    4. [gelöst] HTTP request geht nicht mehr
      gcaruso last edited by
      @oliverio
      Hallo Oliver, vielen dank für deine schnelle Antwort.
      Ich versuche mit axios.
      LG
      Giovanni
        gcaruso @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Hallo Oliver,
        ich habe aus JS Adapter die request und urllib gelöscht:
        und axios eingefügt:
        wie kann ich jetzt mein script so anpassen dass es mit axios funktioniert?
        function setStateProCamLensMask(status){
        const httpClient = require('urllib');
        const url = 'http://192.168.1.49/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LeLensMask[0].Enable='+status;
        const options = {
          method: 'POST',
          rejectUnauthorized: false,
          digestAuth: "admin:XXXXXXXXX",
          content: "Hello world. Data can be json or xml.",
          headers: {
            'Content-Type': 'application/text'
        const responseHandler = (err, data, res) => {
          if (err) {
            console.log(err);
          console.log(res.statusCode);
          console.log(res.headers);
          console.log(data.toString('utf8'));
        httpClient.request(url, options);
        Nochmal vielen dank im Voraus.
        G.
        • BananaJoe
          Mal blöd gefragt: Warum überhaupt urllib oder axios?
          Der normale request sollte das auch schon können.
          Und das ist schon nativ drin sein ohne das extra Pakete eingebunden werden müsste.
          Zum Beispiel request: https://forum.iobroker.net/topic/15557/gelöst-http-request/29
          Auf den ersten Blick könntest du urlib einfach durch request ersetzen
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in HTTP request geht nicht mehr:
            request wurde das letzte mal vor 3 Jahren Aktualisiert und die Weiterentwicklung eingestellt. In ioBroker ist das nur noch aus Kompatibilitätsgründen enthalten und niemand weis mit welcher Nodejs Version das Endgültig unbrauchbar wird.
            Von daher sollte man das nicht mehr verwenden.
            • OliverIO
              OliverIO @gcaruso last edited by OliverIO
              @gcaruso
              als erstes musst du doch noch eine anderes modul einbinden.
              ersetze axios mit @mhoc/axios-digest-auth in der konfiguration des javascript adapters
              probiere dann mal:
              const AxiosDigestAuth =require('@mhoc/axios-digest-auth');
                const digestAuth = new AxiosDigestAuth({
                  username: "admin",
                  password: "xxxxxxx",
                digestAuth.get('http://192.168.1.49/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LeLensMask[0].Enable='+status);
              Es reicht eine normale GET-Abfrage,
              vgl auch die API-Doku von Amcrest
              ich hab das blind zusammenkopiert, kann das mangels Gerät leider nicht testen
              @BananaJoe
              Auch Request kann digest Auth nur mit Zusatzbibliothek
              Es ist relativ egal welche Bibliothek man nimmt. request ist funktionsfähig, aber deprecated
              und keiner weiß was damit mal noch passiert
                @oliverio
                meine JS Adapter sieht jetzt so aus:
                meine function:
                    username: "admin",
                    password: "xx",
                Wenn ich JS Adapter neustarte bekomme ich lauter Fehrlemeldungen:
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.493	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.492	error	script.js.Anwesenheit.test compile failed: at script.js.Anwesenheit.test:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.test
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.491	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.490	error	script.js.Telegram.TelegramButton compile failed: at script.js.Telegram.TelegramButton:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	info	Start javascript script.js.Telegram.TelegramButton
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.489	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.488	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.488	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.488	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.488	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.488	error	script.js.Samsung_TV_Dolby_OnOff compile failed: at script.js.Samsung_TV_Dolby_OnOff:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	info	Start javascript script.js.Samsung_TV_Dolby_OnOff
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.487	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.486	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.486	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.486	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.486	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.486	error	script.js.HarmonyHub.FireTVAlexa compile failed: at script.js.HarmonyHub.FireTVAlexa:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	info	Start javascript script.js.HarmonyHub.FireTVAlexa
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.485	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.484	error	script.js.Lichter_Steuerung.Timer_Bewegung_Trigger compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.Timer_Bewegung_Trigger:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.483	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.Timer_Bewegung_Trigger
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.479	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.478	error	script.js.Lichter_Steuerung.AlleLichterAusschalten2 compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.AlleLichterAusschalten2:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.477	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.AlleLichterAusschalten2
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.440	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.439	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.439	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.439	error	script.js.HarmonyHub.TonAusBeiAnruf compile failed: at script.js.HarmonyHub.TonAusBeiAnruf:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.438	info	Start javascript script.js.HarmonyHub.TonAusBeiAnruf
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.438	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.438	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.438	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.438	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.437	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.436	error	script.js.Tablet.Tablets_Monitor_Wohnzimmer compile failed: at script.js.Tablet.Tablets_Monitor_Wohnzimmer:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	info	Start javascript script.js.Tablet.Tablets_Monitor_Wohnzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.435	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.434	error	script.js.Tablet.Tablet_Monitor_Küche compile failed: at script.js.Tablet.Tablet_Monitor_Küche:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.432	info	Start javascript script.js.Tablet.Tablet_Monitor_Küche
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.432	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.432	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.432	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.429	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.429	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.429	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.429	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.429	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.428	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.428	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.428	error	script.js.Tablet.Tablet_Küche_Speichern_letzte_app compile failed: at script.js.Tablet.Tablet_Küche_Speichern_letzte_app:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.428	info	Start javascript script.js.Tablet.Tablet_Küche_Speichern_letzte_app
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.427	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.426	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.426	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.426	error	script.js.Lichter_Steuerung.IKEA_Switch compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.IKEA_Switch:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.426	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.IKEA_Switch
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.425	error	script.js.Alarm.Fingerprint_Türöffner_JS compile failed: at script.js.Alarm.Fingerprint_Türöffner_JS:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	info	Start javascript script.js.Alarm.Fingerprint_Türöffner_JS
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.424	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.423	error	script.js.Eingangstüröffner compile failed: at script.js.Eingangstüröffner:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.423	info	Start javascript script.js.Eingangstüröffner
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.423	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.423	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.423	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.422	error	script.js.CUxD.Fenster compile failed: at script.js.CUxD.Fenster:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.421	info	Start javascript script.js.CUxD.Fenster
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.421	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.420	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	script.js.PC.ThinkCentre_Privat_Hibernate compile failed: at script.js.PC.ThinkCentre_Privat_Hibernate:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	info	Start javascript script.js.PC.ThinkCentre_Privat_Hibernate
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.419	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	error	script.js.Alarm.Kamera_AnAus_über_Datenpunkt compile failed: at script.js.Alarm.Kamera_AnAus_über_Datenpunkt:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.418	info	Start javascript script.js.Alarm.Kamera_AnAus_über_Datenpunkt
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.417	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.416	error	script.js.Tablet.WohnzimmerTabletLadegerät compile failed: at script.js.Tablet.WohnzimmerTabletLadegerät:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.416	info	Start javascript script.js.Tablet.WohnzimmerTabletLadegerät
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.416	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.416	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.416	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.415	error	script.js.PC.ThinkCentre_WOL compile failed: at script.js.PC.ThinkCentre_WOL:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	info	Start javascript script.js.PC.ThinkCentre_WOL
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.414	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.413	error	script.js.Bewegungsmelder.Zeitstempel compile failed: at script.js.Bewegungsmelder.Zeitstempel:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.413	info	Start javascript script.js.Bewegungsmelder.Zeitstempel
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.412	error	script.js.Lichter_Steuerung.Lichtverfolgung_Autosteuerung compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.Lichtverfolgung_Autosteuerung:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.Lichtverfolgung_Autosteuerung
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.411	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.410	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.410	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.410	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.410	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.410	error	script.js.Bewegungsmelder.Duration_Wiederherstellen compile failed: at script.js.Bewegungsmelder.Duration_Wiederherstellen:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	info	Start javascript script.js.Bewegungsmelder.Duration_Wiederherstellen
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.409	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.408	error	script.js.HarmonyHub.LGAudioEingang compile failed: at script.js.HarmonyHub.LGAudioEingang:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.408	info	Start javascript script.js.HarmonyHub.LGAudioEingang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.407	error	script.js.Alarm.Meldung_bei_eingang compile failed: at script.js.Alarm.Meldung_bei_eingang:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.406	info	Start javascript script.js.Alarm.Meldung_bei_eingang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.405	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.404	error	script.js.Alarm.AlexaTimerTriggern compile failed: at script.js.Alarm.AlexaTimerTriggern:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	info	Start javascript script.js.Alarm.AlexaTimerTriggern
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.403	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.402	error	script.js.Stromzaehler.Spülmaschine compile failed: at script.js.Stromzaehler.Spülmaschine:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	info	Start javascript script.js.Stromzaehler.Spülmaschine
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.401	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.400	error	script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostSchlafzimmer compile failed: at script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostSchlafzimmer:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	info	Start javascript script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostSchlafzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.399	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.398	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.398	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.398	error	script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostWohnzimmer compile failed: at script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostWohnzimmer:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.397	info	Start javascript script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostWohnzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.397	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.397	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.397	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.397	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.396	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.395	error	script.js.Heizung.BadezimmerBüroSync compile failed: at script.js.Heizung.BadezimmerBüroSync:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.395	info	Start javascript script.js.Heizung.BadezimmerBüroSync
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.394	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.393	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.393	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.393	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.393	error	script.js.Heizung.Lüfter_Schlafzimmer compile failed: at script.js.Heizung.Lüfter_Schlafzimmer:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.392	info	Start javascript script.js.Heizung.Lüfter_Schlafzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.392	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.392	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.391	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.390	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.390	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.390	error	script.js.Heizung.Lüfter_Wohnzimmerheizkörper compile failed: at script.js.Heizung.Lüfter_Wohnzimmerheizkörper:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	info	Start javascript script.js.Heizung.Lüfter_Wohnzimmerheizkörper
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.389	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	script.js.Anwesenheit.Anwesenheit compile failed: at script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.388	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	script.js.Anwesenheit.Automatisch_ausschalten_nach_22_uhr compile failed: at script.js.Anwesenheit.Automatisch_ausschalten_nach_22_uhr:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.Automatisch_ausschalten_nach_22_uhr
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.387	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.386	error	script.js.Alarm.Badezimmer_Lüften compile failed: at script.js.Alarm.Badezimmer_Lüften:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	info	Start javascript script.js.Alarm.Badezimmer_Lüften
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.385	error	script.js.Anwesenheit.Schlafenzustand_Beenden compile failed: at script.js.Anwesenheit.Schlafenzustand_Beenden:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.384	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.Schlafenzustand_Beenden
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.383	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.383	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.383	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.383	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.383	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.382	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.382	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.382	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.382	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.382	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.381	error	script.js.Alarm.Meldung_bei_ausgang compile failed: at script.js.Alarm.Meldung_bei_ausgang:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.380	info	Start javascript script.js.Alarm.Meldung_bei_ausgang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.380	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.380	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.380	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.379	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.379	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.379	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.379	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.379	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.378	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.378	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.378	error	script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster compile failed: at script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.377	info	Start javascript script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.377	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.377	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.377	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.377	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.376	error	script.js.IFTTT.Sende_Anwesenheit_zu_IFTTT compile failed: at script.js.IFTTT.Sende_Anwesenheit_zu_IFTTT:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.375	info	Start javascript script.js.IFTTT.Sende_Anwesenheit_zu_IFTTT
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.374	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.373	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.373	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.373	error	script.js.Robby.Vacuum_Status compile failed: at script.js.Robby.Vacuum_Status:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.372	info	Start javascript script.js.Robby.Vacuum_Status
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.372	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.372	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.372	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.371	error	script.js.Robby_Kopieren compile failed: at script.js.Robby_Kopieren:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	info	Start javascript script.js.Robby_Kopieren
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.370	error	script.js.HarmonyHub.AllesAufAus compile failed: at script.js.HarmonyHub.AllesAufAus:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.369	info	Start javascript script.js.HarmonyHub.AllesAufAus
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.369	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.369	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.369	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.369	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.368	error	script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStartet compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStartet:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.367	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStartet
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.367	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.367	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.366	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.365	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.365	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.365	error	script.js.Stromzaehler.Stromzaehler-G-Homa compile failed: at script.js.Stromzaehler.Stromzaehler-G-Homa:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.364	info	Start javascript script.js.Stromzaehler.Stromzaehler-G-Homa
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.358	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.358	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.358	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.357	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.357	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.357	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.356	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.356	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.356	error	script.js.Stromzaehler.Stromverbrauch-HM compile failed: at script.js.Stromzaehler.Stromverbrauch-HM:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.354	info	Start javascript script.js.Stromzaehler.Stromverbrauch-HM
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.354	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.354	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.353	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.353	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.353	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.353	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.353	error	at new Script (vm.js:102:7)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.352	error	SyntaxError: Unexpected token 'function'
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.352	error	^^^^^^^^
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.352	error	function allelichteraus(){
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.351	error	script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStopt compile failed: at script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStopt:62
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:34.343	info	Start javascript script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStopt
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:27.128	info	received all states
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:26.810	info	received all objects
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:23.712	info	requesting all objects
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:23.712	info	requesting all states
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:22.162	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                host.ioBrokerNEU
                2022-08-26 13:03:19.514	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1872563
                host.ioBrokerNEU
                2022-08-26 13:03:17.091	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.398	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.396	info	terminating
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.390	info	Stop script script.js.Anwesenheit.test
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.Timer_Bewegung_Trigger
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.PC.ThinkCentre_Privat_Hibernate
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.390	info	Stop script script.js.Telegram.TelegramButton
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.390	info	Stop script script.js.Samsung_TV_Dolby_OnOff
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.390	info	Stop script script.js.HarmonyHub.FireTVAlexa
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.AlleLichterAusschalten2
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.HarmonyHub.TonAusBeiAnruf
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Tablet.Tablets_Monitor_Wohnzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Tablet.Tablet_Monitor_Küche
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Tablet.Tablet_Küche_Speichern_letzte_app
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.IKEA_Switch
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Alarm.Fingerprint_Türöffner_JS
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.Eingangstüröffner
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.389	info	Stop script script.js.CUxD.Fenster
                javascript.0
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Alarm.Kamera_AnAus_über_Datenpunkt
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Tablet.WohnzimmerTabletLadegerät
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.PC.ThinkCentre_WOL
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Bewegungsmelder.Zeitstempel
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.Lichtverfolgung_Autosteuerung
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Bewegungsmelder.Duration_Wiederherstellen
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.HarmonyHub.LGAudioEingang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Alarm.Meldung_bei_eingang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Alarm.AlexaTimerTriggern
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Stromzaehler.Spülmaschine
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostSchlafzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.388	info	Stop script script.js.Heizung.AlexaExtrasteuerung.BoostWohnzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Heizung.BadezimmerBüroSync
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Heizung.Lüfter_Schlafzimmer
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Heizung.Lüfter_Wohnzimmerheizkörper
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Anwesenheit.Automatisch_ausschalten_nach_22_uhr
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Alarm.Badezimmer_Lüften
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Anwesenheit.Schlafenzustand_Beenden
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Alarm.Meldung_bei_ausgang
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Alarm.Offene_Türen_und_Fenster
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.IFTTT.Sende_Anwesenheit_zu_IFTTT
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Robby.Vacuum_Status
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.387	info	Stop script script.js.Robby_Kopieren
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.386	info	Stop script script.js.HarmonyHub.AllesAufAus
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.386	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStartet
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.386	info	Stop script script.js.Stromzaehler.Stromzaehler-G-Homa
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.386	info	Stop script script.js.Stromzaehler.Stromverbrauch-HM
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.386	info	Stop script script.js.Lichter_Steuerung.AlexaWeckerStopt
                javascript.0
                2022-08-26 13:03:16.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.ioBrokerNEU
                2022-08-26 13:03:16.385	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                host.ioBrokerNEU
                2022-08-26 13:03:16.362	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                • OliverIO
                  @gcaruso
                  hast du den code teil in common oder global stehen?
                  dann lege das zum testen erst mal in ein eigenständiges skript.
                  common/global skripte werden intern vor jedes skript kopiert.
                  wenn da ein fehler drin ist, dann sind alle skripte fehlerhaft.
                  die zeilennnummern helfen da aktuell dann auch nicht weiter
                    gcaruso @OliverIO last edited by gcaruso
                    @oliverio
                    OK.
                    Jetzt sieht so aus:
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.705	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.704	error	at script.js.Anwesenheit.test:12:3
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.704	error	at script.js.Anwesenheit.test:1:1
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.704	error	at setStateProCamLensMask (script.js.Anwesenheit.test:6:22)
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.703	error	script.js.Anwesenheit.test: ReferenceError: Cannot access 'AxiosDigestAuth' before initialization
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.699	info	script.js.Anwesenheit.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2022-08-26 13:54:07.695	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.test
                    Script so:
                    setStateProCamLensMask(true);
                    function setStateProCamLensMask(status){
                        username: "admin",
                        password: "xxx",
                    • OliverIO
                      @gcaruso sagte in HTTP request geht nicht mehr:
                      du musst den funktionsaufruf nach der definition der funktion setzen.
                      daran erkennt man, das javascript eine interpreter sprache ist- an der stelle kennt er die funktion noch nicht
                        @oliverio
                        Habs gemacht:
                            username: "admin",
                            password: "xxxxxx",
                        jetzt kommt diese Fehlermeldung:
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.427	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.427	error	at script.js.Anwesenheit.test:14:3
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.427	error	at script.js.Anwesenheit.test:13:1
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.427	error	at setStateProCamLensMask (script.js.Anwesenheit.test:6:22)
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.426	error	script.js.Anwesenheit.test: TypeError: AxiosDigestAuth is not a constructor
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.425	info	script.js.Anwesenheit.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.389	info	Start javascript script.js.Anwesenheit.test
                        javascript.1
                        2022-08-26 14:38:43.378	info	Stop script script.js.Anwesenheit.test
                        javascript.0
                        2022-08-26 14:38:43.379	info	Stop script script.js.Anwesenheit.test
                        • OliverIO
                          OliverIO @gcaruso last edited by
                          wir nähern uns der Lösung
                          noch 2 kleine Änderungen
                          const AxiosDigestAuth =require('@mhoc/axios-digest-auth').default;
                            const digestAuth = new AxiosDigestAuth({
                              username: "admin",
                              password: "xxxxxx",
                            digestAuth.request({url:'http://192.168.1.49/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LeLensMask[0].Enable='+status});
                            @oliverio
                            Oliver... Genial!!!
                            Geht alles wieder wie vorher.
                            Vielen vielen dank.
                            1271
