    4. Zeitsteuerung Umfrage
      joker2048 last edited by
      Moin ihr alle,
      euch würde mal gerne von euch wissen, wie ihr denn so Zeitsteuerungen umgesetzt habe (Poolpumpe, Licht oder was auch immer)
      Aktuell habe ich mir ein triviales Javascipt geschrieben, welches einfach per cron (also einprogrammierter Uhrzeit) die einzelnen Datenpunkte und damit Verbraucher steuert.
      Beispiel
      schedule("30 19 * * *", function () {
        setState(mySwitch, false);
      Ich stehe jetzt kurz davor mir ein passendes Skript zu programmieren, wollte aber vorher mal euch hier Fragen. Ich kenne die Zeitsteuerung mit Anbindung an VIS. Da ich aber Lovelace bzw bald Jarvis nutze bringt mir das nichts.
      Ich hätte jetzt einfach ein paar Datenpunkte pro zu schaltetenden Verbraucher zusammengeklöppelt und dann in der Oberfläche verfügbar gemacht.
      Jemand bessere Ideen?
      Grüße,
      joker2048
      BananaJoe David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mane444 last edited by
        Hi ich benutze Time Switch https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md.
        Einstellungen erfolgen in VIS, ich komme damit super klar.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @mane444 last edited by
          @mane444
          Das geht doch auch alles mit cron.
          Warum extra Adapter?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @joker2048 last edited by BananaJoe
            @joker2048 ich nutze auch den Timeswitch
            Und auch wenn der nicht in Lovelace oder Jarvis funktioniert kenne ich nicht besseres. Kannst du ja sonst nur dafür separat aufrufen.
            Alternativ: mach den halt Lovelace oder Jarvis-fähig.
            Der Adapter speichert die Zeitplankonfiguration in Datenpunkten als JSON. Die könntest du auch direkt manipulieren bzw. zur Darstellung in Lovelace oder Jarvis nutzen. Also eigentlich brauchst du nur ein Benutzerinterface für diese Konfigurationsdatenpunkte und schon ginge es ohne VIS.
            @bahnuhr weil man mit dem Adapter
            • es über die VIS einstellen
            • es über die VIS kontrollieren
            • sowie komplexe Zeitpläne erstellen kann.
            Das nutze ich in vielen meiner Skripte. Beleuchtung, Ob Radio automatisch an oder ausgeht, Ankündigungen erfolgen usw.
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by bahnuhr
              @bananajoe
              ok, verstanden.
              Habe das bisher alles mit VIS (und dann speichern in Extra DP) und dann per Script cron erzeugt der angewendet werden soll.
              Ist wohl nicht ganz so komfortabel; aber dafür brauche ich keinen Extra Adapter.
              z.B. meinen Wochenplan für den Mäh-Roboter:
              Per "Werte setzen" wird dann das Script aktiviert und erzeugt den Cron.
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr ist natürlich auch sehr schick und für den Einsatzzweck auch sehr Übersichtlich.
                Aber das ist ja das coole, es gibt 1.001 Lösungen.
                Das Problem ist, es gibt 1.001 Lösungen ...
                • David G.
                  David G. @joker2048 last edited by David G.
                  @joker2048
                  Ich mache es auch per cron.
                  Habe global für alle Timer und für einige der einzelnen einen Datenpunkt zum deaktivieren.
                  Alles in Lovelace.
                  Über den "time input" kann man den Zeitplan auch sehr konfortabel in Lovelace anpassen (man kann den Cron Zeitplan ja auch per Datenpunkt anpassen). Da sollte/wird man optisch was ansprechendes hinbekommen.
                  Darf ich fragen, warum du weg möchtest von Lovelace? Hab mir Jarvis auch öfters mal angesehen. Würde aber ehrlich gesagt nie wechseln 🥰
                  Edit:
                  Würde es in der Art machen
