    • oberfragger
      oberfragger @BananaJoe last edited by oberfragger
      @bananajoe Und das wichtige an dieser Blende...
      Dadurch dass ich einen Spiegel benutze da die Ziffern so dicht dran sind, sind bei jeder Ziffer die Abstände anders bzw. verschoben. In der Draufsicht siehts es schief aus, via Spiegel und ESP32Cam dann richtig.
      Aber danke für die Blumen, die Idee hatte ich irgendwo hier aufgeschnappt. Damit bekommt man die Reflexionen ohne externe Beleuchtung in den Griff. War zu faul dazu.
        Lollo_C last edited by
        Hallo Zusammen,
        nun habe ich auch meine Wasseruhr smart gemacht. Montage und Einrichtung haben auch gut geklappt. Nun ist aber ein Moment gekommen, bei dem das Zählwerk in der letzten Stelle kurz vor dem Wechsel von "5" auf "6" steht. Die wird von der Auswertung als "N" erkannt. Wasseruhr_Zahlen.jpg
        Leider ist mir im Moment nicht klar, wie ich dies verhindern kann. Kann mir jemenad dazu einen Tipp geben?
        Vielen Dank im Voraus
        • ESP8266
          ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
          @lollo_c , das ist richtig so. Lies dir die Config durch bzw. die Wiki dazu auf dem Github.
          Woher soll der ESP wissen, welche Zahl kommt. Das wird berechnet.
          Deine preValue muss mit 665 beginnen.
          Also 665.9766 und muss gesetzt werden!
            Lollo_C @ESP8266 last edited by
            @esp8266 Vielen Dank für Deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir dennoch weiterhelfen. Mein Schulenglisch liegt schon mehr als 50 Jahre zurück und leider bekommen ich die Github-Seite mit der Correction Algorithm nicht in deutsch übersetzt.
            so habe ich dem Foto entsprechend den Vorherigen Wert auf den aktuellen Wert von 666.3054 eingestellt. Wasseruhr_Zahlen01.jpg
            Beim nächsten Aktualisieren wird er aber wieder von dem falschen Wert überschrieben
            Was muss ich wo eintragen?
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @lollo_c , wo willst du was eintragen? Ich sehe no error, also keine Fehler. Mein Schulenglisch ist 48 Jahre her. Ich mache nach der Eingabe der preValue ein Reboot.
              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @ESP8266 last edited by
                Hallo, hat vielleicht jemand ein Script für den Wasserzähler ?
                Wo man in grafana verschiedene Sachen auswerten kann?
                Z.b. Umrechnung in Liter , Monats,Wochen,tagesverbrauch?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
                  @jens-meyer wohin lässt du dir das denn schicken das es im Grafana landet?
                  Die allgemeine Lösung wäre ja das in MQTT landet (MQTT-Adapter) und der SourceAnalytics-Adapter spuckt dir genau all die Werte aus die du willst (ok, Liter wohl nicht). Wäre nur halt alles ohne Grafana.
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    ja das läuft alles zu dem mqtt-adapter...
                    und das dan zu influxDB..
                    und dann soll es zu grafana... mir fehlen da aber ne menge werte die ich wie oben beschrieben auswerten kann
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Jens Meyer last edited by
                      @jens-meyer , mit Blockly lässt sich das alles realisieren.
                      • Jens Meyer
                        @esp8266
                        Ja darum fragte ich ja ob jemand ein Script schon im Einsatz
                        Z hat und das eventuell zur Verfügung stellt.. für jemanden der keine Programmierkenntnisse hat und sich damit sehr schwer tut
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
                          @jens-meyer , ich habe auch keine Programmierkenntnisse. Blockly habe ich mir selbst bei gebracht. Wer logisch denken kann, kann damit auch umgehen. Viel probieren ist angsagt und natürlich Beispiele suchen. Das Netz ist voll davon.
                          Sorry, solche Fragen habe ich hier nie gestellt. Also nicht übel nehmen.😊
                          Teilweise wird sich nicht einmal für das bereitstellen bedankt. Zudem ist mein Script eh noch nicht fertig. Halbfertige Sachen gebe ich nicht raus. Das würde zuviele Diskussionen lostreten mit der Anpasserei etc. Zuviele Baustellen noch. Zur Zeit keine Lust und und und.....
                          Also ran ans Werk.....
                            Hallo Zusammen,
                            ich muss doch noch einmal um Hilfe bitten. Irgendwie werden meine Analogwerte bei den ersten beiden Analogwerten nicht richtig interpretiert. Dadurch bekomme ich immer Fehler auf Grund der Abweichungen.Wasseruhr _1.png Wasseruhr _2.png
                            Weitere Frage: Ich habe "MaxRateValue" auf 0.5 stehen. Ist das so in Ordnung oder wie würdet Ihr es einstellen.
                            • ESP8266
                              @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
                              Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
                              Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
                                @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
                                Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
                                Habe leider keine Erklärung dafür.
                                  Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
                                  @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
                                    Lollo_C @Lollo_C last edited by
                                    Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    Jens Meyer L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Lollo_C last edited by Jens Meyer
                                      Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                                      • BananaJoe
                                        @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                                        so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
                                        Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
                                        • Jens Meyer
                                          @bananajoe
                                          Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
                                            Peter 3 @Jens Meyer last edited by
                                            Moin,
                                            ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
                                            Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
                                            Danke im Voraus & Grüße ... Peter
                                            238
                                            3411
                                            2010839
