    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • bahnuhr
      Guten Morgen,
      habe eben update auf
      admin 6.2.17 und cloud 4.2.2. gemacht
      Nun komme ich gar nicht mehr in die cloud config.
      Es kommt
      Und bei F12 wird folgendes in rot angezeigt.
      typeError: to.map is not a function
          at Is.render (ChipInput.jsx:553:38)
          at Wi (react-dom.production.min.js:204:189)
          at Rs (react-dom.production.min.js:203:149)
          at oa (react-dom.production.min.js:292:172)
          at ra (react-dom.production.min.js:280:389)
          at Jc (react-dom.production.min.js:280:320)
          at ml (react-dom.production.min.js:280:180)
          at iu (react-dom.production.min.js:271:88)
          at ea (react-dom.production.min.js:273:300)
          at hn (react-dom.production.min.js:127:105)
          at bc (react-dom.production.min.js:283:470)
          at $n (react-dom.production.min.js:281:398)
          at bs (react-dom.production.min.js:270:269)
          at Ln (scheduler.production.min.js:13:203)
          at MessagePort.Gn (scheduler.production.min.js:14:128)
      (anonymous) @ instrument.ts:123
      issue ist bei cloud schon drin:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/319
      Dabei wollte ich doch nur, dass mir die whitelist auch angezeigt wird.
      klappt nicht.
      Jemand eine Idee ?
      mfg
      Dieter
      mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
      closed WhiteList for Services not shown under Admin 5 #319
      • bahnuhr
        So, läuft wieder.
        cloud Instanz und Adapter komplett gelöscht.
        Danach neu installiert.
        Das importiere der gespeicherten json brachte aber o.g. Fehler.
        Das Neueingeben der Daten hat aber dann geklappt.
        mfg
        Dieter
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by
          @apollon77 Sehr cool das mit dem reverse proxy!
          Kann vielleicht jemand mal eine Beispielconfig für den nginx bereitstellen? Das wäre super!
          • Latzi
            Latzi @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
            Edit:
            Nach zurückspielen von WS auf 2.1.3 und socketio auf 6.1.8 geht es wieder.
            ich musste auch noch zusätzlich web auf 5.2.4 zurückstellen damit´s wieder funktioniert
              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @latzi sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
              Edit:
              Jupp, ich auch
              • N
                neunteufels last edited by neunteufels
                Hallo.
                Ich habe das Update auf 6.2.17 ebenfalls durchgeführt.
                Bis vor dem Update war es möglich, dass ich zwei Browers mit der Verwaltung offen hatte, sogar mit dem gleichen User.
                War oft praktisch in einem die Objekte und im anderen Blockly.
                Das geht jetzt nicht mehr, auch nicht mit verschiedenen Usern.
                Sobald ich ein zweites Mal einlogge fliege ich aus der ersten Anmeldung raus.
                Ist das so gewollt? Was müsste ich machen damit das wieder geht?
                @apollon77 Hast du eine Idee dazu?
                Edit: Im Log steht nur "REAUTHENTICATE!"
                Danke!
                Negalein Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @neunteufels last edited by
                  @neunteufels sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  Ist das so gewollt?
                  kann ich nicht bestätigen.
                  Hab zT 3 Fenster offen.
                  • N
                    neunteufels @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Mit dem gleichen User?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @neunteufels last edited by Negalein
                      @negalein
                      Ja
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @neunteufels last edited by
                        @neunteufels Dein Problem tritt bei mir auch nicht auf. Hab auch des öfteren mehrmals den iobroker in mehreren Browsern offen mit einem User ohne das es Probleme gibt.
                        Hast du irgendwelche Blocker aktiv oder wird bei dir verhindert, dass coockies oder ähnliches gespeichert werden können?
                        N Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          neunteufels @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Bei mir hat das ja auch einwandfrei funktioniert.
                          Einzige Änderung war das Update auf Admin 6.
                          • N
                            Ich habe jetzt einen zweiten Admin (admin.1) installiert mit Port 8089.
                            Da funktionierts interessanterweise.
                            Admin.0 gelöscht.
                            Admin.1 auf 8081 geändert => funktioniert nicht.
                            Admin.1 auf 8089 geändert => funktioniert.
                            Ergibt keinen Sinn, oder?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @neunteufels last edited by
                              Browser mal gewechselt , Cache gelöscht usw.
                              siehe hier z.B .
                              https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/128
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                neunteufels @Glasfaser last edited by neunteufels
                                @glasfaser
                                Im Chrome habe ich alles versucht. Mit 8089 gehts, mit 8081 nicht.
                                Im Edge gehts mit 8081 auch.
                                Kann mir das wer erklären?
                                • Glasfaser
                                  @neunteufels
                                  Wenn es jetzt geht, liegt es an Chrome bei dir .
                                  Was hast du versucht !?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                                    @neunteufels
                                    @feuersturm sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    Kannst du auch bitte die Fragen beantworten .. !?
                                    • N
                                      @glasfaser
                                      Im Chrome habe ich mehrfach den Cache, Cookies usw. gelöscht.
                                      Mir fällt jetzt nur mehr ein dass ich Chrome neu installiere.
                                      • N
                                        @glasfaser
                                        Nein, nichts aktiv.
                                        Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
                                        • N
                                          Habe Chrome neu installiert und jetzt funktioniert es wieder.
                                            apollon77 @stenmic last edited by apollon77
                                            @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
                                            185
                                            21263
