    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Feuersturm
      Feuersturm @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Edit:
      Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
      @apollon77 bei welchem Adapter sollte siggi für dieses Problem am besten den issue aufmachen?
        stenmic @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 keine Ahnung… ich bin auf .17
        • bahnuhr
          Guten Morgen,
          habe eben update auf
          admin 6.2.17 und cloud 4.2.2. gemacht
          Nun komme ich gar nicht mehr in die cloud config.
          Es kommt
          Und bei F12 wird folgendes in rot angezeigt.
          typeError: to.map is not a function
              at Is.render (ChipInput.jsx:553:38)
              at Wi (react-dom.production.min.js:204:189)
              at Rs (react-dom.production.min.js:203:149)
              at oa (react-dom.production.min.js:292:172)
              at ra (react-dom.production.min.js:280:389)
              at Jc (react-dom.production.min.js:280:320)
              at ml (react-dom.production.min.js:280:180)
              at iu (react-dom.production.min.js:271:88)
              at ea (react-dom.production.min.js:273:300)
              at hn (react-dom.production.min.js:127:105)
              at bc (react-dom.production.min.js:283:470)
              at $n (react-dom.production.min.js:281:398)
              at bs (react-dom.production.min.js:270:269)
              at Ln (scheduler.production.min.js:13:203)
              at MessagePort.Gn (scheduler.production.min.js:14:128)
          (anonymous) @ instrument.ts:123
          issue ist bei cloud schon drin:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/319
          Dabei wollte ich doch nur, dass mir die whitelist auch angezeigt wird.
          klappt nicht.
          Jemand eine Idee ?
          mfg
          Dieter
          mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
          closed WhiteList for Services not shown under Admin 5 #319
          • bahnuhr
            So, läuft wieder.
            cloud Instanz und Adapter komplett gelöscht.
            Danach neu installiert.
            Das importiere der gespeicherten json brachte aber o.g. Fehler.
            Das Neueingeben der Daten hat aber dann geklappt.
            mfg
            Dieter
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by
              @apollon77 Sehr cool das mit dem reverse proxy!
              Kann vielleicht jemand mal eine Beispielconfig für den nginx bereitstellen? Das wäre super!
              • Latzi
                Latzi @sigi234 last edited by
                Edit:
                ich musste auch noch zusätzlich web auf 5.2.4 zurückstellen damit´s wieder funktioniert
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                  @latzi sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  Edit:
                  Jupp, ich auch
                  • N
                    neunteufels last edited by neunteufels
                    Hallo.
                    Ich habe das Update auf 6.2.17 ebenfalls durchgeführt.
                    Bis vor dem Update war es möglich, dass ich zwei Browers mit der Verwaltung offen hatte, sogar mit dem gleichen User.
                    War oft praktisch in einem die Objekte und im anderen Blockly.
                    Das geht jetzt nicht mehr, auch nicht mit verschiedenen Usern.
                    Sobald ich ein zweites Mal einlogge fliege ich aus der ersten Anmeldung raus.
                    Ist das so gewollt? Was müsste ich machen damit das wieder geht?
                    @apollon77 Hast du eine Idee dazu?
                    Edit: Im Log steht nur "REAUTHENTICATE!"
                    Danke!
                    Negalein Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @neunteufels last edited by
                      @neunteufels sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                      Ist das so gewollt?
                      kann ich nicht bestätigen.
                      Hab zT 3 Fenster offen.
                      • N
                        neunteufels @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Mit dem gleichen User?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @neunteufels last edited by Negalein
                          @negalein
                          Ja
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @neunteufels last edited by
                            @neunteufels Dein Problem tritt bei mir auch nicht auf. Hab auch des öfteren mehrmals den iobroker in mehreren Browsern offen mit einem User ohne das es Probleme gibt.
                            Hast du irgendwelche Blocker aktiv oder wird bei dir verhindert, dass coockies oder ähnliches gespeichert werden können?
                            N Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              neunteufels @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              Bei mir hat das ja auch einwandfrei funktioniert.
                              Einzige Änderung war das Update auf Admin 6.
                              • N
                                Ich habe jetzt einen zweiten Admin (admin.1) installiert mit Port 8089.
                                Da funktionierts interessanterweise.
                                Admin.0 gelöscht.
                                Admin.1 auf 8081 geändert => funktioniert nicht.
                                Admin.1 auf 8089 geändert => funktioniert.
                                Ergibt keinen Sinn, oder?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @neunteufels last edited by
                                  Browser mal gewechselt , Cache gelöscht usw.
                                  siehe hier z.B .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/128
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    neunteufels @Glasfaser last edited by neunteufels
                                    @glasfaser
                                    Im Chrome habe ich alles versucht. Mit 8089 gehts, mit 8081 nicht.
                                    Im Edge gehts mit 8081 auch.
                                    Kann mir das wer erklären?
                                    • Glasfaser
                                      @neunteufels
                                      Wenn es jetzt geht, liegt es an Chrome bei dir .
                                      Was hast du versucht !?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                                        @neunteufels
                                        @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                        Kannst du auch bitte die Fragen beantworten .. !?
                                        • N
                                          @glasfaser
                                          Im Chrome habe ich mehrfach den Cache, Cookies usw. gelöscht.
                                          Mir fällt jetzt nur mehr ein dass ich Chrome neu installiere.
                                          • N
                                            @glasfaser
                                            Nein, nichts aktiv.
                                            Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
                                            185
                                            21263
