    4. Gelöst: ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk
      Revobobo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
      @revobobo
      Tja...
      Was heißt das denn jetzt 🙄
      Soll ich mich entscheiden ob ich die Taster oder die Zwischenstecker deaktiviere? 😭
      Denn so bringt das erstmal nix.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Revobobo last edited by
        @revobobo sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
        @revobobo
        Tja...
        Wie du siehst, habe ich keine Antwort von den Entwicklern dazu bekommen...
          @revobobo
          Tja...
          Das heißt also erstmal warten bis jemand eine pfiffige Idee hat. Ist erstmal OK für mich - dachte halt es gibt ein schnelles Workaround.
          • O
            @revobobo
            Ich muss dazu sagen, dass die bei mir einwandfrei funktionieren. "Dein" Problem habe ich also nicht.
              @revobobo
              Tritt das vielleicht nur mit den Xiaomi ZNCZ02LM Zwischensteckern auf. Ein SONOFF ZBMINI wird nicht geschaltet.
              Ich teste noch verschiedene Sachen z.B. die Zwischenstecker löschen und wieder anlernen.
              • O
                @revobobo
                Das müsste auch wieder ein Entwickler beurteilen...
                  Rushmed Most Active last edited by
                  Schalten die Zwischenstecker wenn der ioBroker, bzw. die Zigbee Instanz aus ist auch?
                  O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Bei Touchlink glaube ich schon, aber...
                      Revobobo @Rushmed last edited by
                      @rushmed sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
                      Das ist ja interessant - den Adapter hatte ich gerade deaktiviert und der Zwischenstecker schaltet ON/OFF - einfacher und doppelter Tastendruck.
                        Rushmed Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Die Frage ging eig. an @Revobobo aber kann es vll. sein dass die Geräte direkt verbunden sind?
                        • O
                          @rushmed
                          Ja, per Touchlink. Aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung...
                            Das habe ich bestimmt nie gemacht - dann müssen die sich automatisch gefunden haben.
                            Wie erkenne ich das?
                            Kann ich die trennen?
                            O R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @revobobo
                              Keine Ahnung, sorry...
                                Rushmed Most Active @Revobobo last edited by
                                @revobobo Evtl. Touchlink reset Button oben links im Zigbee Adapter wenn alle Geräte in Reichweite des Coordinators sind. (Ist nur geraten)
                                  Revobobo @Revobobo last edited by
                                  Was passiert bei dem mittleren Button?
                                    @revobobo Ja den meine ich.
                                      Revobobo @Rushmed last edited by Revobobo
                                      Habs probiert - die Funktion habe ich nicht ganz verstanden. Sieht aber so aus als ob man Geräte zum Touchlink hinzufügen kann. Es laufen dabei auch 60sec ab - einen Schalter zum zurücksetzen vermisse ich dort.
                                        @revobobo Ich würde die betroffenen Geräte löschen und nacheinander per Tochlink reset einbinden.
                                          Ich werds Morgen mal antesten - DANK Euch erstmal - scheint wirklich mit dem Touchlink zusammenzuhängen. Denn mit deaktiviertem Adapter dürfte ja nix mehr schalten.
                                            ich bin nihct 24/7 für euch online... mal ganz naben bei "die Entwickler antworten mir nicht"
                                            also ruhig blut
                                            so..
                                            der Button bekommt auch kein configure wenn inder Kachel ein flase steht.. da ich den button nicht habe und du mit den Ifos nur Sperlich um die Ecke kommst...
                                            die Touchlink funkion ist zum resetten von Lampen (Osram oder Tradfri)
                                            was sein kann ist das der Button als du den angelert hast über die interne Netzwerkfunktion die Plugs mit bekommen hat und somit diese auch an sich gebunden hat...
                                            probier mal.. die/den Plug zu löschen.. den button auch... dann den button zuerst anzulernen... wenn der drin ist.. machst du mit dem plug weiter und lernst den an .. schaltet der Button jetzt auch wieder den plug ?? automatisch ?
                                            ps: ich bin demnächst bis Uienstag im Urlaub.. also ruhig blut.. falls der Entwickler mal wieder nicht antwortet
                                            1421
