    4. Adapter "smartmeter"
      easymeter last edited by
      jetzt hats geklappt!
      Ich weis zwar nicht direkt worann es lag aber der x,te Versuch war erfolgreich Version 0.5.9 läuft.
      Schaut mal. Die Daten schreiben sich in die Objekte.
      Wie läuft das mit der aktualisierung der Daten? Bisher stehen diese fest.
        apollon77 last edited by
        Du definierst das Abfrageintervall in Sekunden in der Adapter-Konfig. In deinen früheren Logs hatte ich 300s=5min gesehen. Also sollte es alle 5 Minuten aktualisiert sein. Siehst DU im Log. Wieviele der Werte sich wirklich ändern hängt vom Zähler ab. Einer Mindestens 🙂
          Hallo Apollon,
          zu Deiner Frage/Aufgabe von vorhin:
          mit "Seriell nur lesen" kommt fogender LOG
          2624_log.txt
            Daten kommen und werden auch (recht selten) aktualisiert. Zudem taucht häufig beiligende Fehlermeldung auf (Bidirektionale Kommunikation)
            2624_log.txt
              @RappiRN:
              Super! Damit kannst du dann den AS1440 in die Kompatibilitätsliste als kompatibel aufnehmen. `
              Und was noch cooler ist: Bekomme heute genau so einen Zähler :-))
                Dann viel Spaß beim Auswerten der Daten, der Adapter läuft einwandfrei, ganz selten kommt ein Fehler mit Adapterneustart!
                Enrico
                  dippi last edited by
                  Hallo zusammen
                  eine Frage ich hab von Homematic Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas und den Auslesekopf Homematic Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, und einen ehz zuhause der wohl die Daten per SML vorne raus gibt.
                  Wie ich gelesen hab kann Homematic das ich auf einem PI am laufen hab die Daten nicht auslesen.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Daten in IoBroker zu bekommen ?
                  Beide Geräte zusammen oder nur den Auslesekopf zu benutzen ?
                  Dippi
                    Also mit einem ir-Lesekopf den du per USB an den iobroker Rechner anschließen kannst funktioniert. Dafür wäre dann der Adapter. Die hm Sendeeinheit brauchst du da nicht. Der ir-Lesekopf mit dem es auf jeden Fall geht ist der vom Udo aus dem vzlogger/volkszähler Projekt. Hab den l mi gerade leider nicht da, aber Google hilft. Oder hat der von elv USB Anschluss?
                      Alles klar dann besorg ich mir so einen, der von ELV hat so einen RJ11 Stecker dran.
                        Hier noch der Link: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf ... waren glaube ich 25 EUR plus Versand.
                        • Dutchman
                          Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen ?
                          Infrarot usw benutze ich nur bei nicht digitalen Messgeräten
                          Send from mobile device
                            @Dutchman:
                            Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
                            Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.
                            Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.
                            Rainer
                            • Dutchman
                              @Homoran:
                              @Dutchman:
                              Rainer `
                              Welche typen habt ihr den (firma/marke).
                              Hier in holland haben sie auch gesagt nein, dan habben wir hersteller usw ermittelt und rausgefunden das es eine schnitstellen fuer smartmeter gibt.
                              Dafuer ein USB geret gebaut der alle NL (das sind 8 unterschiedliche) auslesen kan.
                              Am smartmeter hier ist ein RJ25 anschluss mit 4 draethen, das signl setzten wir hiermit um:
                              https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
                              vielleicht geht das auch in DE und koennen wir die logik uebernehmen ?
                              ~Dutch
                              PS: diese tabellen von herstellern wird sowieso unterstuetzt:
                              Merk:	Model:	Type:	Uitvoering P1 poort:	DSMR versie:	Seriële instellingen:	P1 telegram header:
                              Iskra	ME 382	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                              Iskra	MT 382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                              Kaifa	E0003	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins?	4?	115200 8N1?	/KFM5
                              Kaifa	E0025	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4	115200 8N1	/KFM5
                              Kaifa	MA105	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                              Kaifa	MA105C	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                              Kaifa	MA304	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                              Kaifa	MA304C	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                              Kamstrup	162	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                              Kamstrup	351	3-fase (ext. stroom spoelen)	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                              Kamstrup	382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                              Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                              Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 7E1	/XMX5LG
                              Landis + Gyr	E350 (ZCF110)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 8N1	/XMX5LG
                              Landis + Gyr	E350 (ZFF100)	3-fase (3-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                              Landis + Gyr	E350 (ZMF100)	1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Das sollte auch bei uns möglich sein. Ich habe einen Hager Zähler. Den Adapter habe ich selber gebaut und lese die hintere ir Schnittstelle aus.
                                A200
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                  @Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.
                                  Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?
                                  Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?
                                  Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.
                                  Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...
                                  http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal
                                  Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem 😉
                                  @a200: Eigener Adapter? Schonmal den Smartmeter-Adapter versucht?
                                  • Dutchman
                                    @apollon77:
                                    Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem 😉 `
                                    Hi Apollon,
                                    Sehr schon dan haeng ich mich da mal dran und schaun was wir hinbekommen koennen.
                                    Ich habe selber noch nicht so ein smart teil zuhause aber schliesse dieses wochend-ende mal ne Pi bij meinen kumpel an dan kan ich probieren.
                                    Soweit ich weist pusht der SmartMeter alle x sekunden die werte, es gibt da 2 verschienen versionen die entweder 0 oder 1 impulse kennen.
                                    Dafuer mussen ich aber mal durch die NL communities hin oder dan hier halt verschiedene testen.
                                    Die logic ist unter anderen in Domoticz integriert, auf dem Pi kan man z.b. mit diesem Python script die daten auslesen (den NL text uerbsetze ich spaeter mal0:
                                    # DSMR P1 uitlezen
                                    # (c) 10-2012 - GJ - gratis te kopieren en te plakken
                                    versie = "1.0"
                                    import sys
                                    import serial
                                    #Main program
                                    print ("DSMR P1 uitlezen",  versie)
                                    print ("Control-C om te stoppen")
                                    print ("Pas eventueel de waarde ser.port aan in het python script")
                                    #Set COM port config
                                    ser = serial.Serial()
                                    ser.baudrate = 9600
                                    ser.bytesize=serial.SEVENBITS
                                    ser.parity=serial.PARITY_EVEN
                                    ser.stopbits=serial.STOPBITS_ONE
                                    ser.xonxoff=0
                                    ser.rtscts=0
                                    ser.timeout=20
                                    ser.port="/dev/ttyUSB0"
                                    #Open COM port
                                    try:
                                        ser.open()
                                    except:
                                        sys.exit ("Fout bij het openen van %s. Aaaaarch."  % ser.name)
                                    #Initialize
                                    #p1_teller is mijn tellertje voor van 0 tot 20 te tellen
                                    p1_teller=0
                                    while p1_teller < 20:
                                        p1_line=''
                                    #Read 1 line van de seriele poort
                                        try:
                                            p1_raw = ser.readline()
                                        except:
                                            sys.exit ("Seriele poort %s kan niet gelezen worden. Aaaaaaaaarch." % ser.name )
                                        p1_str=str(p1_raw)
                                        p1_line=p1_str.strip()
                                    # als je alles wil zien moet je de volgende line uncommenten
                                        print (p1_line)
                                        p1_teller = p1_teller +1
                                    #Close port and show status
                                    try:
                                        ser.close()
                                    except:
                                        sys.exit ("Oops %s. Programma afgebroken. Kon de seriele poort niet sluiten." % ser.name )
                                    Es gibt da aber auch noch andere varianten und habe schon bessere infos gefunden.
                                    Muss jetzt erstmal par stunden schufften fuer ein par groschen und dan suchen wir weiter :mrgreen:
                                    http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/
                                    ~Dutch
                                      Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert 😉
                                      • Dutchman
                                        @apollon77:
                                        Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert 😉 `
                                        I am in and thanks !
                                          Hab doch etwas Zeit gefunden …
                                          Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.
                                          Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.
                                          Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.
                                          Achja: Checksumme wird nicht geprüft. 🙂
                                          So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log
                                          Ingo
                                          • Dutchman
                                            @apollon77:
                                            Ingo `
                                            Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen
                                            ~Dutch
                                            3625
                                            2371898
