    4. Gelöst: ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Revobobo last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @revobobo sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
      Habe gerade in den Infos gesehen das der Taster noch immer ein "configured: false" hat.
      Richtig.
      https://forum.iobroker.net/topic/54405/gelöst-zigbee-lidl-smart-button/28?_=1661453583542
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Waren die Zwischenstecker im Zigbee Adapter mal gruppiert oder haben die noch eine Gruppenzuordnung?
        @arteck @Revobobo Hab mal kurz ein paar Devices gecheckt, die sind bei mir alle configured: false.
          Revobobo @Rushmed last edited by
          @rushmed
          Nee nee - gruppiert habe ich garnichts. Bin ziemlicher Neuling beim Zigbee - habe vor kurzem Tradfri und Xiaomi Hubs rausgeschmissen. Die Lidl Taster schalten selber sehr sauber ON/OFF - ist halt nur das Problem dass die Xiaomi Zwischenstecker sofort geschaltet werden - aber auch sauber ON/OFF.
          Was kann ich noch anstellen - wie gesagt, der Zigbee Adapter ist bei mir Neuland.
            Revobobo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Revobobo
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
            Richtig.
            Ein Reconfigure ergab bei mir auch ein Error
            DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe2d5136 TS004F (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async Promise.all (index 0) at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
            • O
              @revobobo
              Tja...
                @revobobo
                Tja...
                Was heißt das denn jetzt 🙄
                Soll ich mich entscheiden ob ich die Taster oder die Zwischenstecker deaktiviere? 😭
                Denn so bringt das erstmal nix.
                • O
                  @revobobo
                  Tja...
                  Wie du siehst, habe ich keine Antwort von den Entwicklern dazu bekommen...
                    @revobobo
                    Tja...
                    Das heißt also erstmal warten bis jemand eine pfiffige Idee hat. Ist erstmal OK für mich - dachte halt es gibt ein schnelles Workaround.
                    • O
                      @revobobo
                      Ich muss dazu sagen, dass die bei mir einwandfrei funktionieren. "Dein" Problem habe ich also nicht.
                        @revobobo
                        Tritt das vielleicht nur mit den Xiaomi ZNCZ02LM Zwischensteckern auf. Ein SONOFF ZBMINI wird nicht geschaltet.
                        Ich teste noch verschiedene Sachen z.B. die Zwischenstecker löschen und wieder anlernen.
                        • O
                          @revobobo
                          Das müsste auch wieder ein Entwickler beurteilen...
                            Schalten die Zwischenstecker wenn der ioBroker, bzw. die Zigbee Instanz aus ist auch?
                            O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              Bei Touchlink glaube ich schon, aber...
                                @rushmed sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
                                Das ist ja interessant - den Adapter hatte ich gerade deaktiviert und der Zwischenstecker schaltet ON/OFF - einfacher und doppelter Tastendruck.
                                  Rushmed Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Die Frage ging eig. an @Revobobo aber kann es vll. sein dass die Geräte direkt verbunden sind?
                                  • O
                                    @rushmed
                                    Ja, per Touchlink. Aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung...
                                      Das habe ich bestimmt nie gemacht - dann müssen die sich automatisch gefunden haben.
                                      Wie erkenne ich das?
                                      Kann ich die trennen?
                                      O R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @revobobo
                                        Keine Ahnung, sorry...
                                          Rushmed Most Active @Revobobo last edited by
                                          @revobobo Evtl. Touchlink reset Button oben links im Zigbee Adapter wenn alle Geräte in Reichweite des Coordinators sind. (Ist nur geraten)
                                            Revobobo @Revobobo last edited by
                                            Was passiert bei dem mittleren Button?
                                            1421
