    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @c1olli last edited by
      @c1olli
      Hallo, danke vielmal für das Log.
      Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
        c1olli @tim2zg last edited by
        @tim2zg
        Ja, ich habe Node 16 installiert.
        Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
        Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.
        Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
        Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.
          Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
          @expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
          Habe auf Node-js 17 upgegraded.
          Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.
            tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
            @c1olli
            Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
            Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            PS: Version 2.2.2
              @c1olli
              Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              • Glasfaser
                Glasfaser @tim2zg last edited by
                @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
                Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.
                Kannst du BITTE als Developer ein Vorbild sein und es mit einem User zeigen .
                Denn viele lesen hier deine Beiträge und sehen ... root ... und sagen sich , das kann ich dann auch so machen !
                  tim2zg Developer @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Tut mir leid, ich habe das ganze nun mal in einem LXC gemacht in denen es als Standard meist nur root gibt. Zudem sehe ich das Problem in diesem use case nicht. Der Container ist isoliert und ausser ioBroker läuft auch nix anderes drauf und wird auch nie. Habt ihr viele Probleme mit File Berechtigungen das ihr es so stark empfiehlt nicht root zu verwenden?
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  PS: ich ändere sont die Beiträge
                    Thomas Braun Most Active @tim2zg last edited by Thomas Braun
                    Root Login sorgt für 'Zeitbomben', insbesondere bei Usern, die nicht absolut sattelfest sind.
                    Nicht umsonst ist eigentlich in allen Distributionen der Root 'auf Eis gelegt'.
                    Das macht man dann auch in Containern grundsätzlich, auch wenn da zunächst nur ein Root vorhanden ist.
                      tim2zg Developer @Thomas Braun last edited by
                      Klar sollte man root nicht im Normalfall verwenden. Ich war mir nicht bewusst, dass Leute sich dieses Verhalten wegen solchen Posts angewöhnen. Ich versuche root in den nächsten Beiträgen weg zu lassen.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tim2zg
                        Wie wäre es einfach immer sauber mit einem Standard user zu arbeiten? Dann musst du auch nix weglassen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @tim2zg last edited by Glasfaser
                          Sorry ... ich wollte nicht dein Thread damit zumüllen ,
                          aber die Antwort dazu :
                          Wir versuchen hier mühsehlig Fehler zu beheben ... und wenn du hier im Forum Aktiv bist ,hast du bestimmt schon mitbekommen das seit Umstellung auf NodeJS16 / NPM8
                          alle root User hier alle Probleme haben , die mit ioBroker arbeiten .
                          bzw. die tauchen jetzt alle auf .... und schreien um Hilfe.
                            @tim2zg
                            Jepp, Version 2.2.2 funktioniert 👍 👍 👍
                              @c1olli
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
                              Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
                              Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
                                @c1olli
                                Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                  @tim2zg
                                  Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
                                  In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
                                  Der Wert wird so berechnet:
                                  PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
                                  Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
                                    Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?
                                      @c1olli
                                      Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
                                      Der Pilot unterstützt das nicht.
                                      Aber es gibt einige Adapter die das können.
                                        @tim2zg
                                        Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.
                                        Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.
                                          @c1olli
                                          Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
                                            c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                                            @tim2zg
                                            Gruss
                                            Olli
                                            181
                                            32382
