    • da_Woody
      da_Woody @Beowolf last edited by
      @beowolf pöff, die ganze kachel kann ich dir nicht sagen...
      ich mach das z.b. bei meteoalarm über glow, also die umrandung. da gibt je level eine farbe. meteoalarm.0.color
        Beowolf @da_Woody last edited by
        @da_woody
        glow ist auch ok. Gehen denn drei Farben?
        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
          @beowolf kommt auf deinen DP an...
          aktuell keine warnung, daher grün. da halt sogar 4 farben...
            cb187 @da_Woody last edited by
            @da_woody nein ist vom meinem Smarthome Hersteller.Aber wäre cool wenn das in iqontrol gehn würde.Vielleicht kann der Entwickler das umsetzen.
            • da_Woody
              da_Woody @cb187 last edited by
              @cb187 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              wie soll ich das verstehn? wenn du 0, 1, 2 bekommst in den objekten, dann gehts ja. ich denk mal, das kann man in iQ auch über den schraubenschlüssl definieren. value-list...
              bei meteoalarm bekomm ichs halt direkt vom adapter.
                @da_woody versteh ich jetzt nicht mit 0,1,2.Ich würde so ne Kachelansicht erstellen wie oben in meinem Bild frage war ob dies in iqontrol möglich ist?!
                • da_Woody
                  @cb187 sorry, passiert, wenn man 2 leutz gleichzeitig helfen versucht... 🙂
                  so funktioniert das in iQ nicht. da sind die kacheln anders aufgebaut. so gesehn wird das in iQ nicht funktionieren.
                  du hast da thermostat, licht und rollo in einer kachel, wie ich das sehe.
                    @da_woody genau geh ich in den raum sehe ich sozusagen die geräte einzeln.Ah schade das wäre echt cool gewesen das ginge.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @cb187 last edited by s.bormann
                      @cb187 Man kann eine Ansicht definieren und die dann in einer Kachel anzeigen lassen. Damit kann man so etwas ähnliches bauen.
                      Edit: Oder man arbeitet mit der Listen-Funktion, damit ginge das auch so ähnlich.
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @da_woody
                        Zwei Farben kann iQontrol von alleine abhängig vom Status der Kachel (ACTIVE/INACTIVE).
                        Will man mehr Farben, müsste man das mit einem Script erledigen (blockly), dass die gewünschte Farbe in Abhängigkeit von einem Zustand in einen Datenpunkt schreibt. Den kann man dann in iQontrol verwenden (sowohl für GLOW_ACTIVE/INACTIVE_COLOR, als auch für die gesamte Kachel mit OVERLAY_ACTIVE/INACTIVE_COLOR).
                        VG
                          fir3drag0n @dslraser last edited by
                          @dslraser muss ich dieses Wetter Skript als HTML importieren?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @fir3drag0n last edited by
                            @fir3drag0n sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Wo ist das Script was Du meinst ?
                              fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                              @dslraser das Wetter skript. Das habe ich als js angelegt, kann es aber irgendwie nicht auswählen.
                              So wie ich das verstanden habe, kann ich nur HTML als widget einbinden. Dann ist mir aber nicht klar, wie ich bin dem Skript umgehen muss.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @fir3drag0n last edited by dslraser
                                Ich weiß immer noch nicht welches Script Du meinst, es gibt viele…
                                Poste das Script doch mal bzw. den Link wo Du es her hast.
                                  @dslraser
                                  const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                                  const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                                  const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                                  fctInit();
                                  on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                    if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                    }else{
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                  function fctInit(){
                                  if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                      createState(DP_Uhr_digital,
                                          {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                                  setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                  schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                      setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                  function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                  let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                  let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                  let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                  let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                                  let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                  let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                  let str_position_font   = 'left'
                                  let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                  let str_html            = '';
                                  let str_html_head       = '';
                                  let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                  // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                  str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                  str_html_head = str_html_head + '<style>';
                                  str_html_head = str_html_head + 'body {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                                  str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + '}';
                                  str_html_head = str_html_head + 'span {';
                                  //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                  //Textausrichtung
                                  str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                  //Schriftfarbe
                                  str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                                  //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                  //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + 'td {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                                  //Elemente werden untereinander dargestellt
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'input {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                                  //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                  //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                  //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                                  str_html_head = str_html_head + '</style>';
                                  str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                                  str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                                  str_html_head = str_html_head + '</script>';
                                  str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                  // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                  //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                  //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                  switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                      case "Sonnenuntergang":
                                      case "Abenddämmerung":
                                      case "Nacht":
                                      case "Morgendämmerung":
                                          str_Tageszeit = 'Nacht';
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                  //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                  str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                  if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                                  }else{
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                                  str_html = str_html + '</div>';
                                  //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                  str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                  }else{
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                  //Box 3 = Wettervorschau
                                  str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                  str_html = str_html + '<tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</table>';
                                  return str_html;
                                  • dslraser
                                    @fir3drag0n
                                    hast Du denn die benötigten Datenpunkte (z.B. die oberen drei bzw. in den ersten drei Zeilen) angelegt oder auf Deine eigenen Datenpunkte angepasst ?
                                    Ich glaube im Script gibt es noch mehr eigene Datenpunkte, aber eigentlich sind auch immer Kommentare im Script
                                      @dslraser angelegt, aber wie füge ich das jetzt in iQontrol hinzu?
                                        J.M @fir3drag0n last edited by
                                        @fir3drag0n Guten Abend. Hier wird es erklärt von dslraser, inclusive fertigen Import der Ansicht. Anleitung So hat es bei mir auch funktioniert.
                                          fir3drag0n @Geesthachter last edited by
                                          @geesthachter said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          @dslraser Vielen Dank für deine Antwort.
                                          Sorry das ich jetzt erst schreibe ich habe es heute erst gesehen das du mir diese Hilfe geschickt hast.
                                          Ich habe es leider bisher noch nicht zum Laufen gebracht, irgendwas fehlt mir anscheinend noch. Wie du siehst erscheint nur die Überschrift "Digitaluhr" aber nicht die Digitaluhr selber.
                                          Wenn ich dann dort anklicke erscheint
                                          und wenn ich dann auf öffnen gehe kommt das.
                                          Ich habe folgendes gemacht.
                                          Ich habe für das „Digital Uhr Script“ und das „Astro Script“ je ein Javascript erstellt.
                                          Dabei wurden die drei von dir erwähntem Datenpunkte wie bei dir erstellt.
                                          Die Wetter Icons habe ich in dem gleich Pfad wie du gespeichert.
                                          Dann habe ich das Widget „2022-04-06_iqontrol_0_devices.json“ als Gerät importiert.
                                          Und ich habe „derWetter“ Adapter installiert mich dort angemeldet und einen generierten Pfad bei
                                          „Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht“ eingetragen.screenshot.dasWette.0 Adapter.png
                                          Was habe ich falsch gemacht oder was fehlt mir noch?
                                          Kannst du mir bitte weiterhelfen.
                                          Gruß Björn
                                          selbes Problem, hast du es mittlerweile gelöst?
                                          • dslraser
                                            @fir3drag0n
                                            bei mir ist der Datenpunkt für die Uhr vom Typ html (in dem verlinktem Bild steht value ? )
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "name": "iQontrol Uhr",
                                               "role": "html",
                                               "read": true,
                                               "write": true
                                             "native": {},
                                             "type": "state",
                                             "user": "system.user.admin",
                                             "ts": 1606066710499,
                                             "_id": "0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                               "owner": "system.user.admin",
                                            Eine Verknüpfung zu einer anderen Seite habe ich auch nicht
                                            Hier nochmal der iQontrol Export von meinem Gerät
                                            2022-09-01_iqontrol_0_devices.json.zip
                                            296
                                            7637
                                            6964280
