    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      warp735 last edited by
      @plchome-0
      hab mich grad an Rechner gesetzt und hatte diese Meldung auf m Schirm. Adapter war rot, wurde also gestoppt.
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
        @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
        252:45
        circular structure to JSON --> ... ist gefixed
        Kannst du auf Unstable testen?
        G W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Garf @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          Den oben beschreibenen Fehler hatte ich auch. Jetzt läuft es wieder fehlerfrei.
            Wildbill @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
            252:45
            Bin auf 1.1.17 hoch und schaue mal, ob bis morgen noch Meldungen auftauchen. Danke schonmal. 👍
            Gruss, Jürgen
              @PLCHome-0 So, seit gestern mit der 1.1.17 bleibt das Log endlich ruhig.
              Einzig heute Nacht gab es eine Meldung vom Adapter:
              growatt.0
              2022-08-13 03:57:31.230	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 500
              Da ich mich aber meine zu erinnern, dass ich sowas immer wieder mal nachs zwischen 3 und 4 hatte wird das wohl der China-Server sein, der neu gebootet und kurz nicht erreichbar ist. 😊
              Also von meiner Seite sieht es jetzt sehr gut aus. Danke
              Gruss, Jürgen
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                @wildbill Zwischen 3 und 4 trennen auch manche DSL-Router, vielleicht kommt die Meldung bei dir daher.
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @plchome-0 Nein, bei mir erfolgt die Trennung nur alle paar Monate mal, daran liegt es nicht.
                  Die Meldung kommt aber wirklich täglich exakt um 3:57 Uhr. Skript oder geplanten Adapter-Neustart kann ich ausschliessen.
                  Gruss, Jürgen
                    moonsorrox @Wildbill last edited by
                    This post is deleted!
                      moonsorrox @moonsorrox last edited by
                        Wildbill @moonsorrox last edited by
                          moonsorrox @Wildbill last edited by moonsorrox
                            Wildbill @moonsorrox last edited by Wildbill
                              meine Frage wäre aber eine andere zu meinem Growatt 1500S der läuft mit diesem Modul bisher super, aber was ich garnicht heraus bekomme ist der Ertrag der Anlage für ein Jahr.
                              Ich bekomme alle Werte die ich brauche Tag, Monat und Gesamt, aber eben für 1Jahr nicht ist das bei allen Growatt so?
                                @moonsorrox Bin mir gar nicht sicher, ob Du die Daten des Jahresertrags direkt auf der Growatt-Seite findest. Ich sehe da auch nur maximal den Monatsertrag und dann Total, aber nicht für das gesamte Jahr.
                                Für derartige Auswertungen würde ich Dir aber eh den Sourceanalytix-Adapter empfehlen. Natürlich nicht nur für den Growatt, sondern für Zähler sämtlicher Art. Damit lässt sich sowas viel besser und granularer auswerten und Du bekommst auch Montas- und Wochendaten im Verlauf, so dass Du die gesamte Vergangenheit jederzeit sehen kannst.
                                Gruss, Jürgen
                                  @wildbill
                                  naja ich sehe bei Growatt eingeloggt schon die Jahre, also die 3 Jahre 2020, 2021, 2022 bis jetzt August jetzt als Balkendiagram, aber im ioBroker gibt es diesen Wert eben nicht.
                                    @plchome-0 Da der Adapter heute mal wieder einen Haufen Fehler schmeisst, habe ich mal direkt server.growatt.com aufgerufen. Abgesehen davon, dass die Bedienung auf der Site gerade sehr sehr langsam war, zeigte mir der Browser (Safari) dort soeben auch einen Serverfehler 500 an. Also scheint es doch am Server direkt zu liegen. Warum da wohl manche (wie ich) mehr betroffen sind und andere anscheinend nicht (oder nicht so sehr), ist mir zwar unklar, aber damit muss ich wohl leben.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @wildbill
                                      ja ich habe es schon bemerkt das einige viele Fehler haben, andere eben nicht - ich habe aktuell keine Fehler
                                      Habe grad mal geschaut, aber ein Fehler habe auch gehabt
                                      2022-08-26 14:14:59.812 error Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                                      W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @moonsorrox Wenn ich schaue, welche Objekte sich im Gowatt-Adapter auswählen lassen, so sehe ich da auch nur eMonth und eTotal. Von Jahren ist da nix, also kommt das wohl auch nicht mit. Aber wie gesagt, mit dem sourceanalytix hast Du alls (und mehr) was Du brauchst.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Solardach @moonsorrox last edited by
                                          @moonsorrox
                                          Hier der gleiche Fehler seit Update auf ADMIN v6.2.17
                                          Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
                                            warp735 @Solardach last edited by
                                            @solardach
                                            Hab den Fehler auch 😞
                                            Sicher das es seit dem Update ist? Ich meine, bei mir lief es erst noch.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            72
                                            808
                                            315564
