    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb Hi, ich noch Mal,
      es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
      Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
      Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
        Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
          @skb
          was meinst Du genau?
          Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
          • SKB
            @maxtor62 Genau die.
            Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
              @skb Du bist der Größte 👍
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
                Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
                  @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
                  • SKB
                    @maxtor62 so sei es 🙂
                      @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
                      • SKB
                        @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
                          flyer99 last edited by
                          Abend SKB,
                          Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
                          Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
                          Meine Vis sah vorher so aus:
                          Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
                          Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
                          Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
                          schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
                          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
                            @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so 🙂
                            Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
                            Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
                            Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
                            ChrisNett M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @SKB last edited by
                              @skb
                              Danke für die Tolle Arbeit, mittlerweile läuft es bei mir auch über die Cloud... hattest du etwas geändert?
                              mein Speicher ist DC an den WR angeschlossen wäre es möglich das die Animation nicht Richtung Haus sondern WR geht beim entladen ?
                                Maxtor62 @flyer99 last edited by
                                @flyer99 das sollteste Du besser Sigi234 schreiben. Ich habe das nur etwas aufgehübscht.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                                  @christian-sandkaulen Ich hatte diesbzeüglich noch nichts weiter geändert. Vielleicht hat die Cloud etwas angepasst.
                                  Dein Speicher läuft doch über den WR in Richtung Haus, oder? Somit ist es ja dann auch "Hausverbrauch".
                                  In dem Fall stimmt zwar die Reihenfolge nicht wirklich (wegen Batterie -> WR -> Haus), aber der Verbrauch kommt ja im Haus an 😉
                                  ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ChrisNett
                                    ja da hast du recht, sieht aber aus als ob die Batterie gleich in das haus speit als wenn sie AC wäre...
                                    eine einstellung AC/DC speicher wäre cool.
                                    • ChrisNett
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                      das geht bei mir aber auch nur mit Chrome mit Edge leider nicht
                                        @skb Hi,
                                        theoretisch hättest Du noch für 6 weitere Verbraucher Platz. Ohne den Rahmen zu sprengen.
                                        Oder, wenn das möglich ist, mehrere Datenpunkte hintereinander eingeben.
                                        wäre auch cool. Und die Pfeile für Sigi234 natürlich auch 😊
                                        • SKB
                                          @maxtor62 Ich bin ja ein großer Fan von Symmetrie, aber mit noch mehr Elementen wird es auch noch unübersichtlicher.
                                          Klar kann man die Einbauen, aber ob das so schön aussieht, lasse ich mal dahingestellt 😉
                                          Für die Pfeile finde ich aktuell keine Lösung, die ich anbieten kann. Sollte @sigi234 oder jemand eine Lösung oder einen Ansatz haben - gerne mitteilen 😉
                                            @skb hab Dir nur auf den Kommentar von flyer99 Tipps oder Anregungen gegeben. Mir reicht das so.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186540
