    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
      Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
      gefällt mir 🙂
      SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Direkt volles Rohr 😄
        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Direkt volles Rohr
          nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
            @skb
            Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                Maxtor62 @Negalein last edited by
                @negalein ,
                welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
                Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                  Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                  Samsung Tab S7 läuft es 1A
                    Maxtor62 @Negalein last edited by Maxtor62
                    @negalein OK, mein 13 Jahre altes MacBook Pro mit Intel i7 interessiert das auch recht wenig.
                    Ist halt nicht das Teil, was 24/7 läuft.
                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                      @skb Hi, ich noch Mal,
                      es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
                      Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
                      Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
                        Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
                          @skb
                          was meinst Du genau?
                          Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
                          • SKB
                            @maxtor62 Genau die.
                            Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
                              @skb Du bist der Größte 👍
                              • SKB
                                @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
                                Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
                                  @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
                                  • SKB
                                    @maxtor62 so sei es 🙂
                                      @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
                                      • SKB
                                        @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
                                          flyer99 last edited by
                                          Abend SKB,
                                          Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
                                          Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
                                          Meine Vis sah vorher so aus:
                                          Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
                                          Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
                                          Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
                                          schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
                                            @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so 🙂
                                            Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
                                            Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
                                            Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
                                            ChrisNett M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186541
