    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie
    • O
      ostseeskipper @Homoran last edited by
      @homoran und andere
      bei mir im ioBroker bleibt es im Smartmeteradapter bei Verbunden mit Gerät oder Dienst rot
      Lesekopf und auch Stromzähler wurde bereits gewechselt
      In den Einstellungen lsusb sieht es so aus
      pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
      Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      In den Einstellungen des Smartmeter Adapters sieht es so aus
      der Manuelle Eintrag ist noch von früher als es mal lief.
      In der Dropbox Serielles Gerät steht "Liste der seriellen Schnittstelle nicht verfügbar"
      Weiss jemand rat ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper
        Was sagt
        ls -l /dev/serial/by-id
        • O
          ostseeskipper @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
          pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 25 18:32 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0058-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          • Glasfaser
            Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser
            @ostseeskipper sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
            ttyUSB1
            bei Benutzerdefiniert
            • O
              @glasfaser 👍
              Danke das werd ich gleich mal eingeben
              • Glasfaser
                @ostseeskipper
                Wäre dann so :
                /dev/ttyUSB1
                • O
                  /dev/ttyUSB1
                  Leider noch nicht.
                  im Log Debugmode
                  smartmeter.0
                  	2022-08-25 19:56:55.317	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2022-08-25 19:56:55.314	debug	ADD NEW DATA (11454 + NEW 20)
                  smartmeter.0
                  	2022-08-25 19:56:55.296	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "\u0001LOG\u0000\u0003�\u0002\u0014\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000�e\u0000\u001cY\u0004\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000R�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0002\b\u0000�\u0001\u0001b\u001eR�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u000e\u001f_\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y�������\u001b\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001*\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000�\u0001\u0001b\u001bR\u0000Y��������\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0015\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0018\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000�\u0001\u0001b#R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\t\u0013\u0001w\u0007\u0001\u0000\u001f\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000e\u0001w\u0007\u0001\u00003\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000�\u0001w\u0007\u0001\u0000G\u0007\u0000�\u0001\u0001b!R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000[\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0001�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0002�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\tY\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u0004�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006�\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u000f�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\fc\u0001w\u0007\u0001\u0000Q\u0007\u001a�\u0001\u0001b\bR�Y\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u000e\u0007\u0000�\u0001\u0001b,R�i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001�\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0001\u0001\u0001\u0001\u000306\u0001w\u0007\u0001\u0000`Z
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @ostseeskipper
                    Das ist doch nicht alles vom Debug
                    vom Start des Adapters !? wo ist das
                    • Glasfaser
                      @ostseeskipper
                      War das schon so ... und lief bei dir !?
                      ich z.B. bei mir
                      • O
                        @glasfaser
                        das log ist so schnell so voll selbst auf Pause läuft das weiter.
                        Aber Datenprotokoll hat es gebracht. Besten dank👍
                          woupi @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
                          OBIS Lastenheft
                          Sorry, wenn ich in ein altes Thema frage, aber ich habe speziell zu deiner Antwort eine Frage.
                          Ich habe mir gestern 2 Leseköpfe an meine beiden Zähler gehangen und bekomme nur den aktuellen Zählerstand.
                          PIN eingegeben.
                          Ich habe gerade mal nach "OBIS Lastenheft" gesucht.
                          Sehe ich das richtig, dass historische Werte 1d, 30d, 365d nicht übertragen werden?
                          VG
                          Sascha
                            Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                            @woupi sagte in Smartmeter - Hichi IR USB - Stromzähler eHZ P Serie:
                            ja!
                            Allerdings sollte nach Eingabe der PIN und Freigabe von INF auf on auch der aktuelle Verbrauch angezeigt werden.
                              ja!
                              Danke nochmal.
                              Vor allem für den Hinweis mit dem Inf, dass habe ich am Zähler bestimmt 5 mal überlesen bzw verwechselt mit Pin.
                              Meine Augen machen einfach nicht mehr mit.
                              Nachdem ich beides gemacht habe, kommen allerdings nur Nachkommastellen, die es vorher nicht gegeben hat.
                                das ist das eine.
                                die aktuelle Leistung hast du nicht?
                                was hast du denn alles?
                                  woupi @Homoran last edited by woupi
                                  Nein
                                  Mehr nicht.
                                    Nein
                                    im Display wird sie angezeigt?
                                    sehr viel mehr gibt es auch nicht
                                    Es ist ein Hichi USB ohne jegliche Vorverarbeitung?
                                    der Zähler ist ein eHz P?
                                      Ja
                                      Nein, Weidmann.
                                      Aber ob das dann auch ein Hichi ist weiß ich nicht.
                                      https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                      Ja
                                        Nein, Weidmann.
                                        besser!
                                        Der Threadtitel dreht sich um Hichi, deswegen die Nachfrage.
                                        Ja
                                        Seltsam, dass der Wert dann nicht im Adapter ankommt.
                                        An den Einstellungen kann es ja eigentlich nicht mehr liegen.
                                        Mir gehen die Ideen aus
                                        EDIT:
                                        Nachdem der reduzierte Datensatz keine Wirkleistung enthält, heisst das für mich dass der erweiterte Datensatz die momentane Wirkleistung enthalten soll.
                                        Was auch üblich ist.
                                        Vielleicht mal den Objektbaum löschen und Instanz neu starten
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Habe ich gemacht, dass Ergebnis ist das gleiche.
                                          Egal, nicht so schlimm. Ich bin ja froh, dass ich schonmal die Zählerstände habe.
                                          Würde zwar etwas, etwas einfacher machen, aber so geht es auch.
                                          Vielen Dank.
                                            Jetzt ist er gekommen. Hat offensichtlich einfach nur etwas gebraucht.
                                            Super, danke nochmal.
                                            1620
