Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
@neunteufels Ja, der wird nur aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Dies soll helfen, dass du einen Trigger drauf setzen kannst - wenn jemand sich selbständig die Warnung bauen will z.B.
Es hat sich ja was geändert. Vorher hatte Instanz 0 eine Warnung und jetzt nicht mehr.
@jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
Daher hab ich bei mir bei der niedrigsten Warnstufe (2) 1 Rufezeichen, bei Stufe 3 sind es 2, und bei Stufe 4 sind es 3.
Da bei Meteoalarm die offiziellen Symbole (wenn man das so nennen darf) Farbpunkte sind, wollte ich mal fragen, ob man die Rufzeichen gegen diese Farbpunkte ersetzen kann?
in den Emojis gibt es diese ja:
Warnstufe 1: 🟢
Warnstufe 2: 🟡
Warnstufe 3: 🟠
Warnstufe 4:
. in meinem Skript (welches ich von @neunteufels netterweise bekommen hab), hab ich mir die Rufzeichen auch auf die Punkte getauscht. Es funktioniert mit Pushover und Android perfekt.
@rtwl
Gute Idee, ABER: Es gibt Leute die farbenblind sind und die tun sich mit den Rufzeichen VIEL leichter.
Oder @jackblackson kann eine Auswahl einbauen?!?! -
@neunteufels Ich find beide Ideen toll - werde versuchen eine Auswahl zu ermöglichen. Vielleicht gibts ja noch mehr Ideen
@chris76e Aus dem JSON raus funktioniert nicht? könntest du es vielleicht mal gesten - den Adapter stoppen, den Wert im JSON manuell reinschreiben, einfach in einer anderen Spalte, und schauen, ob es geht? Wenn ja baue ich es gerne ein. Wäre wenig Aufwand und würde für mich so Sinn machen.
Habe die json mal so geändert:
[ { "Event": "STARKE HITZE", "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.", "Level": 2, "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00", "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t2.png" }, { "Event": "STARKE HITZE", "Description": "Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.", "Level": 2, "Effective": "Mi. 11:00 - Do. 19:00", "Icon": "/meteoalarm.admin/icons/black/t5.png" } ]Das reicht ja dann aus wenn mehrer Warnungen gleichzeitig anliegen
@neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
farbenblind
an das hätte ich nie gedacht. Sehr guter Hinweis
umso schöner wenn @jackblackson beide Möglichkeiten implementiert. -
@chris76e Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. So wie du es hier angehängt hast, wird das JSON doch von mir bereitgestellt? Oder übersehe ich da was?
Habe vermutet, das wenn es mehrer Warnungen gibt, die JSON so aufgebaut wird weil du ja geschrieben hast das ich das mal testen soll..... Da haben wir uns vieleicht missverstanden
@rtwl @neunteufels Hab grad die Version nochmals aktualisiert - nun kann man die Symbole in der Notification in den Einstellungen auswählen. Weiters ist es jetzt möglich, eine Meldung zu senden, wenn keine Alarme aktiv sind - dies hat dann auch eine Auswirkung auf das notification-objekt, wie von @neunteufels gewünscht. Installieren könnt ihr es über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
@jackblackson
Ich habe alle Instanzen und den Adapter gelöscht.
Adapter neu installiert.
Instanz erzeugen funktioniert nicht.
@jackblackson
Dito
Admin 6.2.18
Erzeugung über Shell funktioniert.
@neunteufels Weöche Admin-Version hast du?
@jackblackson
Mittlerweile auch 6.2.17
Das wird der Grund sein. Bei 5.x.x war das nicht. -
@neunteufels Ich warte da noch auf die Lösung des Issues - ob es an einer Config bei mir liegt oder einer Änderung im Admin. Aber etwas muss sich da geändert haben
@jackblackson Hi,
heute ist ja Alarm-Tag bei uns.. also der Syno-Chat funktioniert einwandfrei, allerdings sendet er immer wieder die gleiche Meldung, wenn Meteoalarm synced, hab in auf 15min stehen, d.h. die Alarmmeldung kommt, obwohl es immer die gleiche ist, alle 15min..Koenntest du das evtl. so machen, dass per Chat nur bei Aenderungen gesendet wird, und nicht jedesmal, wenn der Adapter daten holt.. ?
Was meinen die anderen dazu ??
Sollte eigentlich schon so sein wie du es beschreibst.
Bei mir (Telegram) kommt der Alarm einmal und dann erst wieder wenn sich was geändert hat (z.B. Hagel kommt dazu, Level wird erhöht,...) -
@ilovegym Das kommt ganz drauf an wie die jeweiligen Länder die Warnungen schicken. Prinzipiell bekommt ihr Warmungen und Updates - aber es sollte nur Updates gehen wenn sich was ändert. Hättest du mir vielleicht das Debug Log von 2-3 Durchläufen?
@jackblackson Hi, hab gesehen, dass sich bei den Meldungen die Uhrzeit veraendert hat, daher wurde die gleiche Meldung, nur mit neuer Zeitangabe, wieder verschickt..
hmm ich schalte mal debug ..
