    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by
      @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da 🙂
        Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
        Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch 😉
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
          Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht 😉
              guergen @SKB last edited by guergen
              @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) 😉
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an 😉
                • SKB
                  Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
                  Folgendes ist neu:
                  • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
                  • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
                    -- Anzahl
                    -- Abstand zwischen den Punkten
                    -- Breite
                    -- Länge
                  Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren 😉
                  Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                    gefällt mir 🙂
                    SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein Direkt volles Rohr 😄
                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Direkt volles Rohr
                        nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
                          @skb
                          Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
                          • SKB
                            @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                              Maxtor62 @Negalein last edited by
                              @negalein ,
                              welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
                              Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                                Samsung Tab S7 läuft es 1A
                                  Maxtor62 @Negalein last edited by Maxtor62
                                  @negalein OK, mein 13 Jahre altes MacBook Pro mit Intel i7 interessiert das auch recht wenig.
                                  Ist halt nicht das Teil, was 24/7 läuft.
                                    Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                    @skb Hi, ich noch Mal,
                                    es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
                                    Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
                                    Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                      @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
                                      Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
                                        @skb
                                        was meinst Du genau?
                                        Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
                                        • SKB
                                          @maxtor62 Genau die.
                                          Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
                                            @skb Du bist der Größte 👍
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186331
