      MCU @ch90045 last edited by
      @ch90045 Schau mal ob es so geht.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
        Joshude last edited by
        Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
        Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
        89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
          ckorsawe last edited by
          Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
            MCU @ckorsawe last edited by MCU
            @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
              ckorsawe @MCU last edited by
              @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt 🙂
                MCU @Joshude last edited by MCU
                @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by
                  @mcu
                  Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                  Ich nutze Jarvis 3.0.13
                    MCU @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                        @dominik-f Über die console
                         iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Danke, hat geklappt
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Ich hab noch eine Frage:
                            Mit dem Slider kann ich ja wunderbar die Helligkeit steuern.
                            Ich würde gerne mit dem rechten Swich Action Element einen Datenpunkt true/false schalten können. Hast du eine Idee?
                              MCU last edited by
                              @dominik-f Einen ganz anderen unabhängigen? Momentan keine Idee.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Ja genau.
                                Hintergrund ist folgendes:
                                Momentan hab ich ein Element um das Licht einzuschalten und eines um die Helligkeit zu variieren. Hier sind nur 2 LEDs abgebildet, Wenn es aber noch mehr werden, dann wird alles irgendwann zu "voll", besonders am Handy.
                                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                  @dominik-f Bei mehreren Schaltern könnte man mit blindLevelButtons arbeiten.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                  Und die Helligkeitseinstellungen dann im Geräte-Popup reinlegen?
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Das ganze befindet sich schon in einem Pop Up 😄
                                    Ich hab nun die Schrift ausgeblendet, das wirkt schon mal übersichtlicher. Hast du eine Idee wie ich die Divider in dem Pop Up ausblenden kann? Also den dritten und fünften.
                                    Ich habs hiermit versucht, aber keinen Erfolg gehabt:
                                    .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .q-separator--horizontal:nth-child(5) {
                                           display: none !important;
                                      @dominik-f Nimm mal
                                      /* Funktioniert nicht */
                                      .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .jarvis-StateListItem-Separator:nth-child(5) {
                                      /* Dieses nehmen */
                                             border-top: 0px solid hsla(0,0%,100%,0.28) !important;
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                        @mcu
                                        Das 2te hat funktioniert 🙂
                                        Sieht doch schon vie übersichtlicher aus. Vielen Dank
                                        Edit:
                                        Das erste hat mir den kompletten State ausgeblendet, also Slider plus Icon.
                                          adsfa @Dominik F. last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich überlege gerade auf die Pro Version upzugraden, aber würde erstmal gerne wissen, mit welcher App/Browser ihr am Handy (Android und Apple) Jarvis öffnet. Ich nutze aktuell den Brave Browser ausschließlich für jarvis jedoch dauert es zu Beginn ca. 5 Sekunden bis alles geladen ist. Wie macht ihr das am Handy?
                                          Schönes Wochenende
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @adsfa last edited by
                                            @adsfa
                                            Ich nutze Chrome sowohl am Handy als auch am Laptop.
                                            254
                                            4489
                                            2672141
