinweis, dass in der Beschreibung nach dem Update der Firmware auch die Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Tokens angepasst werden muss…. `
              Das ist schon vor 5 Tagen geschehen 🙂
                [emoji52] sorry! Und: Danke!
                • bahnuhr
                  Ich muss mich nochmal melden.
                  Bei mir klappt das mit dem Tool "mitoolkit" nicht !
                  Habe es mit 2 Android Samsung Handys probiert.
                  Es kommt immer:
                  Datei ist zu klein (oder so ähnlich)
                  Jemand noch ne Idee ?
                    blacksn0w last edited by
                    @bahnuhr:
                    Es kommt immer:
                    Jemand noch ne Idee ? `
                    Welche Android Version genau?
                    Gibt manchmal Probleme mit der verwendeten adb.exe, stelle gleich mal was zur Verfügung um das mit einer anderen zu testen.
                    • bahnuhr
                      Samsung Note : Android 4.4.2
                      Samsung Galaxy S3 : Android 4.3
                        MrLee last edited by
                        @Meistertr:
                        Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen. `
                        Bescheid 🙂
                        Ich würde Ihn gerne aus ioBroker manuell fahren lassen…nach dem Motto:
                        Gehe zum Kamin:
                        • 6sec Vorwärts
                        • 20°links (oder drehe 1 sec nach links)
                        • 3 sec. vorwärts
                        • Start SpotCleaning
                        Ist das Möglich?
                        bis denne
                        Mr.Lee
                          @bahnuhr:
                          Samsung Galaxy S3 : Android 4.3 `
                          Bitte einmal mit den Dateien hier probieren:
                          https://drive.google.com/drive/folders/ … nQwSWR6Qlk
                          Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen
                          • Meistertr
                            @MrLee:
                            @Meistertr:
                            Bescheid 🙂
                            Gehe zum Kamin:
                            • 6sec Vorwärts
                            • 3 sec. vorwärts
                            Ist das Möglich?
                            bis denne
                            Mr.Lee `
                            Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investieren
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            • bahnuhr
                              @blacksn0w:
                              Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen `
                              Kurze Rückinfo von mir.
                              Jetzt klappts einwandfrei.
                              Danke schön.
                              mfg
                                @Meistertr:
                                Machbar ja. Das will ich auch noch haben, jedoch soll xiaomi an einer raumauswahl für den Roboter arbeiten deswegen will ich in die richtung noch nicht zu viel Zeit investieren `
                                Moin!
                                Kann ich gut verstehen….aabbbeeeer 🙂
                                Zum einen denke ich wird das noch ne Zeit dauern und ist eher "Foren-Gerüchtestatus" nach meinen Infos.
                                Zum zweiten schwebt mir tatsächlich nicht nur das direkte anfahren von Räumen vor sonder auch:
                                • Spot vor dem Kamin (deutlich kleiner als Wohnzimmer :-))
                                • Terrassentür
                                • Schuhablage Kinder (quasi der größte Use-Case :-))
                                ...aber. alles wie du Zeit und Lust hast!
                                Danke Dir!
                                Mr.Lee
                                • bahnuhr
                                  @Meistertr:
                                  Wenn jemand Interesse hat ihn zu testen, stelle ich ihn gerne vorab zur Verfügung. Es wurden mehr Funktion editiert, und die Kommunikation zwischen iobroker und dem Sauger optimiert. Wenn noch jemand irgendwelche wünsche hat, was noch mit rein soll, gerne bescheid sagen. `
                                  Testversion: Ja, bitte mir mal zur Verfügung stellen.
                                  Wünsche: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit das "Bild" einzulesen und dann in vis anzeigen zu lassen. Wäre super cool.
                                  mfg
                                    @bahnuhr:
                                    Wünsche: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit das "Bild" einzulesen und dann in vis anzeigen zu lassen. Wäre super cool. `
                                    Nein.
                                    Zu tun ist:
                                    • SSL Kommunikation mit deaktiviertem Pinning belauschen (alles was beim ersten Login zurückkommt und eine signierte Map URL zum Vergleich)
                                    • Liste aus diesen Keys (evtl. auch aus einer der DBs auf dem Telefon) anlegen
                                    • Rausfinden wie genau die Presigned URLs bei Xiaomi signiert werden (offizielle Doku und dekompiliertes APK)
                                    • Solange probieren selbst die URL zu signieren bis wieder die Map URL unter Schritt 1 rauskommt
                                    • Map File ansehen und rausfinden wie das unbekannte Format funktioniert (evtl. über den Code aus dem APK bzw. dem Vacuum Plugin das die Xiaomi App nachlädt)
                                    • Eigene Darstellung für das Format implementieren
                                    Hat jemand Tools, Erfahrungen und Zeit?
                                    Letzteres und jegliche Ahnung von Teil 2 fehlt mir leider.
                                    • Meistertr
                                      @MrLee:
                                      @Meistertr:
                                      Moin!
                                      • Terrassentür
                                      Danke Dir!
                                      Mr.Lee `
                                      Da man sich den weg mit einem script bauen müsste, könnte man einfach einen Expertenmodus mit einbauen, und eine object anlegen, wo man direkt befehle an den robbie senden kann.
                                        Moin,
                                        ok, jetzt hab ich den faden verloren…kann man jetzt schon direkt Befehle an Roberto senden oder wäre der Expertenmodus noch in den Adapter zu integrieren?
                                        Grundsätzlich ist die Idee gut und macht vermutlich den wenigsten Aufwand.
                                        Sind die Befehle für manuelles fahren denn bekannt?
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        • Meistertr
                                          Kannst du so noch nicht aber integriere ich gerade. Kommandos sind bekannt und werde ich beschreiben.
                                          Gesendet von meinem Handy
                                            paettrick last edited by
                                            @blacksn0w:
                                            @bahnuhr:
                                            Ich habe dasselbe Problem. Bei mir kommt direkt die Meldung das Backup sei viel zu klein. Leider funktionieren auch die 3 neuen Dateien bei mir nicht. Ich besitze ein Redmi Note 3 alias "kenzo" mit Android 6.0.1 . Könntest du mir eventuell ebenfalls die 3 angepassten Dateien bereitstellen? Alles andere ist schon bereit, mir fehlt nur noch der Token. Ich bin leider ein absoluter Laie, was sowas angeht. :roll:
                                            Vielen Dank im Voraus!
                                            2196
                                            969312
